Var tillverkas varmvatten/tappvattnet i ditt system?tortap skrev:Jag har en mycket simpel lösning. Men jag fattar inte egentligen hur det är kopplat. Men det är en lokal rörfirma som kopplat många gamla hus på samma sätt. Det var vedeldat en gång i tiden direkt mot radiatorer. Ingen acktank.
Nu sitter en VP och ytjordvärme som går 99% av tiden mot radiatorer. Men vedpannan är kvar och om jag eldar i den så sitter en laddomat på pannan. När tempen i pannan överstiger ca 70 grader eller vad jag nu vill ställa in på laddomaten så slår laddomaten ifrån VP helt(display och allt slocknar) och startar en direktkopplad cirkpump uppe på pannan.
Blir pannan kallare slår cirkpumpen ifrån och VP startar igen med dess egen cirkpump. Det är en nibe, och det finns alltså nån input som stänger VP helt, motsvarande lär finnas på alla.
Om du skulle sätta en laddomat från din acktank 2 att styra VP av/på och en UPS och batteridrift på pannans CP så tror jag du skulle klara A->B->C, C->B->A
Du tänkte använda pumpens egna tempsensor för att stänga men det är väl risk att båda CP går samtidigt i nåt kantfall? Här säkerställer min laddomat att inte pannans CP och pumpens CP kan köra samtidigt. Helt omöjligt.
toker skrev:Funkar allt som det ska ? Är det en Baxi solo+ har i alla fall en sån och ser lika ut.
