Jag ser ju ett problem med att säkra upp över 25A
för vid 32A så är det en annan
gänga (gänga 3?) på diazed och jag betvivlar att arean på kablar är tilltagen för 32A.
Edit:
Kollade upp det och 6mm2 verkar räcka för 32A och det ligger det säkert fram till huset. Så då behöver man inte gräva ner en ny
kabel till huset.
Men man kan ju se batterierna som en försäkring.
Den dagen man behöver ladda massor på kort tid så kan man.
Kan ju anses som en "dyr" försäkring men åker man långt och mycket så kan det vara värt det.
Jag har ju haft veckor då man tankar fullt i bilen söndag, måndag, onsdag och fredag...
Men det är inget som är vanligt förekommande, kanske händer någon vecka om året. Det är ju vid de tillfällena som man är glad över batteri.
Polaren med elbil har problem när han kommer hem från sommarstugan.
Då finns det inte tid att ladda tillräckligt för nästa dags arbetskörning.
Den dagen blir lite trasslig för honom.
