Mitsubishi Sumo LLVP , dålig effekt och strul.
14 inlägg • Sida 1 av 1
GC59 (trådstartaren)
#1 » 07:35:05, 18-01-2024
Blev en egen tråd istället för att vara inne i Krokodilens tråd och skriva , om detta kan intressera någon.
Har klippt ut inläggen från den tråden och kopierat in här om det ser lite konstigt ut.
Ringde och pratade med vår polare som hade strul med sin Sumo pump. Vid installationen påtalade han att
det läckte ut gas vid innedelen och installatören från Törnbergs konade om den kopplingen. Sen gav inte pumpen
nån värme varvid en annan person från Törnbergs kom och såg då att koningen på utedelen var så dåligt gjort att
kopplingen åkt isär helt och utedelen hade gått utan gas samt att installatören bedömde utedelen som skrot.
Före julhelgen meddelande Törnbergs att de skulle komma med en ny utedel och göra iordning värmepumpen
den 27 dec klockan 14.00. Vid 18.00 hade det inte kommit nån installatör från Törnbergs i Kil och man hade
heller inte meddelat på nåt vis varför man inte kommit . Så nu får garaget värmas med byggfläktar , men det
var förbannat dåligt av nämnda firma att inte ens bemöda sej med att meddela varför man inte kom på utlovad tid.
https://tornbergsservice.com/
Inte ett ord från företaget efter ett dygn heller och de sköter kommunikation via sms.
Våran polare försökte ringa Törnbergs men utan resultat. Det var visst nära att vattnet i garaget
frös så han håller på med byggfläktar och frostvakter nu. Vi får hoppas de kommer och byter pumpen
efter nyår.
Får se om vår polare får nån ny pump 15 januari , firman hade lovat att komma den 9/1 kl. 09.00 men
hade ringt fem i nio och sagt att installatören skulle in på operation men de lovade komma och byta
pumpen den 15/1 . Allt detta strulet beror på att de hade en installatör anställd som slarvat vid monteringen
när pumpen var ny .
Den 15/1 fick de den nya pumpen och den var efterlängtad :thumme: . Det man inte visste om var att
pumparna var förfyllda från fabrik så det var att koppla ihop allt och öppna kranarna så skötte det sej
själv . Det var ca -10-15 grader när den nya ytterdelen monterades och efter ett dygn var det bara
1 plusgrad i garaget fast pumpen var inställd på drygt 20 grader.
Nu några dagar senare med utetemp på 6-8 minus var det 5 plusgrader och fast de inställda graderna
är över 20 så blåser det bara ljummet ur innedelen . Han har sms,at detta till företaget så får vi se.
Garaget är ca 80 m2 med takhöjd på 3,80 , isolerad platta , väggar och tak. Men oavsett så borde ju
den nya pumpen blåsa in varm luft ur innedelen vilket den inte gör nu.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
rospigg
#2 » 10:23:43, 18-01-2024
Var lokalen uppvärmd när pumpen installerades?
När det blir kallt så minskar pumpens värmande effekt + att den använder innevärmen för att "tina upp" och frosta av utedelen. Var lokalerna kalla så ser inte jag något konstigt i att den bara avger ljummen luft.
(Jag kom på nu att en pump jag har kommit i kontakt med ville inte fungera som den skulle när önskad temperatur var inställd på 25°. Jag sänkte önskad temp. till 18° och då vaknade pumpen till och började avge värme - så, prova att sänka önskad temperatur)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
krokodilen
#3 » 14:29:31, 18-01-2024
Klimatteknik Solsta AB har skött installationen hos mig och de har skött sig bra, dock bakbundna av mitt misstag att köpa pumpen på nätet från 20grader.se/Kylslaget.
OM aktuell pump är köpt hos installatören så är det riktigt dåligt av Törnbergs! De borde när tiden rinner (förmodligen i väntan på ny utedel) bytt hela pumpen mot en tillfällig annan eller helt sonika tagit nåt snabbt tillgängligt. Har pumpen inte köpts hos Törnbergs och de enbart har lejts in som montör så sitter de ju i knät på företaget som levererat pumpen. Dock borde kommunikationen sköts bättre kan man tycka.
Mattias på Solsta är en klippa och där handlas pump nästa gång! :thumme:
/C
krokodilen
#4 » 16:27:27, 18-01-2024
Det var varmgrader i lokalen då han körde byggfläkt och frostvakt för att inte vattnet skulle frysa.
Vet dock inte hur många grader det var men kan kolla med honom. Ska tipsa om tempsänkningen.
Ja pumpen köptes hos Törnbergs , utedelen som byttes i måndags var helt ny i kartong. Ja han fick
ju ta ledigt från jobbet för att sitta och vänta i onödan. Ska tipsa honom om Klimatteknik Solsta Ab.
Han har sms,at ägaren Hans om problemen , vi får se vad han svarar. Det hade visst mycket att göra
då de servar åt Elon också . Men man tycker ju att detta borde skötts bättre speciellt kommunikationen.
GC59
#5 » 17:44:11, 19-01-2024
Har pratat med honom nu och det var ca 10-15 minus när den nya pumpen monterades den 15/1.
Det var då några plusgrader i garaget och han hade frostvakt och byggfläkt riktade mot vattenrör
där det var risk för frysning.
Han hade sänkt det inställda tempvärdet till 15 grader nu och idag var det 5 plusgrader i garaget ,
har dock varit ca 23 minus i morse. Han kan inte känna samma värme komma från innedelen som
de två andra Mitsubishi LLVP de har.
Man gör ju reklam för att Sumo ska vara den mest effektiva av modellerna så han hade förväntat sej
att det skull fungera bättre. :sad: :???:
GC59
#6 » 14:41:40, 20-01-2024
Han hade sänkt tempen till 12 grader nu och tyckte den blåste varmare från innedelen ,
var dock fortfarande ca +5 i garaget. Men han hade glömt att Törnbergs sagt till honom
vid monteringen att köra på den inställda tempen 22 i ett dygn för att sedan sänka tempvärdet.
Skulle väl bli mildare om nån dag ( -23 i morse ) så han skulle kolla om tempen kunde komma
upp till inställt värde på 12 grader iallafall. Han hade även funderat på nåt dieselalternativ
som kunde användas som komplement vid kyligare temp för att få upp värmen.
GC59
#7 » 11:38:35, 06-02-2024
Kan tillägga att en annan bekant fick sin pump hämtad av samma företag och den skulle vara åter
i huset 1/2 men hen har inte hört nåt än ( 6/2 ) och de svarar inte på samtal eller sms . Men LLVP,n
köptes på Elon Richardsons i Arvika så hen skulle se om de kan få nåt svar hur det går med pumpen.
GC59
ac tc
#8 » 09:55:36, 07-02-2024
Nej, det är inte bara att koppla ihop och öppna kranarna. ( Det funkar på pumpar med snabbkopplingar.)
Innedelen borde ha vakum sugits före man öppnade ventilerna. Nu har han nog både luft och lite fukt i pumpen som resulterar i låg uteffekt.
Försök få den vakum sugen och omladdad när det är plusgrader ute.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 11:06:44, 07-02-2024
Hmm :thumme: , ska för detta vidare till honom. Den utbytta utedelen skulle visst vara en Ninja istället
för den tidigare Sumo modellen. Det blåser varmt ur den nu , när det var -12 ute höll den + 8 inne.
( inställd på 12 grader ).
Han ska byta 2 fönster till sommaren , har 2 högre nya garageportar. Han räknar med att få hjälpa
till med en byggfläkt kalla dagar. Garaget har en golvyta på 80 m2 och 3,80 m i höjd.
GC59
#10 » 10:02:10, 11-02-2024
ac tc skrev:Nej, det är inte bara att koppla ihop och öppna kranarna. ( Det funkar på pumpar med snabbkopplingar.)
Ja du har helt rätt , pratade med honom och frågan hade också ställts till Mitsubishi,s Support :
Alla deras split pumpar måste vacumsugas vid montering till godkänt undertryck under 2 mbar
oavsett den tid detta tar.
Hur kan man som företag missa en sån grej och dessutom komma med en pump av en annan modell
än den som byttes ut ? Otroligt skrämmande men företaget borde få instruktioner från Mitsubishi nu
hur deras värmepumpar ska monteras på ett rätt sätt.
GC59
#11 » 10:17:30, 11-02-2024
Än märkligare är det väl att ett företag som borde ha alla möjliga certifieringar enligt kylmediekungörelsen osv kan ha sådana klåpare anställda. De där sakerna är inte specifika för just Mitsubishi, utan samma saker gäller utan undantag för alla luftvärmepumpar (jag undantar då snabbkopplingsvärmepumpar som såldes för gör-det-själv-installation förr i tiden medan sådant var tillåtet).
#12 » 08:45:37, 14-02-2024
GC59 skrev:Kan tillägga att en annan bekant fick sin pump hämtad av samma företag och den skulle vara åter
Denna person fick sin pump monterad igår 13 feb på em. Personen hade tagit ledigt från sitt
jobb och LLVP ( Daikin ) startades och hen åkte till sitt kvällspass på jobbet för att göra skiftet klart.
Kom hem på kvällen och det var 15 grader i huset och pumpen hade stoppat :sad: Skulle ringa
Elon Richardsons i Arvika igen där den är köpt direkt de öppnar.
GC59
Murre o2
#13 » 17:35:56, 17-02-2024
Jobbigt läge! Inte samma sak men min mor köpte för många år sedan ett Electrolux Kylskåp som började krångla direkt, en reparatör kom och sade att kompressorn var kass så han kom tillbaka efter några dagar och bytte den. Men kylskåpet fortsatte att inte kyla så han kom tillbaka och fyllde på kylmedium. Krånglade ändå så min mor var riktigt upprörd, köpt nytt av välkänt märke och flera veckor utan fungerande kylskåp! En ny reparatör kom och konstaterade att det var fel kompressor som monterats! Så efter ytterligare ett kompressorbyte fungerade det men mycket ringande och tjatande och besvärligheter på vägen.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#14 » 18:10:03, 17-02-2024
Ja det en jäkla skit när det krånglar och speciellt när inte det blir reparerat och klart.
Vi har ingen garanti kvar på våran LLVP och Törnbergs kommer INTE in på våran gård iallafall.
Killen med Mitsubishi har inte hört nåt än om den vacumsugning som Mitsubishi Supporten menade
var nödvändig vid pumpbyte och de satte ju dit en Ninja istället för den köpta Sumo pumpen. Supporten
hade också meddelat detta till företaget.
Hen med Daikin LLVP har ju haft krångel med sin sen 6 dec och det är inte ordning på det än , nu tror
de att det är innedelen som är kass efter bytet av utedelen och den pajade igen .Den här LLVP köptes
hos Richardsons i Arvika och hen ringer dit så får de ta detta med ""serviceföretaget"" .
Hur Elon kan ha detta företag att sköta sin service är helt obegripligt. Det kan ju hända att saker går sönder
men det ska väl inte behöva ta månader att få det fixat.
GC59
