Installera värmepump
27 inlägg • Sida 1 av 2
Holger (trådstartaren)
#1 » 11:25:35, 07-06-2023
Då börjas det med borrningarna:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
krokodilen
#2 » 23:10:51, 07-06-2023
Vad blir det för pump och vilket borrdjup?
/C
krokodilen
#3 » 08:36:07, 08-06-2023
Det är 2x90 meter med två ledningar i varje hål.
Vi får inte borra djupare eftersom vi är i ett vattenskyddsområde.
300m längre bort utanför skyddsområdet har grannar borrat 5x130 meter.
Det blir en alpha innotec WZSV 92H3M.
Första hålet färdigt, andra hålet idag.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Dexxas
#4 » 10:00:59, 08-06-2023
Avstånd mellan borrorna?
Hur långt till berg från ytan?
Har varit med om ett vattenhål 5 tum 190 m varav 54m svetsat stålfoderrör på en arbetsdag så 90m på en dag är inte imponerande.....
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#5 » 10:08:27, 08-06-2023
Det måste var minst 6 meter mellan hålen. Vi har väl 7 eller 8 meter eller så.
Berg vet jag inte, de nådde inte berg i detta fallet. Det är föreskrivet att ta prover vart 4:e meter och de lade ut proverna så man kan titta. Ganska intressant vad de olika skikten består av.
Igår började de borra vid 13-tiden, etableringen tog lite tid eftersom de måste ta sig runt hela huset med allt.
De förbereder för det andra hålet precis nu kl 10. Ska se hur lång tid det tar. Själva borrningen tog väl 3-4 timmar igår, sedan rören och sedan fyller de ju med specialmedel osv.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Alexn72
#6 » 10:43:24, 08-06-2023
Perfekt läge att tjuvkika om du har vattenförande lager nånstans om du vill sätta upp en vattennbrunn för bevattning i framtiden
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#7 » 10:47:37, 08-06-2023
Nja, det blir nog inte av.
Vi har en 7m3 stor nergrävd cistern till bevattning och i just detta ögonblick hittade de överlopps-avloppsröret med grävaren :ohnej:
Nåväl, de tar det med humor och hämtar reservdelar.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 11:30:36, 08-06-2023
Holger skrev:De förbereder för det andra hålet precis nu kl 10.
Tack vare misstaget med röret blev det fördröjning. Exakt nu kl 11:30 startar borrningen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#9 » 14:47:58, 08-06-2023
Holger skrev:Tack vare misstaget med röret blev det fördröjning. Exakt nu kl 11:30 startar borrningen.
14:30 hade de borrat klart
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
kimmen
#10 » 21:52:37, 08-06-2023
Sätter man ner foderrrör hela vägen, låter dyrt, eller sätter man bara ner slangen i hålet, hur gör man när det inte finns berg
kimmen
#11 » 09:31:00, 09-06-2023
Det yttre röret (foderrör?) sattes ner till 45 meter, det inre röret med borrkronan gick vidare till 90 meter.
De kollade "bärigheten" med prover var 4:e meter i det upppumpade vattnet som spolade ur hålet så att man inte hamnade i ett grusskikt som rasar in när borren dras ut. Hittar man ett sådant skikt så fortsätter man använda foderröret.
Sedan hängdes en mycket tung vikt i änden på slangarna som sedan drevs ner i hålet för hand.
Därefter fylldes det hela med ett granulat ("Zement-Bentonit-Suspension") som härdar när det står stilla men mjuknar i rörelse. Det sprutades in "nerifrån" via en femte slang som är öppen nere vid 90 meter. Detta tryckte ut allt spolvatten och killarna slutade spruta in cementen när den började tryckas ut uppe vid markytan.
Till slut "skruvades" de 45 metrarna av det yttre röret ut.
Hoppas att man förstår min förklaring.
Det hela gjordes ganska exakt som beskrivet här: http://www.erdwaerme21.de/16-0-Erdwaermeanlage.html
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#12 » 15:12:28, 22-07-2023
Sitter just på färjan Dover -> Calais på väg hem från England när installatören ringer och meddelar att de kommer att utföra resterande jobb fr.o.m måndag. :hurra:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
nixs
#13 » 19:59:51, 22-07-2023
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 13:31:34, 23-07-2023
Hahaha GISSA om den låten gick hela semestern, den gick i mitt huvud alltså :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 09:32:24, 24-07-2023
Den nya
Här stod den gamla
Den gamla
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
