QV_ skrev:Sånadära prylar som man inte gillar men inte vill kasta, för de är bra i vissa lägen.
Vilken soppa tankar man med i dessa prylar.
"vanlig" bensin blir ju stelnad och kräver en förgasarrenovering efter några år och då har man ju ingen användning att spara eländet.
Hur är det med den "miljövänliga" akrylatbensinen. Att den kan bli oduglig efter lång tid i förgasaren är en sak men torkar den och sätter igen förgasaren?
Tanka vilken bensin som helst, men låt inte elverket stå med gammal bensin i förgasaren. När du stänger av det och räknar med att det kommer att stå länge, stäng bränslekranen och låt det gå tills det stannar av sig självt.
Alkylatbensin, som jag antar att du menar (akrylat är något man talar om ibland när det gäller färg, fogmassor, lim etc), är inte mer miljövänlig än vanlig bensin men däremot är den mindre hälsovådlig för den som står just i närheten av en motor med obefintlig avgasrening och ska andas in halvförbrända avgaser. Det är stor skillnad på olika märken av den, vissa verkar vara mycket väl lagringsbeständiga medan andra kletar ihop förgasaren fullständigt (det gröna färgämnet är förmodligen boven) om den får stå så länge att den avdunstar av sig själv ur flottörhuset. Det kan också tänkas att det där varierar över tid, så ett visst år är vissa märken av alkylatbensin bra, ett annat år är andra märken bra.
