Värmeflyttare, kanalrör m.m.
19 inlägg • Sida 1 av 2
magloman (trådstartaren)
#1 » 09:06:14, 17-08-2022
Hej gott folk.
Har två utrymmen idag som är uppvärmda med direktel och med dagens utveckling av elpriser är det ju direkt olämpligt.
Det ena är ett rum bredvid pannrummet. Tänkte sätta upp en vanlig radiator där och dra vatten.
Det andra är lagret som ligger bredvid garaget där jag värmer med en lvp.
Tanken har varit att få luften från garaget att värma lagret.
Men hur gör man?
Kan jag leda in varm luft från taket i garaget in till golvet på lagret? Behöver man ha återcirkulation av luften eller kan man bara låta överskottsluften tryckas ut genom friskluftsventilen?
Har lite dålig ventilation i garaget så en högre genomströmning av luft skadar nog inte.
Har lagerhyllor runt hela lagret men väggen innanför dörren mot garaget skulle man ev kunna dra net ett rör.
Ska man dra röret i bjälklaget ovanför(innertaket). Eller genom väggen?
BM425
#2 » 09:17:31, 17-08-2022
Jag hade hellre satt en frånluftfläkt i lagrets friskluftventil. Då får du undertryckvent från garaget till lagret och ut.
Då måste lagret vara hyfsat tätt i dörren samt att du har en eller två ventiler mellan garaget o lagret som kan hantera det.
Varvtalstyr fläkten så du får lagom flöde.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 09:24:37, 17-08-2022
Dörren på lagret har stor glipa nedtill och det finns ingen förbindelse idag mellan lager och garage.
Tanken var att fixa det. Men värmen borde finnas högst upp i garaget och för att värma hela höjden på lagret, känns det som jag vill få utloppet på lagret nedtill efter golvet. Kanske längst ifrån friskluftsventilen.
Finns väl borstlist att sätta på dörrar. Vet inte hur täta dom blir utan tröskel.
uppland2
#4 » 09:30:52, 17-08-2022
På ren maggropskänsla gissar jag att värmeöverföringen åtminstone tidvis kan behöva mer luftflöde än du vill ventilera ut. En återledning till garaget som du kan justera för att balansera mellan den och friskluftsventilen för ventilation torde vara en billig lösning för att tillskansa sig den möjligheten, även om det kanske visar sig att den får stå stängd.
uppland2
BM425
#5 » 09:45:04, 17-08-2022
Dörr tätningar gör jag med 2mm gummiduk, vik dubbel o gör en släplist mot golvet.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 09:49:30, 17-08-2022
Ja det var en god tanke. Förstår hur du tänker. Lagret vill jag ha iaf 10-15grader i vintertid. Idag värmer jag det med en 800w kupéfläkt som man normalt har i bilar. Sen en termostat kopplad.
Man kan ju prova göra en kanal till en början, blir det problem får man göra ett hål till.
Ska man köra på 100-125mm hål kanske? Finns nåt plastsystem med rektangulära kanaler som heter "fresh". De verkar lättare att "möblera" med.
Men vanliga plåtrör lär funka med.
OK, det skulle nog gå fixa.
SwedEh
#7 » 11:00:30, 17-08-2022
Då väggarna i lagret verkar fulla av hyllor så kanske du kan dra rören inne i garaget, från tak till golv och genom väggen?
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#8 » 11:09:32, 17-08-2022
En varvtalsstyrd kanalfläkt högt under garagetaket som trycker in luft i lagrets övre del,
och sen en eller flera ventiler nere vid golvnivå på motsatta sidan lagret (mot garaget, såklart) är det jag skulle sikta på.
Utloppet i lagret ska självklart vara fritt från hinder, som SwedEh menar, och jag håller med.
Stridis2
#9 » 16:09:28, 17-08-2022
Med bara en öppning får man (i alla fall ibland) mycket dålig värmespridning. Jag hade stort hål för trappan upp till andra våningen, men även när vi eldade så vi hade 27º där nere blev det inte mycket värme på övervåningen.
Mitt tips är alltså två öppningar, en högt upp med varmluft från garagetak till förrådstak, den andra från förrådsgolv till garagegolv. Ja, du får sämre värmespridning i förrådet, men jag tror inte det motiverar mer komplicerad och utrymmeskrävande rördragning. Finns behov så komplettera med en kanalfläkt.
Bara mina två ören...
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#10 » 18:18:28, 17-08-2022
Ok jag ser vad ni skriver….
Varvtalsstyrd och termostatstyrd kanalfläkt?
Vart handlar man sånt? Ahlsell
Denna?
https://ventilation.se/kanalflakt-ec125.htm
krokodilen
#11 » 20:19:43, 17-08-2022
Kolla här om de har.
https://billigtvvs.se/vvs/?gclid=CjwKCA ... hkQAvD_BwE
Mina övriga 5 öres input är att luft är tjurig när man ska flytta den!
/C
krokodilen
fretchi
#12 » 22:26:01, 17-08-2022
Arbetas det på något fordon i garaget? Dammiga/heta arbeten osv? I så fall skulle jag akta mig för att ventilera/cirkulera luften via förrådsutrymmet.
fretchi
braha
#13 » 08:44:36, 18-08-2022
(Rör)kanalfläkt drar minst 80W
Utsug från dusch - ca 10-15W
Datafläkt - troligen ännu mindre.
Ska du flytta luft snabbt o på kort tid, eller räcker det att den flyttas långsamt...?
braha
treaser2
#14 » 15:43:46, 18-08-2022
Tänk bara på att luft är en riktigt usel energibärare
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
PatPer
#15 » 08:21:10, 19-08-2022
Här ska du få min 5 öres analys..baserat på egna erfarenheter i stugan.
Storstugan med kamin..blir hett som i h....e , rummet intill är som ett kylskåp
Flytta kall luft i golvnivå från kallrum till varmrum,låta varma luften sippra in för att ersätta den flyttade kalla
Ger bättre effekt än att prova flytta den varma luften,åtminstone är det så för mig
/Ha´re
PatPer
Maskin: 4400:a utimella o egen BM640
