R410a är olämpligt att blanda med R12. Möjligen kan det fungera med R134 eller någon R407 - variant, dock med lägre effekt och sämre funktion i kyla som följd (detta som följd av att R410a har högre ångtryck vid given
temperatur än de flesta andra kylmedier). R12 är för kemiskt olikt de andra för att det ska fungera bra att blanda (det är ett klorkolväte medan modernare kylmedier är fluorkolväten). Ett någorlunda säkert lågbudgetalternativ som är kompatibelt med de flesta kylmedier och kompressoroljor är gasol, eller ännu hellre isobutan (som kallas R600a i kylbranschen).
Pga de högre trycken i en R410a -anläggning så har de också annan
gänga på mätuttagen än kylanläggningar för andra kylmedier, och slangar och manometrar måste tåla de högre trycken (i synnerhet om man mäter på högtryckssidan).
Ett sätt att bedöma om värmepumpen har rätt fyllning av kylmedium är följande: Koppla in någonting så du kan mäta strömförbrukning eller ännu hellre aktiv effekt hos värmepumpen (en sån där billig energimätare av typ mellanpropp brukar duga). Invänta en dag då utetemperaturen är
ungefär + 5 grader. Se till att huset är lite lagom utkylt (kanske +15 där innedelen sitter). Kör igång värmepumpen på max effekt för
värme och vänta en stund (minst 10 minuter) tills allt har stabiliserat sig, och läs då av ström- eller effektförbrukningen. Om den stämmer bra med vad som står på typskylten så stämmer nog kylmediefyllningen, drar den lägre ström/effekt så har den kylmediebrist och vice versa. Överfyllning bör undvikas, dels ger det sämre COP-värde och i extrema fall finns risk för vätskeslag och kompressorhaveri. Kylmediebrist brukar först märkas på otillräcklig effekt vid riktigt sträng kyla och/eller att den inte lyckas avfrosta ordentligt. I många fall visar sig också kylmediebrist på att inte hela förångaren frostar på utan det blir kvar frostfria partier längst upp, ibland också i mitten. Det är fullt normalt med ojämn påfrysning på invertervärmepumpar som inte går på full effekt, men har man på en hel vinter aldrig sett förångaren jämnt påfrusen så kan man nog vara rätt säker på att det är för lite kylmedium i den.
Om du ska fylla en i stort sett tom anläggning med gasol eller R600a fast den egentligen är avsedd för ett annat kylmedium, så tänk på att det behövs en mycket mindre mängd av det än av fluorkolvätena. Fyll inte till mer än en tredjedel av rekommenderad fyllning, och kompletteringsfyll sedan mycket försiktigt och lite i taget om den visar tecken på kylmediebrist.
