Panna, släde, ben, Baxi Bonus 30
325 inlägg • Sida 20 av 22
#286 » 18:11:58, 08-11-2019
Vill du reda ut begreppen lite nu? Får vi klarhet i montaget! Så långt att liggande fyrkantrör under tanken är jag med på, de går att shimsa till lodrätt tank men vad har du kvar ovanför tank OM du ska ha nånting där? :coffee:
dc_lindberg (trådstartaren)
#287 » 21:15:28, 08-11-2019
Fy på dig 63:an!
Jag som -helt- glömt (=...?...struntat i...?) detta om att ha tankarna helt horizontala... Nu måste jag ju tänka på det, också, ju!
:slag:
:skratta3:
Tack :shake_hands: - ja sa ju att det nog var mer att tänka på, som jag missat!
Ovan där (tankarna) är luft... och röranslutningar:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#288 » 21:56:29, 08-11-2019
Ingen fara på taket ännu ska du rörmoka eller löda kopparrör? Jag vet ju inte hur du funderat de behövs mått så du kan välja material + nån isolering ska också ingå? Får du mellanrum så du klarar "bibban"? :skriva2:
Koppar å de rördelarna drar iväg i pris å snor hela pensionen men blir lättjobbat å snabbt klart i vanliga fall! :thummar:
Stridis2
#289 » 23:43:23, 08-11-2019
Ove.G skrev:Skall du inte köra lvvp mot pannan,
Om det är vatten volym som räcker i pannan behöver du inte tankar.
Beroende om du har extern vvb så kan du köra med flytande kondesering, för det behöver man inte ha så stort ackumulatorvolym.
Ber att få framföra en kraftigt avvikande åsikt, i alla fall om vi pratar on/off-kompressor. Inverterstyrd är en annan sak, men med en on/off-kompressor så vill man ha så få starter som möjligt, och detta får man med så stor vattenvolym som möjligt. Gäller både vid fast (VVB och dockning mot vedpanna) och flytande kondensering.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
robson
#290 » 00:29:14, 09-11-2019
Vågar du ha så hög belastning på ett gammalt betong golv? Tänk OM de ger efter... Skulle nog vara säkrast att kapa upp golvet och förstärka MINST 2m nedåt, kanske slå i stålpålar till berget hellst rostrfritt annars kan de ju rosta...
robson
Maskin: Fergusson 175s
#291 » 11:18:02, 09-11-2019
...tveksamt Robson... risken är att jag tappar tankarna till Kina utan att förstärka både grunden och plattan...
:svettas:
Seriöst:
- det -enda- som byggmästaren som farmor och farfar -verkligen- kunde var att blanda till betong. Plattan -håller-, det är snarare så att fråga blir hur resten av bygget klarar förändringen... :myzsko:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#292 » 14:07:14, 09-11-2019
Tror inte den åsikten är så avvikande mycket vatten är ofta bra. Sen var det nått inlägg om att koppla in lv vp mot pannan vilket inte är nån höjdare blir en hel del förluster genom skorsten nej flytande kondensering mot rejält med vatten är melodin.
toker
toker
#293 » 14:19:53, 09-11-2019
Nu är tråden så lång och långvarig men hade du inte hål i pannan så du får fylla på vatten hur länge håller resten av systemet om man fyller på färskvatten ?
toker
#294 » 20:24:59, 09-11-2019
Det går inte fortare att få ordning på detta Toker oavsett vad annan anser och hur stressad jag själv än är över läget. Att jag kokar och exploderar inombords över situationen löser inte läget fortare. Man kan heller inte -tvinga- andra till att utföra arbeten åt sig. Läget är att jag tydligen måste lösa allt själv, med allt annat som är runt ikring. Med händelser som dessutom skapar fördröjningar utom min kontroll, så sinkas jag ideligen.
Vi är -alla- rörande ense om lägets allvar och de risker som är förknippade med situationen. Hur mkt jag än vill och hur mkt jag än söker skynda på, så nog F är det alltid något som lägger krokben för vart enda ... steg i denna process. Jag räknade iskallt med, och planerade, att fixa di där "underredena" till ack-tankarna idag; vädersiatjänsten spådde uppehåll tills idag, regn igår. Deras kristallkula är utsliten, eller i vart fall gravt skadad - för här har det ösregnat hela dagen non stop! O tills imorgon lovar de nedrans nötterna dessutom blötsnö... Eftersom "verkstaden" är ute i trädgården, "under bar himmel", så måste jag anpassa mig till vädret... Det är bara att vänta, åter igen... hur frustrerande detta än är.
Det tillför alltså ingenting att gång på gång lyfta upp och påpeka det prekära läget.
Vi alla är ense om det, och jag är i högsta grad väl medveten om det.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#295 » 20:41:11, 09-11-2019
Lider med dig, det är jobbigt när det alltid är för varmt, för kallt eller för regnigt...
toker
#296 » 20:54:29, 09-11-2019
dc_lindberg skrev:Det går inte fortare att få ordning på detta Toker oavsett vad annan anser och hur stressad jag själv än är över läget. Att jag kokar och exploderar inombords över situationen löser inte läget fortare. Man kan heller inte -tvinga- andra till att utföra arbeten åt sig. Läget är att jag tydligen måste lösa allt själv, med allt annat som är runt ikring. Med händelser som dessutom skapar fördröjningar utom min kontroll, så sinkas jag ideligen.
Ser inga problem med att kapa några rör i regnväder och framförallt inte om jag hade hål i pannan men vi tänker nog lite olika jag skulle vilja lösa en sån sak så snabbt som möjligt för att undvika mera problem som tex utrostade radiatorer.
toker
#297 » 10:58:18, 10-11-2019
Som sagt. Du står inte i mina skor och kläder. Det är lätt att ha åsikter om vad andra -borde- och inte borde.
Nu har jag ett antal gånger svarat att vi ser på läget på samma sätt, utifrån.
Spydiga kommentarer kan man alltid komma med M.P., men de förändrar inte läget de heller.
Det som förändrat läget är att SMHI ljugit än en gång!
Nu visar alla kartor, och deras texter dessutom, på uppehåll idag. Blev väl så av att jag fräste ifrån ovan...
Så, nu hoppas jag på att inget kommer o stör!
Kapa tar väl 40-60min totalt.
Svetsa tar väl ungefär lika mkt tid.
Inkl ställ, plock och städningstider.
Bör har underredena klara före 15 idag - om allt går som det ska och inget kommer å stör...
Kl. 15:30 är det för mörkt att fortsätta, utomhus.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#298 » 11:14:46, 10-11-2019
Jobba på innan nånting tar allt för mycket skada vet i och för sig inte hur mycket vatten du fyller på och inte heller hur fort det rostar slut när man fyller på ofta men det låter inte bra att ha kört så i ca 1 år i alla fall. Jag skulle inte vilja installera ny panna på vintern men nu är läget så att det är bara att köra på och få in grejerna så fort som möjligt.
toker
#299 » 12:43:34, 10-11-2019
Hoppsan. Tänkte in på't.
Anslutning, "automatisk" påfyllning av pannan; är avstängd.
Pytsas alltså inte i löpande; utan -bara- när tryckmätare står för lågt - först -då-, och bara då, fyller -jag- på vatten.
...det vräker ned snö nu... jag -var- på väg ut; fick tvärt vända...
Är man beroende av glasögon så är regn och snö väder som -verkligen- ställer till det... Bara att vänta på uppehåll...
Tittade efter om jag inte skulle kunna rigga upp något "regnskydd" med 3m's parasoll, men det blåser för hårt => snön yr in under, och därmed täpper till synen...
OM det inte var för att jag kontrollerade med http://www.smhi.se och http://www.yr.no innan!
Klart och tydligt svar på deras hemsidor: INGEN nederbörd över östra Svealand, vare sig idag eller imorgon!
Underredet får formen av ett H.
80x80 kapas på 800 och 750 (diagonala ändar - runda ack tankar)
Tvärstaget skall var 633mm mitt på med rundade ändar = centrera tank på rör, samt hålla samman och isär rören vid installation.
63:an påpekan om att se till att få tankarna -plant- gör att jag måste lägga på material under ena sidan på rören under tank tank. Minst 6mm kommer att behövas. Lutar alltså rätt duktigt.
Tack 63:an :shake_hands:
...i avvaktan på uppehåll... :myzsko:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
igelkottar
#300 » 12:48:41, 10-11-2019
Sympati :shake_hands: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
UniCarriers
