funderingar kring pannrum och vedpanna
184 inlägg • Sida 12 av 13
robin.gustavsson (trådstartaren)
#166 » 21:27:45, 10-12-2016
Kör innegivare med litet spann på min max framledning på golvvärmen. Innegivare på elementen också.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
63an
#167 » 21:30:04, 10-12-2016
Då har du satt en temperatur konstant! Vilken om man får fråga? :skriva2:
63an
#168 » 22:11:04, 10-12-2016
21 grader.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
63an
#169 » 22:51:42, 10-12-2016
Ja de betyder att du har en varmare kåk än vad jag har, jag kör 28 grader av kända orsaker men enbart så kallad golvvärme! Skulle jag använda utegivaren så frös vi ihjäl genom att värmen inte hinner på verka rummen direkt är ju lagd utan underisol. hänger mellan bjälkarna så kan bara bestämma en temp. som håller ett bra snitt i huset!
Då får vi se om ventilspjällen i pannan kan göra något vettigt om din acc. annars vete f-n hur huset funkar! Man blir alltid lite överraskad på en del anläggningar hur de byggt eller tänkt för lite snett kan göra så stor skillnad men håll tråden i liv så vi höra fortsättningen :coffee:
63an
Bengt Erik Eriksson
#170 » 01:18:56, 11-12-2016
Håller fortfarande en femma på att du får cirkulation i pannan när du inte eldar dvs backventilen i laddomat inte tätar. För visst kan pannan sjunka snabbare än acctankarna av draget.. Pannan ska inte vara varm om en laddomat funkar (om du inte tvärtätar mot drag då förståss)Kanske skulle kolla temp och luftföde i skorsten när brasan brunnit ut. Ska ju inte vara varmare i skorsten än i pannrummet.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
piratjonas
#171 » 23:09:24, 17-12-2016
Min erfarenhet är att laddomaterna inte fungerar något vidare när det gäller att motverka självcirkulation. Har flera exempel i trakten hemma där man fått montera en backventil för att lösa problemet.
piratjonas
#172 » 16:22:19, 18-12-2016
jag ska göra om rördragningen lite nu efter julen, bla sätta backventil på stigarröret och automatiska avluftare efter cirkpumpen. så får vi se om det gör nå skillnad.
har iallafall monterat kamera så jag kan se tempen i tanken från mobilen, väldigt smidigt då pannrummet är fristående. tänkte öven sätta en kontrolllampa där så jag ser när fläkten/laddomaten går.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
bonnen513
#173 » 22:07:29, 18-12-2016
tänk nu till så du inte spränger pannan eller suger ihop den om du sätter backventiler o grejer lite hur som helst
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#174 » 16:26:03, 19-12-2016
Jo det kan ju lätt bli obra om man tänker lite fel.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
63an
#175 » 16:35:55, 19-12-2016
Konstig utrustning om mindre hett vatten ska hålla bättre än mera hett vatten de är ju att elda för kråkorna! Mitt gamla skit kommunicerar i samma takt accen förbrukar värmet så är varmvattnet 50 grader så är alla instanser 50 grader...Då är det pannan å accen med värmedel +tappvarmvatten så i takt med någon förbrukare så kompenseras från varm panna å typ golvslingedelen...Är inte med på att pannan ska vara nerkyld efter eldning för allt ska tas till vara anser jag :vissla:
63an
bonnen513
#176 » 23:02:07, 19-12-2016
jag tycker pannan ska ner i samma temp som botten på acctank
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#177 » 20:14:48, 04-01-2017
Kör en liten uppdatering här trots att det inte har hänt så mycket, tänkte ta tag i pannrummet efter julhelgen men kommit en massa imellan. Bla en navara som jag lär byta hjullager på och nu en massa snö och då lägger bromsarna på michiganen av. Suck. Men har iallafall dragit nästan all el klart. Ombyggnad av rördragning får vänta ett tag till.
Som det är nu sår går det 48 timmar mellan eldningarna.
Har fixat kamera på termometrar och vvc kontrollen så jag ser allt från telefon. Obs vvc kontrollen sitter inte på plats på bilden och kameran är fel. Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170104/7f50a2bd5470305c3f4141fd897343cf.jpg
Men det bästa har jag fått svart på vitt nu. Elförbrukningen! Jämför december 2016 med januari samma år. Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170104/53ec95cf3e8c8379c00f8e2014026d64.jpg
Så det här lär betala sig rätt snabbt.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#178 » 20:23:26, 04-01-2017
Glömde skriva att det är rätt härligt och ha en och samma temperatur inne dygnet runt. 21 grader istället för att det ska slå mellan 17-23 grader beroende på om man elda eller inte.
Här om dan så var det en -10 ute och jag höll på ute i pannrummet och "råka" vrida igen ena tilloppet till shunten. Dan efter var det rätt svalt i kåken när jag drog till jobbet vid 04:00, tänkte inte mer på det innan frugan ringde och gnällde. Var tydligen inte tillräckligt men 14 grader i sovrummet....
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#179 » 18:27:33, 06-01-2017
Så här ser det ut i kameran nu. Skönt att bara kunna ta upp telefonen och se läget på värmenivåerna. Hör även om fläkten går när jag eldar.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/086c3a5ae52e87a49ade097902146db5.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#180 » 17:48:36, 17-01-2017
Å folk gnäller om att det är drygt med vedeldning för man måste bära in ved i pannrummet. Förstår inte vad som är så jobbigt med det?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/172b4d41d1a5406fdd335ddd6e059367.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
