Hej. min kåk har jordvärme som enda uppvärmning, har grubblat lite i kring nödsystem utifall strömmen går vid fel tillfälle.
Tänkte att det kanske skulle gå nödköra jordvärmepumpen på elverk något dygn om allt annat skiter sig så jag mailade Nibes support och frågade vad som skulle behövas, dvs vilka kriterier ett elverk måste uppfylla för att inte pumpen ska ta skada samt vilken storlek på elverk jag skulle behöva.
Detta är svaret jag fick:
Tack för ditt mail !
Generellt rekommenderar vi inte användning av elverk då dessa inte brukar kunna leverera ström som ligger inom samma toleranser som elleverantören. Men om du hittar ett elverk från en elverkstillverkare/elverksförsäljare som klarar att leverera ström inom samma toleranser som elleverantörerna ska produkten fungera fullt ut. Sedan måste aggregatet naturligtvis klara att leverera tillräckligt med kraft när kompressorn belastas (och ev. eltillsats kickar in).
Med Vänlig Hälsning
NIBE Service
Det var ju just för att få veta vilka "toleranser" som krävs jag mailade....... Tror jag måste skicka dom ett mail igen och be att dom vidarebefordrar frågan till någon tekniker i alla fall....
Jag ser att man kan hitta 7k-10kva elverk för 10k och uppåt hos bl.a Duab och Greenpower men just något mera än 15k har jag nog svårt att orka betala för något som förhoppningsvis aldrig ska användas. Frågan är vilken storlek som behövs och om dessa verk "duger" eller om man grillar elektroniken i pumpen??
Pumpen i fråga är en Nibe Fighter 1235-10CU utifall någon är intresserad.
