Samil Power lådan är lagad, det var ett av 230 volts reläerna som var kasst... Min mellanson som nu blivit elektriker har fått i uppdrag att montera ett solcellspaket på 20-25 Kw. Varje solcellspar har en liten låda, jag tror dom kallade den "optimizer"? så på 100 solceller sitter det 50 lå
dor som sen invertern kommunicerar med. Jag har försökt luska ut vad dom egentligen gör men hittar inget... Men med div halvdana förklaringar så tror jag varje låda innehåller bla. två relä, ett relä per panel så när panelerna inte används så är dom helt enkelt i det närmaste kortslutna? Sen när invertern är klar och vill ha
spänning så slås dom på och spänningen stiger och invertern börjar jobba. Om det blir strömavbrott så stänger invertern ner alla solpaneler så det finns ingen förhöjd tomgångsspänning kvar. På min solcellsanläggning så har jag ju 26 celler i serie vilket ger ca 1000 volt obelastat, denna anläggning har 34 celler i serie vilket ger 1360 volt obelastat, vilket är 360 volt för mycket... Men belastat blir ca 1000 volt vilket är ok. För att kunna ha 34 celler i en serieslinga så måste nästan dom här optimerarlådorna kortsluta vid icke produktion? Vad jag mer förstått så har dom någon slags optimeringsfunktion också. Om solen lyser på 33 celler för fullt och en tredjedel skuggas på den 34 cellen så normalt sett drar det ner hela produktionen för den slingan, men varje optimerare sänder ner förbrukningen per solcell och invertern kan stänga ner en skuggad panel och köra vidare på dom 33 övriga? Om det nu funkar så här så ser jag vissa fördelar såsom elfaran minimeras då likspänningsslingan är näst intill spänningslös vid ickeproduktion. delskuggningar blir inte så kritiska längre, det blir lättare att identifiera en dålig/sämre panel. Sen det här med en brand i ett
hus, garage, verkstad, ladugård med solceller, kommer brandkåren ens försöka släcka branden om det sitter solceller på taket och en fin solig dag? Om dom här optimerarna fungerar som jag tror så blir ju hela systemet spänningslöst vid avslagen inverter och om någon optimerare inte gör sitt jobb kan det bara bli typ 30-60 volt kvar.Ja detta tål att tänkas på...
