Samlingstråd för erfarenheter av luft/luft värmepumpar.
61 inlägg • Sida 5 av 5
Anders.B
#61 » 00:35:34, 07-03-2018
Anders.B skrev:Jag har också en fulpump från JULA, inhandlad nu i höst efter ordentligt botaniserande på det stora värmepumpsforumet.
Det var tillräckligt många ja sägare där för att jag skulle våga slå till och nu med fyra månaders drift så är jag mer än nöjd.
Den har haft buggar och annat tidigare men det är bortjobbat på den modell som kom nu i höstas för 4999:-
(Inga problem med strömavbrott osv)
Jag har en effektmätare påkopplad och loggar den och den gör vad den ska till -15 sen är det inte mycket flås kvar.
Nu plågar jag den med ett på gränsen för stort hus som dessutom är rätt tvärventilerat (Originalisolering från-36)
Men den är främst tänkt som grundvärme/frysvakt och det fungerar utmärkt trots -21 periodvis.
Jag jämför nu mot att tidigare haft 6st 500w element på 10grader och vedeldning som topp på det.
I praktiken slog elementen aldrig av förra vinter om vi inte eldade konstant :!:
Till nästa vinter sätter jag en tvilling till denna i garaget utan tvivel!
Återkoppling på ett intressant ämne.
Idag åtta år efter installationen och permanent drift undantaget sommaren så går pumpen (Coolix ) fortfarande utan problem när det gäller värme eller kyla, däremot så har utedelen börjat rumbla om och skramla lite oroväckande. Obalans pga trött lager till fläkten är min prognos.
Frågan är om det är värt jobbet, Jula säljer just nu ut modellen S3425 för 4999:- dvs exakt samma peng som jag gav för min "fulpump" 2009
600:-/år i underhållskostnad är rätt ok enligt min mening, kort och gott ett bra köp.
Anders.B
Maskin: BM350
