Alexn72 skrev:Toppen, tack jpd
286w landar på lite över 3kwh per dygn.
Iförsig är 0,5meter relativt mycket isolering.
Den värmeförlusten är nästan för bra om man har det i byggnaden.(värmen kommer ändå bygganden tillgodo)
Nöjer man sig med 25cm
isolering så får man runt 6kwh förlust per dygn
På en 300kwh tank och en förbrukning på runt 30-50kwh per dygn så skulle det innebära goda förutsättningar att lagra energi iallafall 5dygn.
Dessutom såg jag att man värmde från mitten och tog energi på utsidan vilket ger en marginelt bättre ekvation dessutom.
Jag gissar också att på sommaren kan man använda samma lager men med en skillnad på bara 50grader(30-80 så borde förlusterna med 25cm isolering ligga på 60w eller 0,7kwh per dygn
Har man då 30kwh tillgängligt på denna skillnad så skulle jag kunna gå ner och bara ha lagring mellan 40-45grader.
Då gissar jag att det finns 3kwh i sandtanken och 3kwh i vattentanken. Minimala förluster och gott om varmvatten ( har idag 5kwh varmvattenlagring sommartid)
Bara undrar. Vad är det du vill värma ned den lagrade värmen?
Verkar i vart fall inte vara en bostad.
Om det trots allt handlar om att värma bostad, så kanske en typ kakelugn med sand vore tillräckligt.
Och då är det bara bra med strålningsförluster.
- Detta med att sätta ett
lock på skorstenen. Det kunde finnarna som invandrade till Sverige.
De byggde rökstugor, med en central eldstad. Helt öppen eld. Bara en
lucka i taket att stänga när elden falnat.
Själv stänger jag "draget" en nästan helt tät lucka mellan täljstenskaminen och skorstenen, när elden brunnit ut.
Kaminen är helt tät, men kan öppna ett extradrag och elda upp del av bostadens varmluft
om jag tillfälligt vill öka eldens intensitet.
Tar f ö in förbränningsluft från stenfotens utsida.
Blir då ingen cirkulation i skorstenen när ovan nämnda lucka, stängs, och värmen stannar kvar. Avges under lång tid, i de rum skorstenen passerar. Knappast något alls uppe ovan taket.
Huvudsakligen avges dock
värme från kaminens alla ytor.
Och tänk... Så har det varit i alla de
hus jag bott från barnsben.
Tror inte det finns så mycket mer att uppfinna.
Det enda jag möjligtvis kan ångra, är att jag skulle valt en täljstenskamin med inbyggd slinga för, att få ut varmt tappvatten. Typ nästan gratis.
Nu har jag ordnat detta ändå med en tank i bakugnen, ovanför stora eldstaden.
