Litegranna har hänt.
Stenarna är till en valvugn egentligen, så de är inte liksidiga, utan lite kilformade. Därför lade jag bottenstenarna på ett plant underlag och gjöt en sockel ovanpå, med en träform runtikring förstås. Sen blandade jag bruk med perlit och vermiculit för att göra den lite mer fluffig och isolerande och gjöt lite till så det blir ett någorlunda fast, men ändå förhoppningsvis isolerande lager under.
Bruket är CaldeCast F52 (tror jag det var) som ska tåla 1400 grader. Jag räknar med att stenarna tar största smällen och att det ska räcka.
Jag använde ett bruk som ska tåla 1600 grader för att mura ihop stenarna. Det bruket är lite speciellt, för det härdar egentligen inte förrän det har upphettats till jag tror det var ca 800. Därför kommer ugnen vara lite skör tills den har eldats första gången.
Tanken är att blanda vanliga lecakulor och portlandcement+vermiculit och gjuta i botten på ett oljefat några centimeter och sedan lägga ner botten på det och mura upp härden och sedan gjuta runt alltihop.
Beroende på hur mycket utrymme det blir kanske jag gjuter en 20-30mm mantel runt stenarna med ren caldecast för att det ska hålla ihop så bra som möjligt, och sedan med isolerande bruk utanpå det, eller så blir det isolerande direkt. (caldecast+vermiculit/perlit+leca).. jag vet faktiskt inte vilket som blir bäst.
Blandat med vermiculit/perlit känns bruket lite poröst, men å andra sidan behöver det nog inte hålla för särskilt mycket, det ska ju bara hålla stenarna på plats.
Jag blev lite inspirerad av Danne_Mähls tråd, så det blir kanske lite mer fart nu. Dessutom är det några delar jag behöver tillverka till ett elpiano, så det är läge att komma igång igen.
