Sälja solel ?
551 inlägg • Sida 31 av 37
Rubert
#451 » 22:56:41, 24-03-2019
Nu kommer ett inlägg på den obotliga optimistens tråd från den obotliga pessimisten.
Omvandlare av den storleksordning som du tänker bygga har jag ingen erfarenhet av.
Men att kontrollera switchade omvandlare över huvud taget med bara en "vanliga" mikrokontroller är problematiskt.
Strömbegränsningsfunktionen som måste finnas blir inte snabb nog för att skydda effektsterget.
Jag skulle leta efter specialkretsar konstruerde för jobbet i hårdvarukisel.
Rubert
Janson1 (trådstartaren)
#452 » 07:51:40, 25-03-2019
Lite rök lär det nog bli... Men jag håller med dig, det är svårt att skydda enskilda transistorer när dom sitter helt parallellt i paket om 4-6 st... Jag har tänkt på det lite flyktigt då och då och jag tror på bottenmotstånd per fas på primärsidan som sen kopplas till analogingången på Arduinon. Tid finns för avläsning mellan varje positiv och negativ puls (ca 600 uS) Så jag hinner läsa av per fas varje gång. För att få upp känsligheten så kan jag lägga referensen på 1,1 volt istället. Sen är det ju så att det måste först bli en överström innan Arduinon kan reagera... 0,005 ohm ger en halv (0,5) volt vid 100 Amp.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
busholle
#453 » 09:07:36, 25-03-2019
Intressant att försöka följa med i dessa resonemang i den högre skolan för en sådan som mig med högst begränsade kunskaper i detta område. Jag hade nog varit så gammelmodig att jag försökt lösa det med en roterande omformare. Skulle det gå att linda om en gammal omformarsvets och köra den baklänges?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#454 » 09:25:21, 25-03-2019
Problemet med en omformarsvets är att trefasmaskinen är en asynkronmaskin, den har svårt att sköta sig självständigt som generator utan måste vara kopplad till ett starkt elnät som bestämmer spänning och frekvens. Om det är en gammal omformare med släpringad motor, så kan det möjligen gå att lägga på likström på rotorlindningen och få den att gå som synkronmaskin. Men det finns risk att det går åt så mycket effekt till magnetiseringen att verkningsgraden blir dålig, och det är inte säkert att den spänning man får ut är särskilt sinusformad.
Rubert
#455 » 10:00:52, 25-03-2019
Släng ett öga på databladet på UC3844. Det är en"current mode PWM controllers" (CMC).
Det är principen för "current mode" som är intressant.
Strömsvaret från effektsteget jämförs i realtid med felsignalen puls för puls.
Om du tittar på databladet för UC3844 så ser du att tidsfördröjningen (Tdly) från strömsvar till att utgången stängs är typ 150nS, Max 300nS oberoende var du befinner sej i switchcykeln.
150nS blir ungefär 4 klockcykler på en 25mHz kontroller!!.
En tanke som slog mej var att det kanske skulle gå att använda UC3844 som CMC och låta Aurdino sköta spänningsregleringen som inte är så kritisk.
Rubert
#456 » 10:50:00, 25-03-2019
Nu har jag kollat in UC3844 och jag tror det ända som jag behöver från den är just avstängningen vid överström men detta borde ju gå at fixa med en vanlig op-amp så den kortsluter ner alla MOS-sluttransistorers gatear oavsett vilken som ligger kopplad. Är bara op:n snabb så verkar detta vara lika bra?
Janson1
#457 » 21:39:00, 28-03-2019
Jag funderar vidare, behövs det spänningsreglering överhuvudtaget? Jag kommer ju (läs nog) använda denna trefastransformator som den står och ser ut och sen anpassa primären för att komma någorlunda rätt på sekundären. Annars är det ju inte speciellt svårt att pulsbräddsmodulera ontiden på transistorernas gatear. Den obotliga optimisten, ja den var bra. Jag själv som trodde jag var pessimistisk till väldigt mycket...
Janson1
#458 » 09:06:11, 07-07-2019
Ja då är det dags för den årliga statistikinlämningen till länsstyrelsen. I år har jag producerat 11985 kWh varav 6026 kWh sålt.
Förra året producerad jag 12140 kWh vara 6829 kWh sålt. Förra året var ett rekordsolår som vi nog inte för uppleva mera? Min anläggning var inte ens komplett från början, ändå blev produktionen högre förra året!
Är detta nu lönsamt? lite fakta först: Jag har använt resten av elen själv vilket motsvarar 5959 kWh denna period. Jag får 34 + 5 öre/kWh för såld el (6026 kWh) vilket ger 2350 kr för perioden. Sen får jag skatta för att jag använder företagets el i hushållet, det är ca 2200 kr/år. Så långt ett nollsummespel. Sen så använder jag ca 6000 kWh själv som jag inte säljer men behöver inte köpa den heller... Där slipper jag betala för 6000 kWh x 1,30 kr = 7800 kr. Frågan är om jag hade gjort åt mindre el om jag inte haft solcellerna? Nu värmer jag min vattentank inomhus med solel alla dagar som det går istället för att sälja den... Sen så kör vi lite ac (elkyla) också. Som det ser ut så "tjänar" jag ca 8000 kr/år och den har kostat mig 70000 kr. Som det ser ut nu så är det break even vid ca 9 år?
Janson1
Lind1977
#459 » 13:50:50, 07-07-2019
Jag läste i. Början av året att de tagit bort kravet på återrapportering till länsstyrelsen. :)
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#460 » 19:36:26, 07-07-2019
ok, tja nu har jag lämnat in och jag lämnar väl in nästa år med eller bara läser av och skriver resultatet på maskinisten...
Janson1
treaser2
#461 » 00:41:09, 22-10-2019
fin tråd!
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
treaser2
#462 » 17:05:54, 25-11-2019
Vad tros om den nya fronius med nödström? Då har man iaf el om solen lyser
treaser2
Maskin: H10b
#463 » 08:00:34, 19-07-2021
Länge sedan sist... Ja min anläggning tuffar på med lite drygt 11000 Kwh/år. Sent svar men det här med nödström, då måste man ha en av nätägaren godkänd mekanisk allpolig huvudströmbrytare och eget jordtag som också skall vara godkänt av nätägaren. Annars låter det bra.
Min samirpower enfas inverter på nån Kw har gått sönder igen, det är samma relä som gett upp, det verkar inte vara nån superkvalite där inte? Har inte orkat ta tag i det men tids nog... Jag hade även tankar om att bygga ut anläggningen lite men där är det också stiltje. Jag köpte en beg solcell-trefasinverter på 12-13 Kw som nu bara ligger och väntar på bättre tider. Men nån dag kanske...
Janson1
#464 » 07:46:51, 19-01-2022
Ja ett tag sen sist... Här har hänt en del saker nu. Dels har strömmen gått upp chockartat, från ca 4000 kr till 10000 kr/månad bara så där rakt av. Ja detta har väl inte undgått någon? Det här med solel, den finns där inte när man behöver den som mest! I förra veckan fick jag en ny elmätare, igen, den tredje nu på ganska kort tid. Nu har jag snart chans att få timdebitering av elen istället för ett högre medelpris baserat på timpris/dagsmedelpris/månadsmedelpris. Elen kostar ju väldigt olika dom olika timmarna på dygnet, ibland från under 20 öre till över 300 öre/kwh. Som det ser ut nu så kan jag inte tjäna något på att göra åt mer ström på en billig timma samtidigt som det inte är värt att låta bli elen en dyr timma. Eftersom jag är även producent, (ja det lilla jag kan bistå med) så säljer jag för samma pris som jag köper elen för plus några ören till min fördel. Jag funderar: Om jag nu väljer timdebitering så är det väl ganska troligt att när jag kan sälja elen så är den som billigast och går upp när jag inte har någon el att sälja? Så vilket tjänar man mest på? Att behålla rörligt pris baserat per månad? eller rörligt pris per timma? Fast pris tror jag inte kommer att gå att välja mera? (Jag har hört att elbolagen vill bryta kontrakten med dom som har fastpris?)
Vidare så är det generationsskifte på gång här hemma på gården. Jag flyttar ur det stora huset och flyttar in i ett lite mindre hus, en ombyggd bod. Där har jag en luft-luft värmepump av minsta modell som uppvärmning och ett par extra stödelement. När jag bott i det stora huset så har jag använt min egna tillverkade el till att värma upp huset med på dagtid och sen passat på att tvätta, torktumla mm. då jag haft egen el. Det har ju ändå varit min egna förtjänst/förlust oavsett. Nu så kommer dom nya hus-ockupanterna att stå för husets el själva och jag kommer nog att sälja betydligt större del av elen per år då mitt nya boende drar väldigt mycket mindre.
Så själva frågan blir om jag skall behålla rörligt elpris per månad eller skaffa timpris?
Janson1
busholle
#465 » 09:01:09, 19-01-2022
Det finns nog ingen annan väg än att sätta in både egen förbrukning och egen produktion tillsammans med aktuellt spotpris i excel för att få svar på det.
Det blir ett mindre hästjobb att sammanställa men jag ser ingen genväg till att få svar på frågan om hur den aktuella elbalansen viktat mot elpriset ser ut på just ditt abonnemang.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
