Byte av expansionskärl
6 inlägg • Sida 1 av 1
valmetman (trådstartaren)
#1 » 21:31:43, 23-10-2021
Har på agendan byte av expansionskärl ty det läcker för trycket försvunnet och fyllt med vatten och kanske årgången har inverkan på det det är från 1987.
Frågan är den vad måste jag göra vid/efter bytet har en (troligtvis förbjuden) avstängningsventil direkt i samband med kärlet så jag behöver inte stänga tappa ur eller något vid bytet.
Pannan stängas förstås och cirkulationspumpen och sedan skruva bort gamla kärlet och nytt istället MEN VAD SEDAN?
öPNNA VENTILEN FÖRE KÄRLET SÄTTA PÅ PANNAN OCH CIRKULATIONSPUMPEN OCH SKALL JAG SEDAN FYLLA PÅ SYSTEMET MED VATTEN SÅ ATT TRYCKET I SYSTEMET STIGER TILL ÖNSKVÄRT.
LUFTNING BORDE VÄL INTE BEHÖVAS ENÄR ALLT VAR ORÖRT I SYSTEMET FÖRUTOM BYTE AV SJÄLVA KÄRLET.
valmetman
Hansborg
#2 » 21:52:48, 23-10-2021
Ställ in rätt tryck i expansionskärlet först... finns trådar i ämnet här om instruktion saknas med kärlet...
återmontera, fyll på vatten i systemet...
starta pumpen.. kanske bra med luftning utifall...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#3 » 21:59:26, 23-10-2021
Glömde förtryck 0.5 bar i kärlet ok. och kollat
valmetman
BM425
#4 » 23:17:17, 23-10-2021
Det ska finnas en säkerhetsventil till hela systemet, till den får det inte finnas någon avstängning!
Bra att du har en ventil före expansionskärlet, det gör det lättare att kolla lufttrycket efteråt.
Fixa påfyllningsventil och avluftning direkt till expansionskärlet. Fyll upp till rätt tryck innan du öppnar ventilen till systemet.
På mitt expansionskärl/trycktank sitter luftventilen i botten, byggde fötter så det kom upp ca 15cm annars hade jag inte kunnat kollat lufttrycket efteråt.
Det blir alltid lite luftbildning när man har fyllt på färskt vatten.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 19:58:29, 24-10-2021
Finns det en möjlighet att det inte kommer vatten in i ett nytt expansionskärl efter bytet om man i systemetet kör med ett lågt tryck såsom är fallet i vårt hus har alltid körts med samma låga tryck.
Vad är lämpligt i ett gammalt system från koks tiden som sedan ändrats till oleeldning på 60 talet rören modell självcirkulations diameter.
valmetman
#6 » 21:56:48, 24-10-2021
Lämpligt tryck brukar vara 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan expansionskärlet och systemets högsta punkt. Om vi t ex antar att högsta punkten är 6 meter över expansionskärlet så blir det 0,5 + (0,1 x 6) = 1,1 bar.
Användare som besöker denna kategori: kari.lund och 7 gäster
