Farsan skaffade en Panasonic runt 03/04, den har gått som en klocka och ger ganska god värme ner till ca -19.
09 kastade han ut elppannan som har knallat sedan -76 (elen var ju gratis då) och satte i en luft/vatten. Det enda problem som är, är att den isar igen, den verkar inte klara att hålla ett dräneringsrör öppet. Troligen ngt strul med värmekabeln där.
Själv har jag direktverkande kärnkraft och funderar på någon form av värmepump. Vi satte in en liten kamin december 06 och det var en hyfsad investering; till och med april 07 hade vi sparat ca 12500 kwh, då nästan 17500 pengar, i princip lika mycket som kamin,skorsten och sotare gick på.
Iofs så la jag på 20cm isolering hösten -02, gjorde ca 4000kwh (det var bara 10cm innan) och kostade 2500 spänn. Det är sådana besparingar som man inte kan låta bli att gilla!
