Litet Vindkraftverk.
316 inlägg • Sida 19 av 22
Palle500
#271 » 19:46:04, 03-05-2016
bonnen513 skrev:
bonnen513 skrev:
63an skrev:Nä det följer nog med Findus till EU skulle jag tro :vissla:
det tror inte jag. det hamnar nog i Piteå
Är det någon annan som förstår vad jag o 63an menar så kan ni väl förklara det för mig så jag också fattar?
Om du inte förstår vad du själv skriver så förstår jag att 63ans inlägg blir svårt.
Jag tycker det är solklart vad 63an säger. Fritt översatt:
Om Janson sätter vindkraftverket i en ballong som någon föreslog så blåser den sannolikt ner över Europa (nordliga vindar) och då även olika EU länder, vilket blir åt samma håll som Findus flyttar snart då Sverige inte passar direktörerna längre. Solklart eller hur?
Sen vet bonnen att 63an bor i Piteå så han skojade till det att ballongen skulle hamna i en sydlig vind så att 63an fick vindkraftverket. Inga problem så här långt?
Sen vet jag att 63an har en BM218 baklastare, så jag föreslog att han monterar vindkraftverket i lastaren på en förlängningsarm så han kan placera det i den höjden där det blåser bäst, och då 63an även begriper elkraft och elektronik så skulle vi alla få ta del av energiutvinningen från vinden via Maskinisten.
Och så snäll som 63an är så skulle han fixa hem vindkraftverket till Janson fraktfritt.
Snipp snapp så är översättningen klar. Frågor på detta?
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160503/f5416cb0ccc8265dc54585f866a34afa.jpg
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
Janson1 (trådstartaren)
#272 » 19:57:18, 03-05-2016
Amen
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#273 » 11:54:20, 06-05-2016
63an skrev:Har man svårt för att fatta då kör man in tummen i arsle å åker på armbågen syns vanligt här med reporna :skratta3:det var så jag tog mig från Beckomberga
Ja det förklarar ju det mesta :bira:
Förlåt janson, kunde inte låta bli när han bjuder på sånt :back_to:
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#274 » 17:48:39, 06-05-2016
:lmao: :lmao: Har du också lärt dej fuska :djaevul:
63an
fourdoor
#275 » 13:38:44, 08-05-2016
Hur har det gått Janson, någon förbättring?
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#276 » 14:40:49, 08-05-2016
Sen uppmonteringen för ca en vecka sedan så har det varit stiltje, fint grillväder i alla fall.
Till hösten brukar det blåsa även här så jag får väl hålla mig till tåls...
Janson1
Bengt Erik Eriksson
#277 » 19:42:48, 08-05-2016
Hmm. Det låter som dethär med vindkraft bara funkar på en kal kobbe ute i nordsjön.. :klia:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
fourdoor
#278 » 20:30:26, 08-05-2016
Nja, riktigt så illa är det väl inte men det funkar ju helt enkelt inte på alla platser tyvärr.
Men jag tror att vindkraft är en sådan grej som det är lätt att ha orimliga förväntningar på (jag hade det) då angiven effekt ofta är överdriven på verken och utöver vettig vindhastighet så behöver vinden vara någorlunda fri från turbulens.
Ett annat problem är att dom absolut flesta små vindkraftverken är gjorda för att funka bäst i stark vind och lågvindsegenskaperna är rätt usla.
Ta mitt som exempel: för att få det att funka bra i lågvind så har jag bytt till större fena, 5-bladsturbin med omfräst vinkel och kör en 48v generator till mitt 24v system.
Inget plug & play direkt även om mitt funkar rätt så bra nu.
fourdoor
#279 » 23:09:47, 30-05-2016
I dag har det blåst en del och mitt vindkraftverk har startat och tom. gett lite el, mer än 50 Watt i flera sekunder. Nu är det sommar men när hösten kommer vilket jag inte väntar på, då brukar det blåsa ganska rejält från sydväst. Då skall det bli intressant och se om verket ger nåt...
Janson1
Tjocksmocksjocke
#280 » 20:36:02, 08-08-2016
Hur ser det ut med din snurra och dina paneler? Är du leverantör till grannarna nu vid det här laget? :)
Tjocksmocksjocke
#281 » 21:13:09, 08-08-2016
Vindkraftverket har inte gett något överhuvudtaget. I dag har det varit halv storm och den har snurrat lite förstrött då och då men inte gett nåt mätbart. Solelen däremot börjar när solen går upp oavsett moln eller ej men den ger betydligt sämre en molnig dag, bara ca 20% av vad den kan prestera. Så jag kommer att skaffa mera paneler men inte nu då jag har en miljon andra grejer som står på tur innan...
Ang vindkraftverket så kommer jag nog köpa två solpaneler och ansluta till dess inverter, (max 600 Watt) och sen göra en batteriladdstation av vindgeneratorn, ev så blir det nåt i alla fall.
Janson1
fourdoor
#282 » 23:03:19, 08-08-2016
Ett billigt sätt att förbättra ditt vindkraftverk är att byta till "Land edition/L-500" bladen som är runt 1,2m diameter istället för dina nuvarande som jag tror är 1m ( I-500 ) och främst för båtar antar jag där man vill ha korta blad men som ger dålig startförmåga och dålig laddning.
fourdoor
#283 » 07:40:53, 09-08-2016
Jag har nog större problem än så, jag måste nog upp över trädnivån för at det skall bli nåt med det. Jag har mest kastvindar eller inga vindar alls fast träna runtomkring "lägger sig" för vinden.
Jag kanske kommer att flytta verket till Falkenberg där jag har ett fritidshus, får se..
Janson1
fourdoor
#284 » 07:52:20, 09-08-2016
Aha på det viset, ja såna vindar är svåra att få ut något av tyvärr.
fourdoor
raggsockan
#285 » 13:00:59, 09-08-2016
du får leka skogsbrand då :vissla:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Användare som besöker denna kategori: memme och 9 gäster
