Litet Vindkraftverk.
316 inlägg • Sida 21 av 22
Patrik Stenbäck
#301 » 20:05:00, 20-11-2016
tack palle, det låter vettigt det du skriver :thumme: har läst och hört lite olika men ingen som haft någon direkt förklaring.
jag har ett elverk som suttit i en båt från amerikat, dock har jag inte testat det, ombyggd från 110 till 230v men vet egentligen inget om verket förutom att det är en 3cyl diesel
vad jag förstått så finns det 230v ac converters (victron) med batteriladdning i och även signal för autostart till elverk om man har det, eller finns det några fördelar med att ladda på svagströmssidan? hur stora 12volts generatorer finns det egentligen? känns som det skulle ta en evighet att fylla batterierna
rolls batterierna är inga billiga batterier :sad: å andra sidan kostar det lika mycket att få ett elabonemang framdraget dit villavagnen tänkt stå :smile: ,dock räcker det ju inte med enbart batterier för offgrid :sad:
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
Palle500
#302 » 20:58:08, 20-11-2016
Har även tittat på victron (ja läst om den) och verkar smart och bra tänkt. Har du en bra 230 V AC 50 Hz generator så kör på den. Jag tänkte som så att om man redan har solceller och en bra inverter med typ max 2 kW så är det enklare att stödmata på solcell/batterisidan med typ 14V 150A (ca 2kW) dieselgenerator då har du fortfarande samma 230V anläggning och samtidigt laddar du batterierna med den effekten som du inte tar ut för stunden och kan då maximalt utnyttja dieselmotorn att gå på jämn och bra belastning (effektivt utnyttjande av bränslet) under en "längre" tid sen lever du på fulladdade batterier ett tag osv...
men båda varianterna kan nog vara bra, man måste bara tänka till hur man vill ha det och ta hänsyn till vilka prylar man redan har eller vill köpa för att dom är "rätt" för mitt behov/plånbok.
Edit
Att gå in direkt med en 230V generator är ju fördelaktigt om den ger mer effekt än solcellssystemet. Då kan man köra tyngre belastningar bara genom att automatiskt starta dieselgeneratorn. Och ännu bättre om man behöver 3 fas och har en sådan generator och lite reglerutrustning som begriper när man behöver 3 fas.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
Patrik Stenbäck
#303 » 22:28:27, 20-11-2016
hmm ja det tål att tänkas på... jag har även en fin 3cyl kubotamotor till ingen nytta, den skulle man enkelt kunna sätta en större generator på.
jag ska se om jag kan hitta lite mer info om vad det är för laddare i victron convertern.
Patrik Stenbäck
Palle500
#304 » 18:15:37, 28-11-2016
Victron har en batteribalanserare som håller koll på tex 2 seriekopplade 12V batterier till 24V så att båda blir jämt laddat.
På sunwind finns allt man behöver för off grid
http://www.sunwind.se/page/?pid=135
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... cer-EN.pdf
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161128/5e3b3fa80fca3d24cc3cc5d51fc0ccbc.png
Palle500
Maskintyp: Dumper
dc_lindberg
#305 » 19:26:31, 31-12-2016
Varför jag föredrar horisontala lösningar vilka genererar sin egen automatiska motorbroms, samt att de inte är -så- höga...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
dc_lindberg
#306 » 12:30:34, 24-06-2017
Janson1 - får vi se uppdateringar i tråden nu när semestern stundar?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Kenneth Karlsson
#307 » 16:02:30, 24-06-2017
Har torn generator vingar för den som vill bygga. Rotordiameter ca 10m . Effekt 25kw . Tornet är 24m vajerstagat. . Nedmontering av köpare. Pris 25000.. Finns utanför Nässjö .Går bra att ringa vid frågor 0706883123 Kenneth.
Kenneth Karlsson
Maskin: Valtra valmet 900 Hara kavaj BM 600 Mf 135 BM 646 Valmet 355
Valmet 505 Lännen s9
Janson1 (trådstartaren)
#308 » 07:19:21, 25-06-2017
Hade det inte varit omöjligt att få bygglov i våran kommun så hade jag varit lite intresserad av ditt verk Kenneth K!
Mitt egna verk är väl mest en displaygrej, man kan se om det blåser och då och då vilket håll också...
Själva invertern tänkte jag koppla in ett par solceller till så den kommer till någon nytta.
Så med andra ord, den ger ingen energi och kommer aldrig att göra det heller om man nu inte bara vill driva nån LED. Amen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
dc_lindberg
#309 » 13:13:00, 25-06-2017
Så mycket för den svenska miljösatsningen mao... det som den ena vill stoppas effektivt av den andra (BoVerket, Byggnads- och Miljönämnder)...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
fourdoor
#310 » 17:12:08, 25-06-2017
Kan väl slänga in några bilder på mitt andra vindkraftverk som jag haft ett år nu.
Är ett amerikanskt 1,6m Hornet i grunden, en utgående modell med minsta generatorn och snikbladen som köptes på ebay auktion för 1250kr.
Byggs på en Delco bilgenerator som får nytt innehåll med snedställda magneter m.m.
Det var som förväntat meningslöst i originalskick, men med lite trial and error så har jag fått det att gå bra.
Turbinen är utbytt till en MW&S 11-blads Raptor, en utskälld modell som jag ändå är impad av.
Fenan är betydligt större i aluminum och med längre fäste.
Generatorn har separerade faser med varsin likriktarbrygga i serie på dc-sidan och kondingar över varje bryggas AC-sida (alltihop sitter i boxen bakom generatorn).
Börjar ladda vid 2-2,5 m/s, börjar snurra vid 1,5.
Och ja, jag tycker sånt här är kul annars vore det för mycket meck. :grin:
Toppeffekt original var 18w ( ! ), med en trebladig (med breda blad) turbin jag testade toppade den 368w men gillade inte lågvind, nuvarande turbin + generatormodd toppar 195w men går kanon i vanlig vind.
Man offrar wp för fler wh helt enkelt.
Original:
Moddad:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
dc_lindberg
#311 » 21:35:17, 25-06-2017
...å jag skulle kunna tänka mig en snygg vertikal snurra på tomten...
Ingen snygg design, men tycks vara den vanligast förekommande:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
fourdoor
#312 » 20:35:29, 26-08-2017
Det är tydligen fler än jag här som gillar vindkraftverk. :grin:
fourdoor
fourdoor
#313 » 14:38:39, 08-11-2019
har haft en 5 bladig turbin från usa även på den mindre i några år och den går kanon också.
jag tror i områden med låg till medel vind är en fembladig bäst på små vindraftverk.
bara ett tips för dom som har ett litet som inte funkar tillräckligt bra. försök även att göra någon mod som höjer utspänningen från generatorn eller använd en mppt av enkel modell som ej "släpper" när den kollar var den får bäst effekt.
lärde mig otroligt mycket av mina experiment men nu har båda funkat fint länge. se även till att balansera turbinen mycket noga. end of communication. haha :grin:
fourdoor
#314 » 07:35:41, 19-08-2021
En numera död tråd... Ja mitt vind"kraft"verk blev nedmonterat förra året pga att jag helt enkelt skall bygga ut mitt garage åt det hållet. Jag skall inte ha vindkraftverk hos mig då det är i princip lä nästan alltid. Vinden börjar en bra bit över (typ 20-50 meter) där som jag hade placerat mitt verk. Det är bara att gilla läget! Men jag har ett ytterst bra solläge med mina stora byggnader i söderläge och har sedan några år tillbaka en 10 Kw solcellsanläggning som har gett lite mer än beräknad årsproduktion. Så hos mig är det solceller som gäller! Sen har det här med vindkraft varit väldigt lärorikt, både här från forumet och i verkliga livet. Denna tråd tar väl i samband med detta slut här? Ja om ingen annan har nåt att fylla på med...
Janson1
#315 » 21:31:13, 27-02-2022
Hmm, en fortsättning ändå..? Mina levnadsförhållanden har ändrats en del nu. Jag flyttade ur det stora huset till förmån för min ena son och hans flickvän som vill bo där istället. Så numera bor jag i "lillstugan" alldeles intill och intill igen så ligger smedjan. Den här smedjan tänkte jag skulle få ett litet vindkraftverk, samma som jag monterade ner för ett par år sedan. Ja, jag är inte riktigt färdig med det verkat än... När jag hade det uppsatt på min verkstad så blåste det alltid ur vind så fort det skulle till att leverera kräm. Detta verkar bero på att vindflöjeln är alldeles för liten så den gyroskopiska kraften överstiger flöjeln? Så som första åtgärd skall den få en större flöjel och sen så tänkte jag koppla den till ett element endast, ev en off-grid inverter men där har jag inte bestämt mig än... Det sura med generatorn är att den bara är på 12 volt 500 Watt 3 fas, mycket grov kabel blir det. Får se nu hur detta artar sig!
Janson1
