Pannrumsbygge+uppvärmning av gård
102 inlägg • Sida 7 av 7
paul_g (trådstartaren)
#91 » 07:16:40, 27-06-2024
Dags att beställa rördelar nu. Köpte mig en begagnad rörpress som är obetydligt använd för att ha vuxenlego på semestern.
Ett par funderingar någon säkert har svar på :)
Det ska sitta en säkerhetsventil, förstås, på pannan. Den ska ju ha ett tryck inställt, manualen säger 2-6 bar. Enligt Flamcos pdf https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/documentation/doc_swe_h1_2015.pdf ska det vara 1,5 bar mellan slut och förtryck och förtrycken är 1,5 bar på expansionskärl (här går det ju förstås att ställa in) Men vilket sluttryck ska man räkna med (mitt tangentbord har gått sönder så har inga frågetecken) Högsta punkten i systemet blir de varma ledningarna från panna och acktank för övrigt, typ 1,5m över säkerhetsventilen. (pannhuset är på högsta punkten på gården i princip sen går kulvertar nedåt mestadels eller är det skillnaden mellan högsta och lägsta punkt som är relevant)
På utlopps sidan av acktanken till kulvert kommer jag vilja ha ~75 grader max min tanke är att sätta en esbe shuntventil med CRA reglering (ställd till efterfrågad temp). Värmeförluster i kulvert gör mig inte så mycket så fullt medveten om den faktorn. Men var ska cirkulationspumpen sitta där.
-Varma sidan innan ventil
-Blandade sistan efter ventil
-"kalla" sidan innan ventil
-"kalla" sidan innan t-kors upp mot ventil (kanske otydligt men svårt att förklara)
Allmänna termometrar som är utritade i "schemat" är det bara vanliga anliggningstermometrar, är mitt antagande att de primärt är för okulär kontroll och därmed inte behöver vara så exakta (inte för jag tror noggrannheten i styrningen på ett värmesystem av denna sort är så noggrann)
Om jag inte sagt det innan så är jag oerhört tacksam för alla tips jag fått och det intresse som funnits.
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
#92 » 07:32:54, 04-07-2024
Mesta rördelarna köpta nu och antingen här eller på väg hit (lite irriterande dock att man sedan jag fick första rörschemat ökat dimensionen på rören från 28 till 35 men men)
Funderar igen på dykrör till acktanken.
Sensorerna är 6mm ganska precis försökte hitta något och det närmaste jag hittar är https://www.automation24.se/dopphylsa-titec-thms-200. Det borde väl vara en fungerande variant? (ska ju aldrig bli varmare än 100 grader i tanken ändå)
paul_g
BM425
#93 » 09:31:10, 04-07-2024
Cirkulationspumpen bör sitta där vattnet är som kallast.
Det finns tabeller över hur kavation-vattentemp-tryck påverkar, kolla på pumpens data.
Kavation gör att pumpens livslängd förkortas, samt sämre verkningsgrad.
Jag kommer att ha en slavtank i huset o sätta cirkulationspumpen i huset där returvattnet ska pumpas tillbaka till huvudtanken. Har ingen shuntventil mellan tankarna, satsladdar slavtanken.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#94 » 13:29:20, 04-07-2024
Kolla på någon exempelskiss hur bl,a pumpen brukar vara monterad. På kalla sidan är önskvärt, men det fungerar inte alltid, och kan bli extremt svårluftat.
Kulvertar & golvvärmesystem har typiskt pumpen tryckande.
Framtiden var bättre förr..
Alrik
#95 » 13:42:15, 04-07-2024
Jag har min pump till kulverten på retursidan, dvs pumpar in i tanken vid flispannan. 160m kulvert som går mot slav/tekniktank vid huset.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
bert
#96 » 13:44:50, 04-07-2024
Han bak disken på rinkabyrör bara gapade när jag ville ha 35 rör (istället för 28) till mitt pannbygge så jag undrade om han brukade bromsa samtidigt som han släppte upp kopplingen
bert
#97 » 06:22:53, 05-07-2024
bert skrev:Han bak disken på rinkabyrör bara gapade när jag ville ha 35 rör (istället för 28) till mitt pannbygge så jag undrade om han brukade bromsa samtidigt som han släppte upp kopplingen
Han gasar väl samtidigt också? :D
Största irritationsmomentet i att de ändrade dimension är att jag behövde skaffa en till pressback :) den pressmaskin jag köpte hade "bara" upp till 28mm. Sen är det svårare att hitta större dimensioner. 28mm finns på Hornbach (koppar då förvisso) medan 35mm var beställningsvara så om man missar något i beställningen blir det leveranstider istället för att offra halvdag på att köra till en bygghandel. (nackdelen med att bo på landet)
paul_g
#98 » 06:17:55, 09-07-2024
Så har rörmockeriet börjat :)
Självklart köpte man för få övergångar med gänga (behövs för shuntar, pumpar osv)
Slog mig dock igår om ”sekundärsidan” ifall jag bör ha en backventil för att hindra självcirkulation.
(Ursäkta om det är ngt fel på symboler…)
Men alltså på röret som gör så jag shuntar in returvatten för att få rätt temp på vatten till kulverten. Kulverten är till höger i bilden.
paul_g
Alrik
#99 » 07:00:51, 09-07-2024
Kommer du behövs shunta ut vattnet på kulverten? Styrningen av värmen kommer ju ske i varje hus separat.
Värmekulvert är ju tillverkad för 80 grader kontinuerligt. Kommer pannan leverera mer är 80grader? Min slår av när acctanken är 79 grader.
Alrik
Volvo EC140
#100 » 15:15:57, 10-07-2024
Svårt att få cirkulationspump levererad :( det som är kvar är från shunten till cirkpump och expkärl och till pannan. För en glad amatör tycker jag det ser bra ut. Ska fixa lite stöd och fixturer för rören men de rör sig inte mkt. (Brorsan ska få roa sig att räkna på det i pipestress som den hållfasthetsingenjör han är :grin: (någon nytta måste väl han göra tänker jag)
paul_g
#101 » 15:20:32, 10-07-2024
Alrik skrev:Kommer du behövs shunta ut vattnet på kulverten? Styrningen av värmen kommer ju ske i varje hus separat.
Vet inte faktiskt. Har tänkt den trycker upp till närmare 90 grader men kan ju ha fel. Känns mest bra att kunna styra. Dels för skydd av kulverten dels för att det är kul att kunna styra :generadsmily:
paul_g
Alrik
#102 » 20:23:49, 10-07-2024
Max drifttemp på ETA och Hargassner är 95 grader men normal driftområde är 70-85 på ETA och 69-80 på Hargassner.
Troligen snarlikt på din panna?
Finns väl egentligen ingen anledning att mosa upp något över 80 grader för de enda skillnaden som möjligen blir är att pannan kommer tända upp några gånger mer. En vedpanna där man ska mata fullt för att kanske klara en kall vinternatt med hyfsad bibehållen innetemperatur är en annan sak.
Nu med flispannan är de alltid varmt oavsett utetemperatur.
Alrik
Volvo EC140
Materialexperten Sverige AB
