34 inlägg •
Sida 3 av 3Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 9
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 10057
#31 » 15:53:50, 18-05-2011
Tack för svaret det var nog så dom sa i kretsloppshuset fördel plattväxlare skiktning o enklare tank nåt annat o tänka på?
MekJan
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Orsaspark
#32 » 17:37:55, 18-05-2011
Hittade en länk där det står lite om den Lesol 3 som var den byggsats jag delvis använde mig av när jag byggde min
solvärmeanläggning för en massa år sedan. Så ska man bygga själv ska man självklart använda grejer som är avsedda för ändamålet om det ska vara värt tiden och pengarna. Samtidigt så är det som det sagts att det hänt mycket de senaste åren med pris och effektivitet så idag är det kanske bäst att köpa färdigt och koppla ihop.
Patrik_L
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Cat 307
Scania LB 80
#33 » 20:57:51, 18-05-2011
Bjorn.Lundsten
- Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#34 » 09:03:22, 21-04-2019
...som sagt... pdf'r har en förmåga att försvinna från nätet... när de gör det så faller ett inlägg pladask om det bygger på att pdf behöver kunna läsas...
Har ni kvar pdf'rna som ni länkat till o kan lägga upp dem i tråden så inläggen faller på plats ?
Grett skrev:Antar att du läst denna beskrivning ?
http://www.kommun-energirad.vilhelmina. ... olWebb.pdfHar själv tänkt bygga nått liknande till garaget.
Går självklart att bygga för vattenburet också.
En fattigmansvariant av vattenburet system som tydligen funkar rätt bra är att släppa ut en
rulle PEM-slang på taket. Tar ju inte så många minuter att installera heller
Har själv funderat på om inte en vanlig lastbilskylare i en glaslåda skulle funka rätt bra till det vattenburna systemet.
Vill man köra
luft tar man väl en intercooler istället
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
dc_lindberg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
