Det där förstår jag inte,
Expansionskärlet fyllde jag till 2bar då det var märkt så.
Låser du inte in dei i ett hörn?
Väljer inte anläggningen vad du ska förtrycka din hydropressblåsa till ?
Arbetstryck på din hydropress är din begränsning uppåt, som begränsas av en fungerande säkerhetsventil, gärna på rätt sida ev backventiler.
Såklart en temperaturbegränsning i dessa hydropressbehållarna, dessa är inte HD så att säga, har du högre temp kan man använda ett grövre rör för kylning innan så att inte hetvatten når fram.
De flesta som jag tittade på har max sex bar som arbetstryck, vilket betyder att om du matar in tre bars förtryckt kallvatten så är hydropressen tom om du har 3,2 bar i blåsan och kan nyttja hela behållarens volym till expansion
Sedan beror det på solslingans vattenvolym, hur stor differensvolym du behöver.
Orkar inte cirkulationspumpen skapa tryckdiff är den för klen, ånglås? det betyder att någon hotspot lyckas komma upp i en temp där det frigörs gas som expanderar i volym mer än vatten, fortfarande för klen pump, hastigheten måste upp så att vattenmängden hinner kylas i värmeväxlaren.
Dina flödesmätare, vad säger dessa nu när du har lite hetta uppe på taket ?
Eller har du svårt att få info om vad som händer innan tempen går upp?
