ph7 skrev:Det är svårt att svara på frågorna när vi inte vet vad du har för ugn/brännare eller storlek eller vad du ska värma.
Nu skulle du tydligen använda en lastbilsmonterad tugg & då blir flisen för grov enligt min mening. 5-10mm tror jag funkar bäst till en villa men det är nog individuellt vad man föredrar.
Jag eldade flis i 18 år, 80 kubik flis / år, först med traditionell förugn (JÖAB) med spåndelare och sedan automatisk flisbrännare (IWABO-matic X50). har även en del erfarenhet av IWABO nr1 förugn. inte eldat med stoker dock.
Med förugnen så gick det inte att elda med torr flis för värmen gick upp i behållaren, så man fick slå i 2 hinkar vatten när jag fyllt behållaren,175 liter har jag för mig, men det funkade inget vidare ändå. eldade sönder ugnen med den torra flisen.
I min förugn gick det bäst med lite fuktig flis så inte värmen spreds upp i behållaren. flisat från ca 1 år gammal ved som självtorkat, absolut inget ris, minsta sticka å du får problem att det "broar"/hänger sig, ingen extra torkning, inga slangar, ingen lagring utan flisa små satser för några veckors förbrukning så hinner inte flisen brinna ihop å skapa mögel, då "rinner" den även lättare ner i behållaren, använd alltid mask, du vill inte bli mögelförgiftad, avstå från ris.
Om du låter veden ligga så börjar den ruttna istället för att torka särskilt om det är björk, då blir den även svårare att flisa om inte veden är frusen.
med IWABO X50 krävdes det torr flis helst från snickeri/träindustri eller liknande, går bra att lagra i större mängd eftersom den är torkad, men det krävdes också en hel del
ström när den skulle tända ca 2ggr / timma. i övrigt funka det fint med automatik mot ackumulatortank tills pannrum & flisförrådet brann upp, sen blev det värmepump via villaförsäkringen.
Nu var ju bara frågan om det går att flisa ris med en sån tugg, utan att få massor av långa "rispinnar" eller vad man ska kalla dom. Vad jag har för utrustning lär inte påverka flistuggen...
Men jag har en flisugn från ståhls plåt (dvs samma som nutidens iwabo x-50. Och där går det problemfritt att elda med industriflis som jag köper från sågen i närheten. Bitar upp till 3 tändsticksaskar om det nu är ett bra sätt att beskriva storleken?
Om du hade en sån ugn som köptes för länge sen så kanske det var problem, dom har satt en större
skruv i säkerhetsslussen nu, + att jag beställde en starkare motor för att ha ytterligare marginal. Även styrningen är en annan nu mot tidigare.
Men dom flesta bitar som är för stora (det är knytnävsstorlek på någon bit ibland även om det är sällan) knäcks sönder i skruven från förrådet till säkerhetsslussen. Det smäller bara till lite och så är det två bitar av den träbiten. Men det är som sagt väldigt sällan dom är för stora, det mesta bara åker med.
Köpeflisen är 20% fuktig säger dom på sågen. Har även flisat egen (blir väldigt liten flis med bruks 722 huggen jag har) och den är inga problem med den heller. Det blev lite för blöt flis en gång och då ville inte fotocellen vara med, den såg ingen eld pga för mycket rök. Beställde en ny för någon hundring, ändrade några inställningar i styrautomatiken och sen fungerar den felfritt igen.
Vet inte hur blöt flis man kan köra, säkerligen inte så mycket som i t.ex. swebos förugn, men en swebougn vill man inte ha pga den 100%iga garantin för bakbrand om man har riktig flis. Men i ståhls plåts flisugn har jag kört flis som är på pass blöt så man lätt kan känna att den är blöt, och det fungerar nu. Byte av fotocell är dock ett måste för det. Den "nya" fotocellen fungerar felfritt med torr flis så det finns ingen anledning att ha originalversionen. Ev behöver man ändra någon
inställning så väntetider och frammatningstider är rätt beroend epå vilken flis man har.
Förrådet är ett gammalt swebo förråd på 800 liter, längst ner i det, närmast skruvan som transporterar flisen vidare lämnar lite att önska så där finns alla möjligheter för "rispinnar" att skapa massa onödigt jobb. Det är därför jag vill få ner rispinnarna till kortare varianter, t.ex. 50mm eller max 100mm så hade det nog fungerat felfritt.
Som sagt så är det samma som iwabo x50/x100 nu för tiden så med dom fungerar det med blötare också om man vill. Jag har dock inte provat hur blöt.
Dom gammla jöab och iwabo flisugnarna där flisen ligger ovanpå ska man inte ha. På den tiden när dom var nya kanske det var ett av dom få alternativen, men nu finns det annat så man slipper alla problem som dom versionerna skapar. Konstigt att försäkringsbolag tillåter dom. Sen går det självklart åt mer flis om man måste hälla i blöt flis vilket ger högre kostnader och även ger möglig flis som i sin tur förstör lungorna, oavsett om man har förrådet ute eller inne.
Ang att starta varannan timme så har du antingen för lite ack-tank eller så har du fel inställningar på termostaten.
Jag har en
termostat som sitter uppe och nere i acktanken (har 1,5m3 acktank för en vanlig villa, och acktankarna klarar att hålla
värme nästan ett dygn i 15 minusgrader)
När tempen upptill i tanken kommer ner till 60 grader eller vad man nu ställer den till så startar fliseldningen, när sen tanken är 85 (eller valfri inställning) stannar den. Självklart finns en termostat som håller koll på att pannan inte blir för varm också, blir den det så stannar fliseldningen.
Är det kallt ute så tänder den kanske 2-3 ggr per dag max.
Låter man tempen bara sjunka till t.ex. 75 grader så går den såklart oftare, men då går det mer el och mer flis och det är bara onödigt.
Legionellan försvinner när tempen kommer upp igen, och även om tankarna sjunker till 60 så finns ändå gott om värme för att hålla huset i rätt temp.
Har shuntautomatik som håller koll på graderna inne, bara att justera det på panelen i sovrummet (medvetet val att sätta den just där) så får man rätt temp i huset.
Bara flis finns i förrådet och el finns i sladden så finns det alltid värme. Det är som pellets men tar lite mer plats. Men å andra sidan är det mycket billigare än pellets (halva priset att köpa flis mot att köpa pellets) Fyller jag sen på med egen flis ibland så blir det såklart ännu billigare.
Hojta till om jag glömde att svara på någon fråga.
