Får göra ett par gubbar extra nästa gång, lägger här till några till för sakens skull…
krokodilen skrev:...Om man sparar 5% för varje grad så antar jag att det avses energiåtgången så då måste ju en 5%-aren delas med dryga 4 om man har modern bvp...
Alrik skrev:...Pratar väl om 5% mindre energianvändning per grad sänkning av innertemperatur. Runt 0-an så har man 100% besparing
krokodilen skrev:Tråden handlade om vad som är motiverbart och spara där det är rimligt. Inte att sänka komforten, sänka till 19 istället för 21 grader och sitta med filt eller tröja = nej tack...
/C
Stridis2 skrev:krokodilen skrev:...Om man sparar 5% för varje grad så antar jag att det avses energiåtgången så då måste ju en 5%-aren delas med dryga 4 om man har modern bvp...
Procenten är alltid lika mycket, vare sig du värmer med direktverkande el, värmepump eller vedpanna. Däremot är förbrukningen givetvis ca 1/4 med VP jämfört med direktel, men båda sänker alltså sin förbrukning procentuellt lika mycket.
torbjorn_forsman skrev:10 lampor x 20 W vardera blir ju 200 W. Sen får du göra något antagande när det gäller drivdonets/trafons verkningsgrad, säg t ex 75 % för en vanlig 50 Hz-transformator eller 90 % för ett elektroniskt drivdon. Då blir förbrukningen i slutänden 200/0,75 = 267 W eller 200/0,9 = 222 W.
Elektroniska drivdon för halogenlampor brukar kräva en grundlast på kanske 10 % av märkeffekten. Om det blir problem när man belastar det med bara LED, så kanske man kan behålla någon enstaka halogen men byta de flesta till LED, då får man både en energibesparing och slipper kostnad och besvär för att byta drivdon.
Ramper med många smålampor ersätter man gärna med LED-lister (och ett nytt konstantströmsdrivdon).
Jag har bara enstaka glödlampor och halogenlampor kvar (t ex i skrubbar eller rum där man inte har lyset tänt ofta och länge, på vinden etc), det mesta av belysningen i boningsrum sker med gamla lågenergilampor (som jag bara väntar på att de ska gå sönder helt och hållet så jag får byta ut dem) och LED.
Ytterbelysning i stort sett enbart LED.
Belysning i garage, uthus mm huvudsakligen lysrör, till största delen gammaldags armaturer med drossel och glimtändare men det finns några få med elektroniskt drivdon också. Har köpt en lysrörsliknande LED-armatur på Jula och den lyser mycket bra, men det är inte aktuellt att byta ut några äldre armaturer så länge de fungerar och jag har kvar användbara lysrör i lager.
magloman skrev:Gamla plasmatv snor skitmycket ström. Lcd är bättre och led är mkt bättre.
Holger skrev:magloman skrev:Gamla plasmatv snor skitmycket ström. Lcd är bättre och led är mkt bättre.
Det stämmer säkert!
Men kommer att behålla min LG plasma så länge som möjligt. Oöverträffad bildkvalitet.
LCD och LED kan gå och gömma sig!
OLED börjar bli betalbart, men fortfarande för dyrt tycker jag.
