pump inställnin grundfos alpha2
2 inlägg • Sida 1 av 1
valmetman (trådstartaren)
#1 » 14:47:32, 28-11-2021
Har en Grundfos ALPHA2 25-40 180 pump som jag inte blir klok på.
Före det hade vi en pump som man skruvade fast kopplade elen och så var det klart med det det ända som fanns var en eller flera kurvor avbildade på en skyllt i ändan på den
Huset gammalt med grova värmeöverförings rör från den tiden det var själv cirkulation och koks eldning så det skall vara litet fart på att vattnet skall cirkulera.
Om jag ställer pumpen på automat så visar den 3 i rutan vilket betyder att det inte är mycket fart på den.
Hur skall jag göra för att manuellt kunna ställa den för större /högre fart utan at det är max hela tiden utan att jag kan manuellt ställa enligt behov.
VÄNLIGEN KAN NÅGON FÖRKLARA I KLARTEXT.
Tänk vad allt var enkelt och simpelt förr och tyvärr var vvs gubben och lurade pumpen på farsan när jag inte var hemma och den kostade skhortan.
valmetman
davidof
#2 » 15:20:56, 28-11-2021
Om du trycker på knappen (inringad röd) tills symbolen I II eller III tänds (inringad grön) fungerar den som en "gammal" pump.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211128/f0af80cc1a6a133fbd0f9fc37fb1739f.jpg
davidof
