Panna, släde, ben, Baxi Bonus 30
336 inlägg • Sida 18 av 23
Ove.G
#256 » 18:58:52, 08-09-2019
Då kan du ha gamla pannan som back up.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
63an
#257 » 19:01:06, 08-09-2019
11kw kräver väll 20 amp totalt i huset räcker de te å koka kaffe under full drift? :ohnej:
63an
Ove.G
#258 » 19:40:44, 08-09-2019
Räkna på cop värde, min 9kW tar max 3.5 kW.
Ove.G
dc_lindberg (trådstartaren)
#259 » 08:31:39, 09-09-2019
(3 x 230V/50Hz 16A/1-fas + 1 x 230V/50Hz 10A/1-fas)
eller
(230V/50Hz 25A/3-fas + 1 x 230V/50Hz 10A/1-fas)
eller
(400V/50Hz 16A/3-fas + 1 x 230V/50Hz 10A/1-fas)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
63an
#260 » 09:22:10, 09-09-2019
Rätt så skojigt med värmepumpar, frugan hade beställt service på båda å killen kom å jag hjälpte till med tvätta filtren inne sen skulle han koppla manometrarna på kompressorn fortfarande allt OK! Gick ett tag när jag tyckte den i köksdelen betedde sej konstigt å så kommer tjejen från Pite-energi å byter ut elmätaren på utsidan till nya data mätaren å såklart var jag med då å ser att nånting drog 2kw? efter nån dags koll så ser jag att spjällen underligt på AC i köket å lydde inte inställning så då blev egen genomgång av innedelen! Mycket riktigt hade han troligen nollat när han kollade freon tryck å glömt återställa driftlägen? Fick ungefär reverserande funktion på spjällen! Inte så bra, att sen de hände hos mej var ju otur för sånt reder jag ut själv! Annars var de bra att anläggningen uppfyller sin funktion... :skratta3: Så de går fan inte lita på någon tydligen utan själv är fortfarande bäste dräng :vissla:
63an
#261 » 09:31:26, 20-09-2019
Det enklaste är det svåraste att komma på...
Fick "tillsägelse" av expedit på Bauhaus i Järfälla att göra så här:
Ja, att spänna en plast (ångspärr) över golvet o se om det blir fuktigt under den.
...så enkelt... :ohnej:
Efter 1 dygn så ser det ut som på bilderna.
Hur många dygn tycker I att testen bör pågå innan jag fattar beslut om ytbehandling?
Ska göra om testen inne i pannrummet, och i de andra rummen också, allteftersom.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
rospigg
#262 » 12:48:26, 20-09-2019
Ja, min tanke(som stannade i mitt huvud) var att eventuell fukt som kommer utifrån gör att färgen släpper från golvet.
Metoden att få reda på fakta borde vara lika genial som enkel! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#263 » 15:18:57, 20-09-2019
Som synes. Inte ett spår av fukt under plasten.
Om detta är en bra test för markfuktgenomträngning av sulan/plattan, så är den riktigt bra ju! :thummar:
...fast...konsekvensen är ju mindre bra... för mig... hm... då åker jag ju på att jobba med golvet ju... :insomnia: :ohnej:
:skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#264 » 19:11:25, 20-09-2019
Bästa man kan ha på såna golv är klinkers för dom andas
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#265 » 08:58:58, 21-09-2019
...just det Magloman... Klinkers är jag van vid från resten av europa. Det har sina fördelar, helt klart, men, de har nackdelar också.
Mitt val i detta blir att kladda färg => lite mer lättskött än rå betong. Alternativet är att endast använda betongolja (se reklam om industrigolv).
Vi får se vad det blir... tiden rinner iväg. Nu är hösten över oss o vintern knackar på dörren. Vad hjärnan vill och vad kroppen tillåter är... låt säga att de drar inte riktigt jämt... se'n är det den där Jokern... tid... har identifierat att jag är utsatt för grov stöld... någon stjäl tiden av mig!
Skulle börja med LVVP'n, så insåg jag att stegarna -måste- fixas först, för de ligger ivägen!
Kan inte bara "flytta" på dem; de måste återfå sina vägghållare. Kom på att de inte försvunnit utan flyttades med när vi flyttade på den gamla ursprungliga stegen. De har liksom aldrig kommit upp nya hållare till de nya stegarna (!)... hm!...
Skissa gärna på hur vägghållare, med tak, och "låsbarhet" av stegarna skulle kunna utformas. :shake_hands:
Skaffade https://www.biltema.se/bygg/forvaringsh ... 2000037531 , men de är inte optimala...tänkte dem som del i en konstruktion...
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#266 » 14:23:50, 24-09-2019
En bit kedja och hänglås eller cykellås så är saken biff.
- vintern är på g...rolla golvet med enklaste golvfärg å få in prylarna. Sätt ventiler mot lvvp´ns anslutningar så du kan koppla i lugn och ro sedan.
Du kanske ska ta en funderare på en sån här: https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/v ... gI3K_D_BwE
Inte helt fel om du vill få ventilation året om, löser ditt grundvärmeproblem på vår/ sommar/ höst och stöttar på vintern.
ac tc
Maskin: ford 4000
toker
#267 » 16:43:39, 24-09-2019
Jag skulle hoppat över allt vad målning heter tiden har gått och nu är det för sent för finlir som borde ha gjort för länge sen nu är det viktigt att se till få in pannan innan resten av värmesystemet rostar sönder och nu behövs ju en del värme och snart lär det behövas mera.
toker
rospigg
#268 » 17:04:50, 24-09-2019
Instämmer!
Ge fan i färg, det kostar - tar tid att göra underarbete - tar tid att måla - torktid -Tider du inte har!
Ställ pannan på plats och ägna dig enbart åt värmesystemet.
Ploppa in nån bild här emellanåt så hejar vi på! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Mattias Petterson
#269 » 17:36:56, 24-09-2019
Är huvudet dumt ska plånboken lida, gör iordning ordentligt en gång för alla, får väl köra byggfläktar om det krisar i vinter.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#270 » 21:11:24, 24-09-2019
Man får bjuda på didär kommentarerna ;-)
Konsoller är på plats. Stegarna upphängda. Valde Biltemas -billigaste- cykellås (49kr/st). Det gör det lagom "för jobbigt" att låna, o försöker man... då -hörs- det ;-)
Golv o målning.
Ja ja. Lugn nu. Den fet kärringen har inte galit än ;-)
In helt klart med var jag ställer LVVP'n än; östra långsidan eller norra gaveln...
Anslutningarna sitter -givetvis- på den sida av LVVP som gör det enklare att montera den på östra sidan, men norra är bättre plats...
Åsnan står som vanligt mellan två hötappar... eller var det en hötapp mellan två åsnor...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Olssons i Ellös
