ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Inkoppling av ackumulatortank
12 inlägg • Sida 1 av 1
lellemars (trådstartaren)
#1 » 15:07:21, 08-10-2019
Jag ska installera ackumulatortankar till en befintlig vedpanna. Problemet är att det är en dörr mellan pannan och tankarna, vad tror expertisen, måste jag bila upp golvet framför dörren för returledningen eller går det att dra den över dörren? Det är en laddomat för laddningen av tankarna!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
#2 » 15:14:37, 08-10-2019
till laddomaten finns en installationsanvisning. så länge du följer den är det inga problem att gå igenom en dörr. blir ju svårt att öppna o stänga dörren bara
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Johanolof
#3 » 17:28:49, 08-10-2019
magloman skrev:till laddomaten finns en installationsanvisning. så länge du följer den är det inga problem att gå igenom en dörr. blir ju svårt att öppna o stänga dörren bara
Vilkert korkat svar! Varför änns svara! Borde man inte som moderator föregå med gott exempel, och tyvärr är det inte första gången. :(
Johanolof
Johanolof
#4 » 17:38:25, 08-10-2019
lellemars skrev:Jag ska installera ackumulatortankar till en befintlig vedpanna. Problemet är att det är en dörr mellan pannan och tankarna, vad tror expertisen, måste jag bila upp golvet framför dörren för returledningen eller går det att dra den över dörren? Det är en laddomat för laddningen av tankarna!
Bäst är om du kan gå nere med returen och så säger nog anvisningen. Min far har en tröskel in i pannrummet och där har vi lagt ett 1" blårör ut med golvet och klarar oss på det viset. Vet några andra som går över dörren och får det att fungera. Får man bara ur luften så är det inga problem. Möjligen tappar man eventuell självcirkulation. Jag hade provat över dörren om det hade varit mitt. Sen beror det ju på om du gör jobbet själv eller köper in jobbet.
Johanolof
#5 » 18:17:21, 08-10-2019
Som man frågar får man svar ;)
Inga bilder eller förklaringar som hjälper.
Anvisningen är väldigt enkel att förstå och bra bilder.
Finns/fanns iaf på webben om den kommit bort.
Volvo BM 430
Palldragare
#6 » 19:38:53, 08-10-2019
Eftersom det inte framkommit heller vilken laddomat du har, samt att jag är korkad nog för att inte lista ut det, så länkar jag här nu till en godtycklig installationsanvisning. Mycket läsvärd. Följer man den så får man ett lättskött system utan problem.
http://www.termoventiler.com/applicatio ... ual_SE.pdf
Volvo BM 430
Palldragare
dc_lindberg
#7 » 20:29:12, 08-10-2019
Tror ett par bilder skulle vara till stor hjälp.
Själv sitter jag med rör-frågor ja mä, om ack-tank-vedpanna-LVVP... (se tråden om Baxi panna).
Förstår jag dig rätt att du -funderar- på att dra ett "U" över dörren?
I så fall... tänk till en gång till... nog för vatten rör sig dit pumpen pumpar, men... en sådan konstruktion är liksom att tigga efter problem...
Nu frågar du om att bila upp golvet, redan så tidigt i din frågeställning - varför?
Är det ett råd du redan fått?
Som Magloman skulle säga till mig: KISS!
Sv.,"K-håll I-det S-enkelt S-dumhövä!"
Div gör det inte mer komplicerat än du måste. Fixa ngt bilder (det du vill/kan tänka dig att visa) av situationen; då kommer du att få förslag på olika praktiska lösningar;-)
Vilken panna gäller det?
Vilka ack-tankar gäller det?
Har du pdf filer på dem som du kan bifoga? (hemsida/länkar)
=> då blir det så mkt enklare att se hur grundupplägget är för enheterna och hur tillverkarna tänkt sig
=> då får du ännu bättre svar/råd :thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#8 » 11:42:12, 10-10-2019
Nu har jag läst här och kollat runt lite här och där och, om man drar upp rör från botten på tanken över en dörr så funkar det antagligen med en automatluftare på toppen, men om jag drar röret under dörren minskar risken för strul med många många procent. Så det blir lite bilning i golvet för den goda sakens skull, strulfritt är alltid bättre!
lellemars
QV_
#9 » 16:45:50, 10-10-2019
Gör man som det står i bruks så blir det som man önskar.
Tar man genvägar så kommer det säkert att fungera men med lite strul.
Läste att automatluftare skall man inte använda, utan det skall vara manuella. Kommer inte ihåg riktigt var jag läste det. Men det var något om driftsäkerhet och att de kunde släppa in luft om nu minnet inte är helt kört.
Innan man värmt upp vattnet till 80 grader (90 enligt 63:an) så släpper den ifrån sig MASSOR med luft.
Tittar du i min tråd så ser du mina avluftningar. De är inte stora nog i ackumulerad volym... Du skall inte på något sätt minimera problemet med luft i början. Jag har desutom "bara" 450 liter.
När allt fungerar i början och man är glad. Så börjar det strula! Gå och lufta.
När man tycker att "nu kommer det ingen luft längre på detta ställe" så är man lurad.
Att lufta innan problemen uppkommer fungerar inte heller....
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
David, Luleå
#10 » 20:04:04, 10-10-2019
Har mina rör mellan panna och acc uppe i taket.
Kör med en laddomat 4030 och kombipanna.
Kanske inte är optimalt. Men det fungerar. Vet inte om det fungerar bäst eller kan optimeras mera. Men jag har inga problem med det.
Pannrummet tillåter inte nåt annat heller.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Stridis2
#11 » 10:00:01, 11-10-2019
Det fungerar att dra rör både uppe i tak och under golv, även med självcirkulation. Drivkraften för självcirkulation är att kallt vatten är tyngre än varmt, så det är höjdskillnaden som är viktig, inte att det är ett jämt fall till pannan.
Det man måste tänka på är att man ska kunna bli av med luften (det är givetvis lättast om den själv stiger upp till ett öppet expansionskärl, men luftningspunkter fungerar) samt att ju längre rör och desto fler böjar desto större blir strömningsmotståndet för vattnet.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
ac tc
#12 » 10:13:23, 11-10-2019
Nu har en vanlig laddomat korrekt installerad redan som den är problem med självcirkulation vid strömavbrott..
ac tc
Maskin: ford 4000
Olssons i Ellös
Buckethub
