Dieselvärmare i verkstan. Vad köpa? Vad undvika?
24 inlägg • Sida 1 av 2
mimeck (trådstartaren)
#1 » 19:32:32, 11-12-2014
Är en sånn här nått att ha? Finns ju hur många märken som helst men dom kanske är ganska lika allihop.
Tänkte använda den till att värma upp i verkstan. Det brukar vara kring 10grader där men vill gärna kunna snabbvärma lite extra när man ska vara där.
Ibland blir det bara några timmar i veckan så det känns onödigt att ha varmt för jämnan. Dessutom drar ventilationen ut all värme när man kör den. tex vid svetsning.
Den är på 50kw annars verkar dom vara på kring 20-25kw i ungefär samma prisläge.
Vill ha skorsten på den
Den ska bara gå som extra värme i samband med att man arbetar i verkstan.
Tippsa gärna om vad ni använder för att värma verkstan.
http://verktygsboden.se/dieselvaermare/dieselvaermare-med-skorsten-50-kw?vat=1
mimeck
Åsa-Nisse
#2 » 19:56:07, 11-12-2014
Arbete och svetsverk. Det tar inte lång stund förrän tempen är uppe på 16 grader= arbetstemp.
Jag har också +10 som grundvärme för att hålla torrt och trevligt. Ska jag jobba länge så brukar jag ställa upp till 16, men annars får arbetet i sig generera värmen.
Tänk på att om du sätter in en sådan dieselkanon så får du hålla i allt löst lättare än släggan. 2000m³/h= 33000lit/min i luftflöde.
Åsa-Nisse
Åsa-Nisse
#3 » 19:57:35, 11-12-2014
Åsa-Nisse skrev:Arbete och svetsverk. Det tar inte lång stund förrän tempen är uppe på 16 grader= arbetstemp.
Du kanske har en stor lokal, men ändå......
Åsa-Nisse
#4 » 20:20:07, 11-12-2014
Verkstan är på ungefär 110-120 kvadrat och 4m hög.
Oftast svetsar jag så korta stunder att jag inte har nånn större glädje av värmen från själva arbetet.
Men det är ganska skönt när man svetsar nått större projekt. Det känns faktiskt att det blir lite varmare.
Och när jag svetsar eller använder vinkelslipen så drar ju ventilationsfläkten ut all värmen ur verkstan.
Det är vattenburen golvvärme och så sitter det en luft-luft värmepump på väggen men den försöker vi vrida av vid svetsning och annat dammigt/rökigt så den har man inte heller stor glädje av vid sånna arbeten förutom att man kan kosta på sej lite högre grundvärme med värmepumpen.
Nu har ju iochförsej värmepumpen varit pajj över ett år (kanske pga. verkstadsmiljön) men jag hoppas dom kommer och monterar en ny snart. Det senaste jag hörde var att det skulle ske i morgon men jag antar att det är större risk att det snöar på ett visst ställe än att montören får tid att komma hit. Har väntat över ett år så jag börjar bli van att frysa.
mimeck
Åsa-Nisse
#5 » 18:35:21, 12-12-2014
Hade det varit jag så hade jag nog gett sjutton i luft/luft och investerat i en luft/vatten för att koppla in golvvärmen på. Det ger betydlig bättre värmen även om inte temperaturen är så hög, samtidigt som det jämnar ut svängningarna när det är 0 ena dagen och -10 nästa.
Kostar någon krona mer, men blir därefter.
Åsa-Nisse
Göran Ekman
#6 » 19:10:29, 12-12-2014
Kolla vad försäkrings bolaget som du har verkstan försäkrad hos tycker om den uppvärmnings utrustningen, talade om någon sådan lösning nyligen med någon form av skade förebyggare på Länförskringar. Fick för mig att diesel kanoner i verkstäder var något dom inte gillade. Kanske finns det olika idéer . Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#7 » 19:46:56, 12-12-2014
Om dom inte gillar dieselkanoner i verkstan, vad tycker dom då om svetsen eller vinkelslipen och alla andra gnist, eld och gas sprutare som finns i en verkstad.
mimeck
Åsa-Nisse
#8 » 21:43:58, 12-12-2014
Jag tror inte du heller gillar att ha dieselkanonen inne i verkstaden. Den för ett sjuhel...väsen. Den ska stå ute med en luftanslutning för varmluftblåset.( om du nu ska ha någon alls)
Åsa-Nisse
Göran Ekman
#9 » 21:54:22, 12-12-2014
Vi behöver inte tycka eller tro någonting, det ända som betyder något är vilken åsikt/krav har TS försäkrings bolag om placering av en diesel kanon. Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 22:16:27, 12-12-2014
Lite OT men är det så mkt dyrare att värma med en byggfläkt? Den sabbar ju inte luften nånting. Många går ju o köra på olika effektlägen oxå sen på termostat givetvis.
Maskin
#11 » 22:41:29, 12-12-2014
Har vurdert en slik selv, men regner med den bråker endel?
http://www.xtrading.se/varme/universial ... wa33b.html
Fiatagri 88-94
Bigab 10-14
Takeuchi TB135
Maskin
Norge
#12 » 22:48:39, 12-12-2014
magloman skrev:Lite OT men är det så mkt dyrare att värma med en byggfläkt? Den sabbar ju inte luften nånting. Många går ju o köra på olika effektlägen oxå sen på termostat givetvis.
En ren gissning är att det är billigare med el, men ganska dyrt med nätavgiften om man ska 25 - 50 kW :mrgreen:
#13 » 22:52:01, 12-12-2014
jo sant.... :klia: hmm
Men man kan ju ställa den så den strålar värmen på sig själv. Kanske man löser uppgiften med en mindre pjäs??
Men, men det var ju inte det frågan var här!
:back_to: :rock_on:
Thelemorf
#14 » 23:44:17, 12-12-2014
10 grader räcker väl gott för att meka i.. Jag har 8 och tycker att det räcker gott och väl. Man har ju ändå på sig heltäckande kläder..
Thelemorf
G-son
#15 » 03:57:25, 13-12-2014
När jag räknade på det för några år sedan kom jag fram till att dieselvärme blev ungefär dubbelt så dyr som elvärme, kilowattimme mot kilowattimme, i alla fall med vanligt mackpris på dieseln.
Fördelen för dieselvärmaren är just att man kan få en jäkla massa effekt för att värma upp verkstaden på kort tid, och att man inte är begränsad av hur mycket (eller snarare lite) el man har tillgängligt i eluttagen - när man inte ens har ett trefasuttag blir man ganska handikappad när det gäller elvärme... :snow:
G-son
