Fritzlboden blir pannrum?
105 inlägg • Sida 5 av 7
63an
#61 » 22:03:12, 30-10-2019
Var också häftig men tyvärr så fattar ni fel eller kan jag inte kommunicera förståeligt, jag avser "Gängsnitt" i de flesta storlekar å den drog med ämnet efter behov å gängade ut ,Klart! Golvstående gjutstativ å den såg himla gammal ut redan då på senare delen 50-talet! :idee:
63an
Turbodiesel (trådstartaren)
#62 » 22:20:38, 30-10-2019
Jag förstår nog vad du menar med "gängsnitt" (ett speciellt verktyg i ett stycke till varje dimension & stigning) de justerbara backarna kan ju användas till flera dimensioner bara stigningen stämmer.
Det blir nog en ansträngning att få fatt i exakt rätt maskin, men för mig faller inte världen om det inte blir 100% antikvariskt riktigt. Vattnet finner nog vägen ändå.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#63 » 23:00:27, 14-11-2019
Att få tag i "blårör" lokalt var lite önsketänkande, en raid hos Dahl & Ahlsell gav några få 1" & 1-1/4" pipor, en kontroll i skrotcontainern vid lokala dagisbygget gav utdelning i form av några gråmålade 1" rör, de bygger sprinkler med dom så de tål väl vatten antar jag..
3/4" hålborrat cirkulärt bonnajärn hade lokala stålåterförsäljaren hemma av okänd anledning, dock utan gängor & omålade. Tre 1" T-kors behöver köpas, kanske imorrn, oklart varför jag missade att beställa dom.
Det är ungefär halvfärdigt rörsystemet i pannrummet & källaren, gängkloppan känns som ett medeltida tortyrredskap.. Nåja, det är skönt att få kämpa lite ordentligt ibland, det tar kanske lite på chipstuttarna om man har tur. Börjar bli andfådd & småsvett bara jag sträcker mig efter fjärrkontrollen numera. :mrgreen:
Jag tar det försiktigt den här veckan, men det kan bli ett litet ryck i helgen, då kan det även bli något bildliknande.
Maskin: John-Deere
barsen
#64 » 01:36:06, 15-11-2019
Turbodiesel skrev:Att få tag i "blårör" lokalt var lite önsketänkande, en raid hos Dahl & Ahlsell gav några få 1" & 1-1/4" pipor, en kontroll i skrotcontainern vid lokala dagisbygget gav utdelning i form av några gråmålade 1" rör, de bygger sprinkler med dom så de tål väl vatten antar jag..
Apropå gängklubba, när jag var färdig med mitt pannbygge så märktes de att man inte varit ungkarl på några år :mrgreen: Men när man satt framför den nya pannan med en öl i handen så glömde man träningsvärken.
// Emil
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
gedholm
#65 » 11:42:59, 15-11-2019
ang laddomaten, bytte termostat och cirkulationspump i min laddomat 21 för ett tag sedan den har suttit monterad i ca 20 år och den var inte enkelt att
få isär delarna,så medans du har grejorna lösa passa på och byt termostat och kolla backventil kolla även cikulationspump
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
gedholm
#66 » 11:42:59, 15-11-2019
gedholm
63an
#67 » 11:48:06, 15-11-2019
Var glad att du slipper gänga "skarvrör för hand" :huh:
63an
#68 » 20:44:25, 15-11-2019
// Emil
Jo, det blir ju ganska långa drag, oavsett vilken "klubba" som manövreras, och bägge luktar numera linolja. :mrgreen:
Laddomaten är redan förberedd med en begränsad översyn i bänk, och pluggarna på den lossnade f#n inte frivilligt. Ännu en fördel med järnsystem, det går att bröta på med förlängd rörtång utan att ledningarna viker sig bortom rimlighet.. Termostatpatron glömde jag att beställa, den ska bytas framöver i alla fall. Den befintliga får duga tills vidare, hoppas den lever, normala vaxtermostater brukar inte ge upp utan istället sjunka i öppningstemperatur med tiden så det är nog ingen fara.
En Pt1000 givare behöver letas fram, undra om det finns någon lokalt. Hittade tyvärr ingen i högen av blandade defekta värmepumpar.
Maskin: John-Deere
#69 » 23:21:49, 17-11-2019
Det går bra nu, två 1" unioner(rörmokartröst) saknas ännu, glömt att köpa sådana en längre tid nu.. Nåja, i övrigt minskar det på saknade grejer, hittade lite småprylar på jobbets rörvind, kvalitetsgrejer från en helt annan tid..
Trucken är inblandad vad som än ska göras känns det som, här som rörverkstad.. Ergonomiskt med höj & sänkbart arbetsbord.
Det är lite halvknepigt att få bra bilder i dessa småutrymmen. Nu är det mest 3/4" rör kvar, och lite koppar för tappvarmvatten, pex & pem. Samt expansionskärlsgrunkan. Det blir lite hashmek med okänt resultat.
Lite blandade bilder. Ser ni något knas?
Hittade en halvantik rökgastermometer, troligen till en oljepanna, den blir bra till detta med :thumme:
16 personer gillar det här inlägget.
Maskin: John-Deere
#70 » 00:38:07, 18-11-2019
Vackert :buga:
63an
#71 » 00:59:41, 18-11-2019
Det ger sej i slutänden/uppstart :thumme:
63an
Mikkel
#72 » 01:05:31, 18-11-2019
:thumme:
man bli ju rent av rör-d av att se detta växa fram
Mikkel
Maskin: MF35
magirus
#73 » 01:11:25, 18-11-2019
:lmao:
magirus
johan.eriksson
#74 » 07:32:07, 18-11-2019
Stiligt bygge.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
63an
#75 » 08:05:11, 18-11-2019
Ser inte någon cirk. för varmvatten om du nu vill ha detta!? :cool:
63an
Användare som besöker denna kategori: HVA59 och 1 gäst
