Hjälp med laddomat och cirkpump
12 inlägg • Sida 1 av 1
DrBengt (trådstartaren)
#1 » 23:38:47, 18-03-2019
Har en pelletspanna som laddar en acktank via laddomat. Får sedan en vecka tillbaka problem att pannan stannar pga hög vattentemp i pannan(105c) så löser skyddet ut. Övervägde först sensorfel eftersom tempen i acktanken är normal samtidigt (50-70c).
Lutar nu dock åt att det kanske är cirkulationspumpen som svimmat och/eller termostatdelen i laddomaten. Tänkte därför försöka ge mig på att byta pump (15 år gammal) och termostat i laddomaten.
Såhär ser uppsättningen ut. Är ny på rör och funderar var avstängningskranar finns? Är det de mässingsfärgade skruvarna?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190318/d629554b6f12f9998ec12565eeb2f280.jpg
DrBengt
rospigg
#2 » 23:44:43, 18-03-2019
Ja, kranarna brukar vara stängda när kranens mejselspår är tvärs flödets riktning- så som det är nu.
På kopplingen under cirk.pumpen har du också en avstängning.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#3 » 00:10:45, 19-03-2019
Ser fram emot svaren du får - jag ska installera nått sånt där, så fort allt är färdigt.
Panna, släde, ben, Baxi Bonus 30
Passar på att lära mig av genom din fråga mao :-) :shake_hands:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jannejoel
#4 » 09:31:05, 19-03-2019
Om avstängningarna är stängda kan det ju inte funka. Har du vridit på dom?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#5 » 14:08:23, 19-03-2019
Det är jag som stängde dem innan bilden togs. Det som är udda är att den nedom pumpen ger känslan att man stänger något bör man vrider på den. De andra snurrar ett helt varv utan motstånd. Är det rimligt?
DrBengt
JPEG
#6 » 14:36:07, 19-03-2019
Ja. Du vrider i princip på en cylinder med ett genomgående hål som saknar stoppläge, därför har man skruvspåret som en logisk indikering, tvärs stängd ventil. Jfr kulventiler som oftast har ett stoppläge så kan man förstå din fråga.
JPEG
Maskin: MF 35
#7 » 15:11:09, 19-03-2019
Ok tack!
DrBengt
bangt
#8 » 16:55:36, 19-03-2019
ta ur termostaten ur laddomaten och prova.om pumpen funkar!
bangt
enok75
#9 » 17:08:16, 19-03-2019
Du kan skruva loss stora skruven på gaveln av pumpen med för att se om den fungerar
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#10 » 17:39:54, 19-03-2019
Och, om pumpen har kärvat fast, kan man hjälpa igång den med en skruvmejsel. Det är fullt normalt att det droppar vatten när man har tagit loss pluggen, men om det rinner eller sprutar så är det nog dags att byta pump (för stort spel i det vattensmorda glidlagret). Om det är en enfasmotor som driver pumpen och den verkar misstänkt svag i starten, så kan det tänkas att startkondensatorn, som sitter i kopplingslådan, inte är riktigt frisk (har tappat kapacitans).
Ofta kan man bara lägga en hand på pumpen och känna på vibrationerna om den går eller inte.
En annan sak, ofta anses det vara att föredra att vända cirkulationspumpar så att vattnet går uppåt genom dem. Då har de lättare för att lufta sig själva och det är ingen risk att det blir luft stående inne i pumphuset. Men när installationen ser ut som den gör i detta fall är det ju svårt att ändra på.
QV_
#11 » 21:17:05, 19-03-2019
så här ser de ut invändigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#12 » 22:35:44, 20-03-2019
Tack alla för hjälpen. Gjorde en webbeställning hos Rinkaby rör. Hämtade ut grejerna samma dag på deras lager och skred till verket. Så nu sitter där både en ny pump på plats och laddomaten har fått sig en ny termostat.
Ånsålänge så fungerar allt tillfredsställande.
DrBengt
