Ersättare till våran kökspanna.
30 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 11:40:11, 29-03-2024
Har en kökspanna Parca. Som har spruckit.
Vad kan man ersätta den med? Har hittat ett par varianter bland annnat den här.
https://www.eldstad.se/products/wamsler ... HqEALw_wcB
Någon som har lust att dela sina erfarenheter.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
uppland2
#2 » 14:14:08, 29-03-2024
Är det självklart att den ska ersättas med exakt samma lösning?
uppland2
#3 » 15:32:25, 29-03-2024
Just nu har vi inte tänkt utanför den boxen som består av vårat kök.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Ähee
#4 » 19:22:38, 29-03-2024
Kollat efter en likadan beg?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#5 » 20:42:28, 29-03-2024
Nej har inte kollat efter någon begagnad. Har gått ungefär 12 timmar sen jag konstaterade att det var blött på golvet. Just nu går tankarna att vi kör samma upplägg som idag. Bygga ett pannrum med en större panna flera ackumulatortankar skulle vara trevligt på sitt sätt. Just nu kan jag se vissa fördelar med att ha pannan i huset
Med den tillvaron som vi har när vi är hemma har det fungerat tillräckligt bra med den pannan efter att det vart en 750 liters ackumulatortank och en laddomat.
Imorgon åker jag till Jönköping blir borta några dagar, man kanske tänker anorlunda efter det.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Bacon
#6 » 23:48:24, 29-03-2024
Jag hade en likadan panna och råkade ut för samma sak. Jag köpte lite prylar på blocket bla, en baxi 50 kw plus 25m kulvert och installerade i garaget. Det kostade under 50 kkr men det är ju endel pyssel. Det är extremt smidigt att kunna lasta in veden med lastmaskin i pannrummet, revolutionerande. Det är även alltid 23C i vardagsrummet vilket det inte var innan. Jag är väldigt nöjd med min lösning men skulle jag göra om det och vilja komma undan hemslöjd skulle jag fundera på de amerikanska utepannorna. Vill man lägga mer pengar kan man kombinera det med solpaneler och luftvatten-värmepump. Vår lokala rörmokare installerar dessa vp hos gubbarna i byn parallellt med vedpannorna och det verkar fungera mycket bra.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
#7 » 00:21:06, 30-03-2024
Hur mycket vatten har du i ackumulatortankar? Hur hanterar du veden in i pannrummet.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Mixon1
#8 » 05:50:03, 30-03-2024
Mixon1
Maskin: BM 614, Buster 400.
Ähee
#9 » 07:36:47, 30-03-2024
Jag har en wamsler och skulle säga motsatsen, tycker inte om den. Eldstaden är vattenmantlad och sedan går rökgaserna upp och ner längs ena vattenmantlade sidan och ugnen på andra sidan rökgaserna, skulle hellre ha att rökgaserna gick igenom vattenmantlade rör.
Den fungerar så den får vara kvar sålänge, men det blir något annat när den ger upp.
Ähee
#10 » 08:26:35, 30-03-2024
Det finns inte så väldigt många olika kökspannor att välja på.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Bacon
#11 » 08:58:45, 30-03-2024
Antingen såhär
Bacon
Bacon
#12 » 09:02:37, 30-03-2024
Oftast såhär. Just nu är det 2250 liter tankar totalt. Det har varit lite olika konstellationer.
Bacon
uppland2
#13 » 10:53:02, 30-03-2024
I en annan tråd berättar TS om sin murade verkstad som också kan behöva uppvärmning. Cirka 15 meter kulvert behövs i så fall--det ska visst komma en grävmaskin till grannen i sommar. Lastmaskin att flytta vedhäckar med finns ju redan.
uppland2
PAL
#14 » 07:09:42, 31-03-2024
Kolla på Combi Heat om de har
någon kökspanna som passar?
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
#15 » 09:42:31, 31-03-2024
Hittills har vi hanterat,vedsäckar med lastmaskinen ställt dessa på altanen tagit in veden i köket med en vedkorg.
Tycker att det har funkat rätt bra som kört nu,nackdel är att det blir skräpigt i köket.
En panncentral skulle ge oss möjlighet att ha en bättre panna som kan eldas med färre inlägg.
Jag skulle kunna värma min lilla verkstad
Men jag måste få gå till panncentralen för att elda.
Ingenting är självklart.
Alla idéer och förslag är välkomna.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: PAL och 2 gäster
