Öppnar luckan utan bypass så ryker det in något överjävligt ryker in även med det öppet, man har som syns satt in en 200 kanalfläkt som gör att jag inte får i mig för jvla mycket rök.
Uppdatering, just nu funkar pannan tillräckligt, lägger jag i på glödbädd och varmpanna först tunn gran upp till halva pannan sen grövre björk etc och försöker stapla tätt så eldar den oftast acceptabelt, vid 0-grader så räcker det med en rejäl brasa per dygn. Dock är tändningen från kall panna mycket jobbig, måste elda med nedre
lucka och bypass till pannan är uppe på 65 grader och en rejäl glödbädd annars blir det bara rök. En mycket stor faktor tror jag fortfarande är att sekundärluften kyls, när jag byter keramik så kommer jag se om jag kan isolera där, vilken skit design att man kyler luften som ska se till att det blir slutförbrännning, skulle kunna finnas en vits med att kyla luften som går in i övre kammaren för att hindra övertändning, men inte så stor poäng.
Kameran jag satt in är för dåligt för detta går inte att läsa på displayer men går att "ana" vad mätare visar.
Kameran får mig att inse att ev mätutrustning också måste kunna starta/stoppa pannan skulle vara enormt bekävmt, så logger 2020 går nog bort tyvärr.
