Solvärme är inte så dyrt
67 inlägg • Sida 2 av 5
Patrik_L
#16 » 10:53:51, 19-05-2011
Jag har en solslinga + dubbla slingor för varmvattnet i min tank och det fungerar riktigt bra. Det går att få ut riktigt varmt vatten utan att tanken står så högt i temperatur, helt ok att duscha med tanken i 60 grader. Nu är iofs min övre temperaturgivare trasig, men om den som sitter i mitten på tanken och även styr laddningen står i ca 50 grader så är det också fullt tillräckligt för att duscha utan att det blir kallt på slutet.
Vad jag vet så går det väl även att få problem med legionella i små system om man har för låga temperaturer och för liten omsättning på vattnet. Med slinga för varmvattnet får man hela tiden färskt vatten så där är risken minimal att man skulle kunna få legionella.
Patrik_L
Maskin: Cat 307
Scania LB 80
nisse
#17 » 13:23:30, 19-05-2011
Samma här:
24000 för Solfångarpaketet (60 rör) inkl Styrenhet
2500 för 20m flexrör
Tank hade jag sen tidigare. Köptes begagnat. 2x500l för 4000. en slavtank och en med solslinga i botten och dubbla slingor för tappvarmvatten
1000 för bockade takhållare i Rostfritt till TRP20 plåt och lite småprylar
1200 för byggställningen
-7500 solbidrag
1 Vecka Jobb (inte heltid) pga av lite hög tak (9m).
500l på 80 grader igår vid växlande molnighet. :thummar: Även om det inte skulle vara lönsamt så är det himla bekvämt.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Bjorn.Lundsten (trådstartaren)
#18 » 13:30:36, 19-05-2011
Vilket flöde och vilka temperaturdeltan hade du under dagen, vet du det? Kör du med slavtanken inkopplad?
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
nisse
#19 » 14:36:34, 19-05-2011
nej Slavtanken är inte inkopplad. Det blir lagom till 500l och jag har en kulventil som läker när den är öppen (mellan tankarna) därför är det bortkopplad just nu. DT är 8 grader tror jag? Flöde minns jag inte rakt av. Länge sedan jag har pillrat på det där. Kan kolla imorrn kanske.
nisse
John Deere JD400
#20 » 14:41:47, 19-05-2011
Gör gärna det, jag har inget att jämföra med. Vid ca 60 grader in i solfångaren får jag ca dT 20 en solig eftermiddag, men mitt flöde är bara 3l / minut.
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
nisse
#21 » 08:32:27, 21-05-2011
Kollade igår vid lite halvtaskig väder. 69vid solfångaren, 61 nere i tanken. Flöde glömde jag att kolla.
Nisse
nisse
John Deere JD400
#22 » 10:07:22, 21-05-2011
Utan flödet är svaret dock inte helt fullständigt..:)
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
nisse
#23 » 14:48:07, 21-05-2011
Strax under 6 med pumpen på läge 2 och en kines flödesmätare. Nöjd nu? :mrgreen:
nisse
John Deere JD400
Patrik_L
#24 » 15:38:45, 21-05-2011
Kollade lite på temperaturerna på mitt hemmabygge som har ca 10 år på nacken.
Temperaturer från laddautomatiken:
Temperatur in i tanken ca 70 grader
Temperatur ut ur tanken ca 55 grader
Flöde ca 3,5 liter/minut
Kollade även lite vid andra temperaturer och det skiljer ca 15 grader på in och ut.
Solfångaren är på 10 kvadrat och tekniktanken på 750 liter. Temperaturhöjningen i tanken ligger på ca 20-30 grader under en dag beroende på väder.
Patrik_L
Maskin: Cat 307
Scania LB 80
#25 » 07:52:53, 22-05-2011
Ok! Det är värden från er båda som motsvarar mina resultat!
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
JagArJag
#26 » 21:28:16, 23-04-2015
Intressant med solvärme av alla dess varianter.
Att man får mycket mindre varmvatten av solfångare på vintertid vet jag, men hur mycket får ni ut under vintermånaderna egentligen?
är det mulet eller snötäckt på solfångarna är det nog ej något, men tänkte mer på hur mycket ni får ut generellt under tex okt till mars?
Främst svar som gäller trakterna runt småland som är intressant för mig, men andra kan nog vilja höra från andra ställen också.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
P-sson
#27 » 22:55:14, 23-04-2015
Hej har haft solfångare 20 år så den är betald. De e 10 kvadrat kopparsinger som ger ca 1,5 kw/tim på vår till höst 4-5 timar/dag, på vintern värmer den 2 eliment i källaren då är man nöjd med 40 grader in. December januari blir de inte många timar annars 1000 tim/ år.
P-sson
Maskin: Allt i allo
JagArJag
#28 » 21:31:26, 25-04-2015
Ingen annan som har kollat på vad era solfångare ger vintertid?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Patrik_L
#29 » 21:45:11, 25-04-2015
Den ger så lite vintertid att det inte är värt att reflektera över. Om det är molnfritt och sol så kan den ladda, men eftersom solen inte är uppe så länge så gör det knappast till eller från på värmen. Kanske att avsvalningen av tanken går lite långsammare för den soltimme man kanske får med lite tur.
Förr eldade jag för värme och varmvatten på vintern, och så länge som man fick lov att ha elementen på för värmen så var tillskottet från solfångaren marginellt. Sen, när man kunde stänga av värmen så fick man mer varmvatten och kunde klara sig rätt bra om vädret tillät. inför förra vintern installerade jag luftvärme, vilket har gjort att jag inte behövt elda för värmen/ha värmen på ut på elementen. Däremot har jag eldat ett par gånger i veckan för varmvattnet under den kallare solfattigare delen av vintern. Det jag märkt är att när jag inte tar ut värme ur tanken så får jag en månad extra på vardera våren och hösten som det i stort sett går att klara sig på värmen från solen (om den inte lyser med sin frånvaro). Kan kanske säga att 4 av 12 månader så är inte solvärmen något att räkna med här som det ser ut nu (Södra dalarna), Men 8 av 12månader känns rätt ok även om man lär elda om solen är borta för många dagar i sträck.
Patrik_L
Maskin: Cat 307
Scania LB 80
JagArJag
#30 » 21:50:44, 25-04-2015
Vilken typ av solfångare har du och hur många rör har du? (eller är det flata paneler du har?)
Hur är dom placerade? vädersträck och taklutning?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
