Thermia luft-luft värmepump felsökning.
21 inlägg • Sida 1 av 2
mimeck (trådstartaren)
#1 » 19:13:45, 30-03-2022
Hej.
Jag har en luft-luft värmepump som inte fungerar som den ska.
Det är en Thermia 12 ZP-TI och 12 ZP-TO.
Installerad 2014.
Har alltid haft problem med att utedelen fryser ihop. Brukar spola med varmvatten.
Förra veckan ställde jag om den till underhållsvärme (+10 grader).
Nu vrider den av sej själv efter några timmar. Vet inte exakt hur länge den går
Den gör likadant om jag ställer in vanlig temperatur på tex. 19 grader.
En lampa (tror det är den orangea timerlampan) blinkar 3 gånger sedan blinkar en annan lampa och sedan blinkar den orangea 3 gånger. (och så vidare.....)
Är det en felkod?
Pumpen sitter i verkstaden.
Installatören var hit för några år sedan och en kyltekniker har kollat gasen.. Också några år sedan.
Det brukar vara svårt att få kontakt med installatören så jag vore tacksam om ni har nått förslag. Finns det nånn typ av reparationsmanual med ev. felkoder och annan info?
mimeck
#2 » 00:33:17, 31-03-2022
Kolla i indtruktionerna om du kan återställa din programering
#3 » 19:29:39, 31-03-2022
Har inte hittat nått i instruktionerna.
Har vridit av huvudbrytaren till pumpen och lämnat den strömlös ett tag. Hjälpte inte.
mimeck
#4 » 21:09:41, 31-03-2022
Prova att kliva förbi fjärrkontrollen och använda AUX knappen i inomhusdelen.
#5 » 07:27:24, 01-04-2022
mimeck skrev: .... Har vridit av huvudbrytaren till pumpen och lämnat den strömlös ett tag. Hjälpte inte.
Den återgår till sista läget efter strömavbrott, timerinställningar raderas.
#6 » 09:46:08, 01-04-2022
När det gäller att utedelen fryser ihop, försöker den någonsin göra avfrostningar eller kör den bara vidare ändå?
Kolla på varmepumpsforum.com om det finns några erfarenheter av den där värmepumpen eller kanske manualer för nedladdning.
#7 » 20:01:28, 01-04-2022
Den gör avfrostningar och det tinar av en del men inte tillräckligt.
Har även golvvärme i verkstan så pumpen är ett komplement.
I kanske två veckor nu, så har den bara gått 1-2 timmar i stöten . Sedan dör den, bommar igen luckan och blinkar.
När den går så är det bara på låg fart och låg värme.
Var in på värmepumpsforum förut. Ska kolla lite mer där och kanske lägga in en förfrågan där också.
Thermias support tror att det kan bero på utedelen. Kanske måste ta hit en reparatör.... Vet inte om det är värt det. Pumpen börjar ju bli några år och har aldrig gått jättebra.
mimeck
#8 » 20:14:59, 01-04-2022
Jag har varit med om luftvärmepumpar som har misslyckats med avfrostningar när det blåser hårt - antingen för att förångaren kyls så mycket av vinden att isen inte får tillfälle att smälta, eller att programvaran som ska sköta avfrostningarna blir lurad på något sätt - antingen kanske värmepumpen inte startar avfrostningen i tid, eller också avslutar den avfrostningen innan den är klar.
"Aprilväder" med byig vind och tvära kast i utetemp och nederbörd, kan grundlura vilken luftvärmepump som helst så den missar avfrostningar.
Lågprisvärmepumpar från kinatillverkaren Amitime som prånglades ut under olika märken (Foma, Olimpia Splendid, Pioneer, Anslut och många fler) för ca 10-15 år sedan, kunde få avfrostningsproblem pga feldragen kabel till en tempgivare vid förångaren - smältvatten rann längs kabeln och över givaren, så den hölls på 0 grader under hela avfrostningen oavsett vad det var för temperatur på det rör det var meningen att den skulle mäta på.
#9 » 14:50:26, 02-04-2022
Såg nyss att det låg olja i dränerings röret som går genom väggen. Vet inte om det är dränerings vatten eller ett oljeläckage i systemet.
mimeck
kimmen
#10 » 18:50:30, 02-04-2022
jag har två exakt lika dana aggregat som du. En i verkstan och en i fritidshuset, båda har fungerat klanderfritt sedan 2014
Jag rör aldrig justeringarna, det lyser alltid en blå och gul lampa, och har den på automat. Jag följer din tråd för att ev. lära mig om framtida problem. Vad jag läst i instruktionsboken då står det inget om några koder vid ev. fel, bara att när någon lampa blinkar, ring efter service..Och det är ju inte gratis..
Ser fram emot en felkods beskrivning. Kanske värmepump forumet har något
kimmen
#11 » 20:48:32, 02-04-2022
Har försökt att lägga in en fråga på värmepumpsforum men det funkade inte. Vet inte om den måste godkännas av en moderator eller om det blev nått fel.
Står inte ett skit i instruktionsboken och inte mycket på värmepumpsforum heller.
Det ska tydligen vara en samsung pump men stämmer det och vilken modell är det i så fall.
Våran pump har frusit och därmed gått ner i effekt hela vintrarna men nu har den ju lagt av helt..
mimeck
kimmen
#12 » 21:06:28, 02-04-2022
Har tyvärr inget att komma med, i instruktionsboken står det bara hur man gör..Inget mer
Vid fel, ring...
Sträng kyla och rörskarvar i ute delen, kanske det är läckage. Är nog värt en reparatör om du misstänker det
Borde bli lite kladdigt vid någon skarv vid läckage
För övrigt tror jag att det är bra aggregat vi har..
kimmen
#13 » 21:29:18, 02-04-2022
Lutar åt en reparatör eller skrotning..
mimeck
#14 » 21:14:12, 03-07-2022
Har fortfarande problem med pumpen..
Måste ju bli en reparatör innan vintern men jag tänkte att det kan vara nått jag kan fixa själv..
innedel "thermia 12 zp-ti"
utedel "thermia 12 zp-to"
Den fryser och visar diverse felkoder.
Felkoder visas även när jag kör kylläge. Den slår ifrån på kylläge också. Inbillade mej att ute-enhetens fläkt lät lite konstig.
Går inte att hitta mycket om Thermia pumpar men på olika forum så verkar det som att det egentligen är en Samsung pump.
Stämmer det och vilken typ är det i så fall?
mimeck
Johanolof
#15 » 21:23:04, 04-07-2022
Gissar att den är tillverkad av sharp.
Då borde du kunna andvända felkods lista från en IVT då deras tidigare pumpar har samma tillverkare.
Johanolof
