Det är det där med bygglovskravet som stoppat (och stoppar).
Nu när det är oöverskådliga kostnader för bygglov (50-60...tusen?) så finns inget incitament för att ens testa solceller/-värme.
Självklart vore det toppen att kunna buffra med solenergi!
Allt handlar heller inte om "pengar", utan mycket handlar om "bekvämlighet". System ska sköra sig själva med minimal tillsyn! De skall vara driftsäkra och pålitliga!
Olja var det
När jag för 1 år sedan blev tvungen att planera för byte av panna, så snuddade jag vid solvärme; men, pga -bygglovskraven- så skippade jag det i alla fall, även om jag funderade kring att ev., köpa ack-tank förberedd för det (föll även det på den höga extra kostnaden). Nu sitter jag med en tank för LVVP och en tank utan extra slingor i... inget installerat än, så än går det att ändra sig... det jag tänkte för 1 år sedan var att OM (det som tydligen skedde 1/8-2018, se ovan) det blir en framtida förrändring så kan man kanske docka en ny tank till det nu inköpta Baxi systemet ?
Vad jag kunnat få fram från YouTube nu är att solceller vs solpaneler är +/- 0kr (hård draget).
Solceller kräver x2m2 för att lämna samma energi effekt som solpaneler: är den enda "info" av betydelse som jag funnit i GDS's hemmastesanläggningar.
Övriga för-/nackdelar med endera systemen har jag inte fått fram. (för solceller krävs att en auktoriserad elektriker kopplar systemet, vilket fördyrar dem med råge).
Bekant har nu kört 2st solpaneler i 3-4 år. Han har inte vatten i dem, utan kör vara
luft genom dem. De leverers +70'C varmluft!
Även om ved är "gratis" så är ändock solen billigare!
Men (!) NB ! Många
hus är byggda kring en skortsten, vars stock är avsedd att hållas varm - för att fungera som "fläkt"/"ventilator"/"fukt ut drivare"... Tar man bort "skortenseffekten" så -måste" dess ventilerande funktion ersättas med annan ventilerande och fuktutdrivande funktion... som kostar att driva...
Så, min följdfråga/fundering, är - de som släpper helt att hålla skorstenstocken varm; hur löser de ventilation och fuktutdriving under de tider skorstenen är kall?...
