Polarn värmare D4L som strular
7 inlägg • Sida 1 av 1
silvershadow (trådstartaren)
#1 » 22:56:25, 19-08-2010
Jag har en Polarn värmare D4L dieselvärmare
Som inte funkar som den ska :mad:
Glödstiftet och fläkten funkar som den ska, men den suger inte upp diesel :???:
Misstänker att det är nått fel på inpulsgivaren eller nått liknande.
nån med erfarenhet av dessa??
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
blom r
#2 » 23:03:43, 19-08-2010
sitter det inte något "öga" på dom där som ska "läsa" av lågan??
Blir den skitig vet jag att dom inte startar...
Har stött på det problemet på hetvatten tvättar och värmekanoner
blom r
Maskin: valmet 2005, john deere 6430 6800, volvo bm 350 650 700 VHK310, Case 5150 , Jcb 8060, Hymas, Åkerman H9 med flera
#3 » 23:10:23, 19-08-2010
blom r skrev:sitter det inte något "öga" på dom där som ska "läsa" av lågan??
Nä inte vad jag sett iaf.
Den startar när jag "pumpar" in diesel "för hand", den suger inte själv :x
Tänke att det måste vara nått problem med nån inpulsgivare eller nått, reläna som sitter på den verkar funka som dom ska och det är inte tätt i nån slang
silvershadow
blom r
#4 » 23:13:36, 19-08-2010
Hade exakt samma problem när bror lånade en värmekanon i vintras och det var "ögat" som va skitigt... den startade inte pumpen fören ögat kunde se som det skulle...
Jag kan ha helt fel när det gäller din men på den va det så
blom r
#5 » 23:46:24, 19-08-2010
blom r skrev:Hade exakt samma problem när bror lånade en värmekanon i vintras och det var "ögat" som va skitigt... den startade inte pumpen fören ögat kunde se som det skulle...
Okej, ska kolla en extra gång efter (ögat)
silvershadow
Torbjörn Pettersson
#6 » 17:01:23, 22-08-2010
Nja, jag misstänker bränsleinstallationen. Det är noga med bränsleledningarnas dragning, skarvar och maximal suglängd, jag kan inte detta i huvet... Det är olika på nästan alla värmare. Bränslepumpen skall dessutom sitta horisontellt eller lodrätt beroende på modell!? För det är väl en liten rund pump med magnet i som det skall säga "klonk" när den får spänning. Det är en kägla som kan fastna i pumpen men då klickar det inte i den. "klickar" pumpen?
Torbjörn Pettersson
Maskin: Åkerman H9 b (saknad)
Lännen 8800i + Waldung 9T
Gremo 950
Monsterpickup:Fiat Strada
BM 210 teddy (nyskick)
Volvo BM 430
Volvo BM 800
Arctic cat 550
yota
#7 » 23:25:38, 22-01-2018
Jag har också en sådan, min bränslepump går hur jag än vänder och vrider på den.
Vad jag vet finns det inget "öga" på dom.
När bränslepumpen går klonkar det i den, hälften så fort på halv effekt som på full effekt.
Om det inte klonkar i pumpen så går den inte, så kanske du ska börja med att kolla så pumpen fungerar.
yota
1 inlägg
Maskin: Hanix H50C
Användare som besöker denna kategori: Krupp och 1 gäst
