Massa frågor om mitt värmesystem (tappar tryck m.m)
200 inlägg • Sida 11 av 14
#151 » 10:25:48, 16-05-2022
Förmodligen en blandningsventil som är avsedd för lägre temperaturer,
20 är dimensionen, ingen annan märkning?
Grejjorna kostar pengar, kan du byta utförande till något som tål dina temperaturer istället?
Vad gissar du det är för maxtemp på vattnet in i denna ventil?
Orkar du beskriva kopplingspunkten utförligt igen? ( du har säkert gjort det förut)
.. åt vilket håll går flödet/ hur ska ventilen hantera flödet, vad ska den göra :skriva2:
tracker
#152 » 21:47:42, 16-05-2022
Sitter förmodligen på retur från acctank för att skikta det varma vattnet i tanken.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Michael.Andersson (trådstartaren)
#153 » 21:52:15, 16-05-2022
Nu funkar det iaf :hurra: När jag kom hem idag var hela tanken uppvärmd till ca 75 grader. Den låg på 35 grader i toppen igår.
Jag återkommer imorgon med lite mer info :wave:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#154 » 21:27:01, 21-05-2022
Michael Meier skrev:Förmodligen en blandningsventil som är avsedd för lägre temperaturer,
Så här antar jag att det funkar: Vattnet tas från tankbotten och går till cirkulationspumpen vidare till värmeväxlaren (tempmätaren visar runt 30-40 grader) på bilden. Efter värmeväxlaren har jag runt 80-90 grader vid sol. Sedan går det till dom två blandarventilerna och delas upp i tre rör. Ett går till tanktopp och det är varmast. De andra två går till mitten av tanken och de är svalare. Har inga tempmätare på dessa rör men kanske vore intressant att ha.
Antar att man vill ha allt uppvärmt vatten så högt upp i tanken som möjligt..?
Det var den översta blandarventilen som satt helt fastkärvad. Så vet inte om det ens gick fram något flöde i den
Tog en bild på baksidan av blandarventilerna.. alltså sidan som är in mot väggen. Flödesriktningen stämmer inte med pilens riktning dock :???:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#155 » 21:33:51, 21-05-2022
På sid 19 finns det lite ersättnings ventiler men tycker inte Jag hittar någon som är 20mm som min nuvarande.. :klia:
Hittade även en sprängskiss med arter
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#156 » 23:37:18, 21-05-2022
DN20 i rörvärlden = 3/4"
Däremot så kan din befintliga lika gärna ha en metrisk gänga (M28x1.5) eller liknande, 3/4" & DN20 är bara en nominell dimension..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#157 » 02:26:52, 22-05-2022
Titta på TMV istället för den du har, bättre temperaturtålighet (den tål hundra grader C)
Vilken storlek på röret har du mitt emot vredet?
#158 » 19:38:20, 23-08-2022
Då elpriser samt pelletspriser skenar tänkte jag försöka förbättring värmesystem :myzsko:
Vi har en liten stuga som vi hyr ut. Det går kulvertrör dit inne från vårat bostadshus.
Problemet är att det inte finns någon shuntstyrning ut dit. Cirkulationspumpen skickar på riktigt varmt vatten.. så elementen kan bli jättevarma om termostaterna vrid ut.
Nu skulle jag vilja reglera temperaturen i tilloppet dit ut.
Tänkte mig nån simpel manuell shunt.
Börjar hyresgästen frysa får man väl helt enkelt vrida på den lite
:lmao:
Trångt och jävligt där cirkulationspumparna sitter. Funderar lite på lämpliga anslutningspunkter.. en anslutningen på shuntventilen ska väl tillbaka till returen på slavtanken..?
Det är den högra cirkulationspumpen på bilderna. Tilloppet sker i från toppen på slavtanken.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#159 » 20:27:56, 23-08-2022
Michael.Andersson skrev: .... Tänkte mig nån simpel manuell shunt.
Manuell shunt - justerbar strypning ?
Var finns kulvertledning till stugan ?
Tänk dei att stug-kulverten blir en slinga, slingan behöver cirkulation av en pump (på stugsidan om shuntventilen) matarsidan/varma sidan på shuntventilen behöver också ha ett visst övertryck för att kunna mata på med varmvatten vid behov.
#160 » 20:58:41, 23-08-2022
Hmm.. jag behöver nog lära mig lite mer om hur en shuntventil fungerar och var den ska sitta i systemet :screwy:
Det är väl kanske inte en kulvert vi har ut till stugan.
Pumpen i vårat bostadshus cirkulerar vatten hela tiden ut till stugan och i radiatorerna där. Finns alltså ingen separata pump ute i själva stugan.
Tittar man på bilderna ovan så är den vänstra cirkulationspumpen till vårat bostadshus och den har ju en automatisk shuntventil (CBJ) som styrs av en innegivare.
Den högra cirkulationspumpen går ut till stugan och den skickar ut lika varmt vatten som det är i toppen av tanken.. vilket kan vara runt 45-50 grader.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#161 » 23:03:07, 23-08-2022
Då har du redan en c-pump för slingan till stugan ? (nu inkluderar slingan tanken- efter ombyggnad enbart shunt..
Kan du rita upp hur c-pumpen till huset är inkopplad (i förhållande till tank-CBJ-husets element) ? gör det enkelt, A4papper och blyertspenna.
#162 » 05:18:11, 24-08-2022
Michael Meier skrev:Då har du redan en c-pump för slingan till stugan ? (nu inkluderar slingan tanken- efter ombyggnad enbart shunt..
Japp. Inser att bilden är rätt RÖRIG :mrgreen: för att se hur allt är kopplat.
Återkommer med en skiss
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#163 » 20:37:11, 24-08-2022
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#164 » 07:01:50, 25-08-2022
För mei vart det inte solklart, saknas flödesriktning hos pumparna, du har skrivit tillopp och retur istället, skippa dessa ord eftersom "tillopp/retur" ändras med syfte, använd pumphusets utformning som flödesriktning enbart.
#165 » 07:13:19, 25-08-2022
Jag skulle kopiera husslingan, ju lägre tempdiff i ledningarna till stugan desto lägre förlust.
Du behöver i stort sett bestämma vilken shunt du ska inhandla och den får ange vilka kopplingar som behövs, rörlängd är under en meter.
Användare som besöker denna kategori: Guffe och 3 gäster
