Ha en bra dag!
Massa frågor om mitt värmesystem (tappar tryck m.m)
63 inlägg • Sida 4 av 5
Michael.Andersson (trådstartaren)
#46 » 09:21:42, 09-09-2021
Fortsätter tappa tryck. Efter ett dygn är det nere på 0 igen
Så idag blir det att ringa rörfirman.. :sad:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
joakim72
#47 » 19:15:42, 09-09-2021
Inte kul med andra ord. Hoppas det inte är innomhus.
joakim72
Maskin: CNC
#48 » 21:40:37, 09-09-2021
Ventilen som sitter bakom..
Ja, du måste liksom identifiera problemet, kanske går smidigt när en ny person tittar på anläggningen utan hemmablindhet, nya infallsvinklar, ska bli intressant att se metodiken.
Hoppas du har möjlighet att vara med!
#49 » 06:18:40, 15-09-2021
Rörfirman var nedringda med jobb så jag skulle återkomma om några veckor.
Är nu iaf nästan helt 100 på att det är tilloppet i kulverten som läcker.
Jag har stängt kulvert både inne i pannrummet och i huset och öppnat en kran i taget.
Returledningen kan jag ha helt öppen och systemet håller tryck i flera dygn. Tom ökar i tryck när solvärmen jobbar.
Men igår kväll öppnade jag tilloppet ute i pannrummet (fortfarande stängt i huset) och i morse var trycket nere på noll.
Hur är en sån här kulvert uppbyggd..? Menar med 90 graders böjar och så..? Den måste ju va skarvad på något vis för själva kulverthöljet är ju jättegrovt. Borde ju knappt gå att böja :screwy:
Har grävt lite utanför pannrummet..
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
joakim72
#50 » 07:14:37, 15-09-2021
Felet konstaterat! Du har tur att systemet var byggt så att det gick att stänga på detta vis. Troligen så har du en kulvert med vanliga svarta rör i ett uretanisolerat yttre rör. då är det troligen så att uretanet sugit i sig vatten och rosten har tagit rören.
joakim72
Maskin: CNC
#51 » 07:39:39, 15-09-2021
joakim72 skrev:Felet konstaterat! Du har tur att systemet var byggt så att det gick att stänga på detta vis. Troligen så har du en kulvert med vanliga svarta rör i ett uretanisolerat yttre rör. då är det troligen så att uretanet sugit i sig vatten och rosten har tagit rören.
Vad menas med "svarta" rör..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#52 » 07:43:46, 15-09-2021
Obehandlade, dom kan också vara blå och grönfärgade, det är mera en benämning på icke galvade rör.
#53 » 07:44:54, 15-09-2021
Men visst har du kopparrör i uppsticken genom golvet?
#54 » 07:53:23, 15-09-2021
Jag skulle nog påstå att det är kopparrörskulvert. Men visst.. dom håller väl inte för evigt.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#55 » 08:03:34, 15-09-2021
Du får bryta itu den första metern vid nittiogradersböjen, kanske en dålig lödning? Ser ut som om två rakbitar är skarvad för att få till en skarp vinkel.
Kopparrörskulvert har stor radie, så det känns inget konstigt att man vill få ner den radien med två vinklar.
#56 » 08:52:54, 15-09-2021
Bygger man och löder ihop sån här kulvert i små bitar..? Trär man sedan på själv ytterhöljet på något vis..?
Förstår inte riktigt :screwy:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#57 » 09:41:51, 15-09-2021
Njäe, behöver man en kort radie får man kapa och göra en "egen" lödvinkel.
Det ser ut så på din bild, den fabriktillverkade kulverten slutar vid vinkeln och resten är platstillverkad.
Så du kan med gott samvete slitsa upp vinkeln för att titta efter.
Är det 28mm du har ?
Det blir inte sämre av din återisolering senare.
nogge
#58 » 11:36:12, 15-09-2021
Om du nu ändå tappar allt tryck, kan du väl ta isär kulverten nånstans och provtrycka den så får du ju svaret utan att först ta sönder den för att titta.
nogge
Maskin: Volvo BM 4300
#59 » 11:48:50, 15-09-2021
Rören i kulverten är ca 40mm har jag för mig.
Hittade följande info på nätet om hur man bygger kulver:
dom raka bitarna är i 12 m längder sen har man 90graders böjar som är ca 1x1 m som löds eller svetsas i hop sedan skarvar man manteln och fyller med skum.
Ja. Men man kan ju nästan säga att jag redan provtryckt med det befintliga värmesystem. Kulverten är ju avstängd inne i huset.
Vorst case senario är ju om läckaget under huset då kulverten kommer upp mitt I huset.
Man bör ju nästan kapa kulverten utanför huset och provtryckt den åt båda hållen.
Fick ett annat tips att vänta tills i vinter och söka med värmekamera var läckaget kan tänkas vara.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#60 » 13:12:46, 15-09-2021
Det med tolvmeterssektioner är EN konstruktion. en annan konstruktion är EN slang XX meter lång UTAN skarvar.
Utan skarvar fram till synliga anslutningspunkter är att föredra vilket du nu får erfara..
Osynliga skarvar är ALLTID en riskkonstruktion som man helst ska undvika.
Olssons i Ellös
Dillon Welding
