Krånglande skorstensfläkt
18 inlägg • Sida 2 av 2
JD400 (trådstartaren)
#16 » 07:15:16, 13-05-2019
Har för mig jag försökte hjälpa igång den åt ett håll men att det inte gick utan att jag provade andra hållet. Men nu när jag kom ut nu på morgonen gick den men den har ett skrapande missljud. Måste upp och kolla igen ikväll vad det kan vara. Kanske kan vara ett lager trots allt. Menar du att fläkten kan fungera utan kondensator? Behövs inte den för att fläkten öht ska komma igång?
JD400
Maskin: JD400
#17 » 10:45:07, 13-05-2019
Kondensatorn behövs för att motorn ska komma igång, men de flesta enfas asynkronmotorer kan gå utan kondensator när de väl har fått upp farten. Vissa motortyper (t ex i kylkompressorer) har t o m ett relä eller centrifugalströmbrytare som kopplar bort kondensatorn när motorn har startat.
tracker
#18 » 12:57:44, 13-05-2019
Lite klassiskt köks / ventilationsfläktar som ej startar efter strömavbrott men fungerat i många år innan (med dålig kondensator).
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
UniCarriers
