Fritzlboden blir pannrum?
92 inlägg • Sida 6 av 7
Turbodiesel (trådstartaren)
#76 » 17:32:16, 18-11-2019
Lugn, det är inte klart än.. :grin:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
#77 » 21:31:52, 18-11-2019
Nu börjar de hälsa när jag dyker upp på Ahlsell, tar det som ett dåligt tecken. Däremot blir de småsvettiga när jag kommer med papperslapp till kassan, våga vägra handdatorer. Handlar genom en personlig bulvan nära rörbranschen så det blir billigare än runkaby, däremot är sortimentet inte tvärfullt med svartdelar. Beställde en kustomiserad grundsats för panninstallation och kompletterar i byn efter hand.
Nåja, fick fatt på ett par unioner och ett par cu-förminskningar. Kanske blir det montering av de ikväll, och en liten början på shuntadaptrar och 3/4" delen av systemet. 3/4" var betydligt snällare att gänga, alltid något.
Maskin: John-Deere
#78 » 11:25:40, 19-11-2019
63an skrev:Ser inte någon cirk. för varmvatten om du nu vill ha detta!? :cool:
Bättre nu? :mrgreen: det är en 4-meters pump, återstår att se om den orkar.
Tur att vissa kvällar är längre än andra. Dock slut på rör igen, behöver en pipa 3/4" till..
Maskin: John-Deere
63an
#79 » 12:25:23, 19-11-2019
Har du expansionskärl eller finns nog hos mej ! NYTT :thumme:
63an
fretchi
#80 » 21:06:18, 19-11-2019
Lite steampunk över det där ju. Du kanske kan sälja inträdesbiljetter åt diverse okonventionella ungdomar :D
Jag räddade en sådan där gängkloppa undan ladgården vårar innan den rasade ihop. Troligen använd senast på 40-talet då vattenburen värme installerades i kåken. Får se om jag någonsin kommer mig för att använda den. Eller över huvud taget lyfta den igen :mrgreen:
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#81 » 00:39:12, 20-11-2019
63an skrev:Har du expansionskärl eller finns nog hos mej ! NYTT :thumme:
Ska modifiera en 200L rostfri beredare för expansion, blir ett öppet kärl på pannrumsvinden. Ingen lösning som jag är 100% nöjd med, men slutet kärl blir inte gammalt ihop med vedpanna är min erfarenhet, dessutom dyra i den här storleken.
fretchi skrev:Lite steampunk över det där ju. Du kanske kan sälja inträdesbiljetter åt diverse okonventionella ungdomar :D
Jag räddade en sådan där gängkloppa undan ladugården vårar innan den rasade ihop. Troligen använd senast på 40-talet då vattenburen värme installerades i kåken. Får se om jag någonsin kommer mig för att använda den. Eller över huvud taget lyfta den igen :mrgreen:
Jo, det växer fram lite diverse stilar, en smula vinalko-WT och lite steam/dieselpunk.. Det finns inte någon konstnärlig tanke bakom, jag kör med för mig hyfsat kända material och metoder. Kombinerar det hela till funktion (förhoppningsvis) och blir lätt glad om något gammalt sparat kommer till nytta.
Ungdomar som uppskattar skitiga pannrum är inte så vanliga härikring, helt obefintliga skulle jag vilja påstå (tyvärr)
Jag köpte huset en gång i tiden med baktanken att få bygga mig en pannanläggning, om det stör någon så lider jag inte nämnvärt.. :mrgreen: :bira: En liten rad på "kick the bucket" listan kan framöver strykas med gott samvete.
Klart du ska gänga lite, det är skoj, om än en smula jobbigt :vissla: Min stora gör något överdimensionerade gängor, kanske det finns något smart sätt att justera den, eller så är den sliten bara.
Ikväll blev det också pannrumsjobb, en Japansk oljebrännare med blockpackningsproblem. Det tar värdefull tid från rena nöjen, men hjälper till att finansiera någon meter rör i alla fall :snow:
Maskin: John-Deere
fretchi
#82 » 11:02:05, 20-11-2019
Ja aldrig blir man så glad som när skiten man sparat faktiskt kommer till användning, mot alla odds! :)
Det är väl så mänskighetens förfall börjar :snow:
fretchi
braha
#83 » 17:42:43, 23-11-2019
fretchi skrev:Ja aldrig blir man så glad som när skiten man sparat faktiskt kommer till användning, mot alla odds! :)
"Skiten" är sånt som kastas efter många år, och behövs en vecka efteråt.
Därför: spara alltid det du tänker kasta MINST två veckor ytterligare!
Det kan vara Braha...
Facit ges av de efterlevande.
braha
Alrik
#84 » 19:11:51, 23-11-2019
Jag var och tittade på ett snöblad till traktorn. Gubben som sålde bladet sa att dottern hade sagt att han skulle börja döstäda lite så att barnen slapp grejerna som är säljbara. :lmao:
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
#85 » 18:56:34, 25-11-2019
Provat lite, kommer en utförligare rapport senare..
Laddomatens termostat fungerade en gång, sedan var den död. Fick fatt på en i stan och ska prova att byta den nu..
Pannvatten(temp)sensorn hade fått spunk, hade dock en 22k liggnes som inte passade någon annan stans. Perfekt :thumme:
Av någon outgrundlig anledning laddades tankarna baklänges en liten stund i början, pannsensorn bröt kort därefter på feluppfattad övertemp, sedan fungerade det som avsett.
Cirkpumpens snabbkontakt var felkopplad, jag satte bara dit en stickpropp i andra änden. Jag trodde (fel när det gäller el) kontakten var gjuten och rätt kopplad. Nåja, det är bra att motionera jfb och säkringar någon gång i bland.
Cirkulationen genom kulverten fungerar bra, golvslingorna är ännu torrlagda. Tänkte koka ur vattnet ordentligt först, och se att det funkar i övrigt..
Pannan ger alldeles för hög effekt, jag har haft kärnreaktorer som varit tama & lättkontrollerade i jämförelse. Rökgastemp på 290 grader är i långt i överkant, och laddpumpen hinner knappt kyla ens med kallt vatten.. Kanske något luftspjäll som halkat ur.
Blev bara ett par bilder från helgen, jag hade fokus på att hinna med så gott det gick.
Maskin: John-Deere
63an
#86 » 19:33:39, 25-11-2019
Syra av ordentligt de har du igen längre fram i inkörningen :thumme: en checklista betalar sej nu å sedan med! Men så var de här med slingorna? Lufta dem så flyger ju en massa vatten men du vet nog hur du ska tat!
När Jag gjorde de så hade jag hjälp av en duktig grabb från lill-Pite rör eftersom de är så ärvda dragningar olika nivåer + svart avlagringar från de gamla slangar som ligger i trossen hängande som vågor diam. bara 15mm! Öppet rostfritt ex. kärl enda trycksättning, ett djävla kutande upp å ner men bra slutresultat Gamla kåkar fullt med möbler överallt är :huh: Nu har jag kört 80-90 grader en längre tid å väntar på något backslag (Peppar) :coffee: Kommer nog ska du se! :snow:
63an
#87 » 23:46:23, 27-11-2019
Fint med gängspån på grusgården, håller kanske barfota tjyvar på avstånd.
Kulvert inkopplad och provkörd, bra cirkulation. Ska koka ur vattnet någon gång till innan jag fyller golvet.
Kulvertens andra ände, här ihopkopplad med fördelaren.
Värme i nedre tankarna, fyller sig jämnt och bra verkar det som, i slutet följs returtempen inom några grader och ganska raskt upp till max.
Och de övre. Varför är mätarna placerade så att de döljs effektivt av isolerade rör?
Laddomaten skärpte till sig med ny vaxpatron, tyvärr fanns det endast 72 graders hemma, en vassare är beställd.
Lågan är inte lika gul som på bilden, pannan fungerar fint, verkar vara en bra grej det här.
Rökgastempmätaren bör undersökas, den digitala och kalibrerade visar 190grader, och gamla "esso" 250.. Någon av de har rätt. :vissla:
Ett litet läckage på systemet, ett troligen något fruset, och begagnat fyrvägskors. Enkelt att byta då det är kranar i bägge ändar, och få inblandade rör.. Eller om det tätar sig själv med tiden.
En liten snutt kvalitetsrör från Gusum, ett välkänt ställe då jag delvis bott där under många år. Dock inköpt i Tranås ihop med panna och de nedre tankarna.
Avslutade med en liten tysk Småland. Och lite kaffe med en god vän. I övrigt har jag knappt sett en kotte sedan jag började på allvar med detta.. Intresset är nära noll även i min egna lilla krets. :snow:
Imorrn kommer det kanske grejer till det japanska pannrummet, men jag har för avsikt att vattenfylla golvet i helgen. Om allt vill sig. :grin:
16 personer gillar det här inlägget.
Maskin: John-Deere
fretchi
#88 » 00:07:37, 28-11-2019
Ser ju lovande ut! Och nog matchar lödda kopparrör den handbilade timmerväggen bättre än moderna pressade dito :mrgreen:
fretchi
dea
#89 » 07:33:20, 28-11-2019
Bra jobbat :thummar: måste kännas skönt :bira:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 430
BM 641
lesse
#90 » 23:25:50, 28-11-2019
jag blir peppad å jävligt avundsjuk bra jobbat .
lesse
