Solvärme är inte så dyrt
67 inlägg • Sida 4 av 5
Stridis2
#46 » 22:05:17, 21-04-2019
mattiaz skrev:...I somras fick jag särskilt tillstånd av kommunen att vattna med varmvatten. Det var bevattningsförbud och jag hade 140 grader i solfångarna och 130 i tankarna :huh:
Skulle behöva en pool :mrgreen:
Det är en sak jag har undrat över med solfångare, och det är vad man gör av värmen om man får för mycket. Att dumpa värmen i en pool eller om man har ett torrt borrhål vet jag om, men finns det andra sätt?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tracker
#47 » 06:53:03, 22-04-2019
Min slår ifrån när tankarna är uppe i temp, övertrycksventil på 10 bar ger kokpunkt på 180 grader, tror att stagnationstemperaturen är lägre för det är aldrig problem nästa gång med luftfickor eller så.
Aquasol 18m2 och har varit igång i 23 år
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
joakim72
#48 » 10:32:28, 22-04-2019
Har läst denna intressanta notis om solvärme och den låter lite som den gjort sedan -94 när jag borjade diskutera sol med folk, att det lönar sig inte för man behöver inte värme sommartid. Men som alltid så lyssnade jag inte på denna kråksång utan byggde själv 300l egenkonstruerad tank, 3 slingor och 6kvadrat hemmabyggda paneler. Jag sparade 1000l eldningsolja varje år, så det gick inte som kråkorna sjöng, "max 150-200l sparardu" Sen att folk satsar pengar i elpaneler och kör det direkt till varmvatten så är huvudlöst för att elpanelerna är så mycket inneffektivare än vattenpaneler.
joakim72
Maskin: CNC
mattiaz
#49 » 11:03:10, 22-04-2019
Dom som kör med elpaneler (jag snart) säljer strömmen sommartid och får än så länge bra betalt.
mattiaz
joakim72
#50 » 13:10:00, 22-04-2019
mattiaz skrev:Dom som kör med elpaneler (jag snart) säljer strömmen sommartid och får än så länge bra betalt.
Jo, helt ok den vägen men om det skulle gått helt till varmvatten hade det varit annat.
joakim72
Maskin: CNC
mattiaz
#51 » 14:06:58, 22-04-2019
Absolut det håller jag med om.
Bästa är väl bägge delar...
As we speak...
Fick byta pumpen tidigare i år. Tyvärr inte samma flöde på den jag hade liggandes får kanske ta och få en motsvarande i stället.
mattiaz
Bjorn.Lundsten (trådstartaren)
#52 » 20:05:53, 22-04-2019
joakim72 skrev:Har läst denna intressanta notis om solvärme och den låter lite som den gjort sedan -94 när jag borjade diskutera sol med folk, att det lönar sig inte för man behöver inte värme sommartid. Men som alltid så lyssnade jag inte på denna kråksång utan byggde själv 300l egenkonstruerad tank, 3 slingor och 6kvadrat hemmabyggda paneler. Jag sparade 1000l eldningsolja varje år, så det gick inte som kråkorna sjöng, "max 150-200l sparardu" Sen att folk satsar pengar i elpaneler och kör det direkt till varmvatten så är huvudlöst för att elpanelerna är så mycket inneffektivare än vattenpaneler.
Jamen det är väl inte just det som är huvudpoängen. För mig handlar det framförallt om att slippa vedeldningen under sommaren. Har man vedeldad panna så hänger det ihop snyggt - är det så eldar man ej och är det kallt så eldar man.
Eldade jag med olja skulle jag göra vad som helst för att begränsa åtgången...
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
dc_lindberg
#53 » 05:35:45, 23-04-2019
Det är det där med bygglovskravet som stoppat (och stoppar).
Nu när det är oöverskådliga kostnader för bygglov (50-60...tusen?) så finns inget incitament för att ens testa solceller/-värme.
Självklart vore det toppen att kunna buffra med solenergi!
Allt handlar heller inte om "pengar", utan mycket handlar om "bekvämlighet". System ska sköra sig själva med minimal tillsyn! De skall vara driftsäkra och pålitliga!
Olja var det ;-)
När jag för 1 år sedan blev tvungen att planera för byte av panna, så snuddade jag vid solvärme; men, pga -bygglovskraven- så skippade jag det i alla fall, även om jag funderade kring att ev., köpa ack-tank förberedd för det (föll även det på den höga extra kostnaden). Nu sitter jag med en tank för LVVP och en tank utan extra slingor i... inget installerat än, så än går det att ändra sig... det jag tänkte för 1 år sedan var att OM (det som tydligen skedde 1/8-2018, se ovan) det blir en framtida förrändring så kan man kanske docka en ny tank till det nu inköpta Baxi systemet ? :-)
Vad jag kunnat få fram från YouTube nu är att solceller vs solpaneler är +/- 0kr (hård draget).
Solceller kräver x2m2 för att lämna samma energi effekt som solpaneler: är den enda "info" av betydelse som jag funnit i GDS's hemmastesanläggningar.
Övriga för-/nackdelar med endera systemen har jag inte fått fram. (för solceller krävs att en auktoriserad elektriker kopplar systemet, vilket fördyrar dem med råge).
Bekant har nu kört 2st solpaneler i 3-4 år. Han har inte vatten i dem, utan kör vara luft genom dem. De leverers +70'C varmluft!
Även om ved är "gratis" så är ändock solen billigare!
Men (!) NB ! Många hus är byggda kring en skortsten, vars stock är avsedd att hållas varm - för att fungera som "fläkt"/"ventilator"/"fukt ut drivare"... Tar man bort "skortenseffekten" så -måste" dess ventilerande funktion ersättas med annan ventilerande och fuktutdrivande funktion... som kostar att driva...
Så, min följdfråga/fundering, är - de som släpper helt att hålla skorstenstocken varm; hur löser de ventilation och fuktutdriving under de tider skorstenen är kall?...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#54 » 08:53:15, 23-04-2019
Ah, det samlas ju lite skräp som behöver eldas upp och blir lite rått i källaren ibland så det blir väl att eldar en liten brasa någon gång ibland. Beroende på hur man dimensionerar systemet så kan det behövas en liten brasa också om det varit mulet några dagar. Har inte varit några problem de senaste tio åren hemma.
Men bygglov?
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
Lindqvist77
#55 » 09:08:25, 23-04-2019
mattiaz skrev:Absolut det håller jag med om.
As we speak...
Vad har du för paneler och vet du vilket flöde du har när du lyckas få en diff på över 40c?
Lindqvist77
Maskin: Volvo BM 650, Volvo BM Valmet 2005, LM642, Dronningborg 2250
dc_lindberg
#56 » 10:07:22, 23-04-2019
Detaljplanerade områden = "fasad förändring"... (=avvikelse i utseende från "registrerat utseende"...)
Vi bor i landet Jante... Avundsjukans Högborg...
Så, jo, Bygglovspliktig utseende förändring!
Tänk på den stackarn som la om sitt utslitna gamla -tegeltak- men nya pannor, från samma fabrik, med samma färg som de ursprungliga; men fälldes för svartbygge av den lokala kommunen för att ha ändrat utseendet på taket, dvs ändrat tak färgen!...
Är inte Sverige helt otroligt fantastiskt ? :lmao2:
Har för mig det var Plus! som tog upp det i mitten av 1990-talet, i annat fall var det Uppdrag Granskning. Man häpnar inför byråkraters sätt att resonera...
Så, OM det är sant som nu står, för det är en dramatisk förrändring av min kommuns hemsida från april-juli 2018, tills nu april 2019. 2018 var det -max- 13m2, och bygganmälan som gällde (dvs i praktiken bygglov...med snarlika kostnader ss bygglov...); nu finns inga m2 angivet och det påpekas att bygglov inte krävs, och något om bygganmälan nämns inte ens...
...som sagt... när något låter för bra för att vara sant... låter andra peta i detta så länge; visar det sig vara "fritt", självklart jag hakar på!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#57 » 11:23:27, 23-05-2019
DC
Nu när bygglovsreglerna blivit rätt så mkt tolerantare och du är på väg att stoppa in en vedanläggning så..
https://kotly.com.pl/kategoria-solar-se ... .html?l=en
Se till att en tank är en teknik tank bara, du slipper i princip elda från maj till oktober.
Med denna prisbild så går tom att räkna hem vattenburen solenergi. ( du kommer fö att få usel verkningsgrad på vedeldning över sommaren för varmvatten.)
- källar ventilationen löser du genom att lämna dragluckan öppen när du kör på sol.
ac tc
Maskin: ford 4000
dc_lindberg
#58 » 12:25:45, 23-05-2019
Avstod från att köpa Baxis tank förberedd för solvärm... har ju varit "stopp" sedan tidernas begynnelse att få installera ngn form av sol fångande attiralj... så gick det inte ens 3 månader... o om den förrändringen fick jag reda på nu i april året efter (dvs inte ens gått ett år)...
Men (!) som tur är så har jag hela tiden haft tanken att systemet måste lätt kunna kopplas samman med en till tank, en solvärme tank!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#59 » 13:17:47, 23-05-2019
Tänk på att du vill ha vv- beredning i samma tank som du skickar in solen i.
- det finns lösningar med en plattvvx på utsidan av tanken. ( den kopplas från mitten ner till botten )
Finessen med en teknik tank är att den förvärmer tappvatten i botten, dvs samma ställe som solen värmer och du får en längre drifttid på solfångaren och kan utnyttja värme av lägre kvalitet ( temperatur )
- lite intressant är att en epa- L/V vp funkar rätt så ok i samma applikation. ( två flugor i en smäll..)
Jag skulle skaffa en riktig tekniktank inför vedpanne installationen.
ac tc
Maskin: ford 4000
dc_lindberg
#60 » 13:22:38, 23-05-2019
Tack ac tc.
Är som åsnan mellan två hötappar, men känner mig som en hötapp mellan två glupska åsnor ;-)
Pannbytet tar mkt längre tid än väntat, vilket ger svängrum för ändringar och uppdateringar av upplägget.
Troligtvis blir det så att det får bli den planerade installationen och en framtid utbyggnad av den - men detta med vilken tank som skall vara primär, det är ju möjligt att ändra på redan nu under installationen.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
