Volvot24 skrev: .... Måste väl ändå vara två slangar? ....
Slangarna är värmeväxlare, därav benämningen kollektorslang, med brine för frysskydd.
krokodilen skrev:160m är heller inget grunt hål ska man ju komma ihåg. Jag har 200 och 37m till berg vilket ju gör mitt borrhål mindre effektivt +300m2 och 13kw på på det = inga problem.
/C
nimbus skrev:krokodilen skrev:160m är heller inget grunt hål ska man ju komma ihåg. Jag har 200 och 37m till berg vilket ju gör mitt borrhål mindre effektivt +300m2 och 13kw på på det = inga problem.
/C
Jag har 1meter till berg och 15meter till grundvattnet så dom kanske är snarlika, sen beror det ju på vattenflödet med
Kan du se hur många kw du använder vid tex -15c och vad borrhålstempen o radiator tempen är då?
nimbus skrev:Hur mkt skiljer tempen i hålet över året?
krokodilen skrev:-11 1,9kw 39 grader fl och 1,3/0,6 brine.
Däremot kom den mindre förträffliga försäkringen igår för år 10. 1850:- och om man inte tar den då exploderar pumpen väl direkt.
/C
nimbus skrev:När det är kallt ute har bergvärmepumpen varmare media att utgå ifrån än luftvärmepumpen. Bergvärmen håller bättre än en luftvärmepump och väsnas mindre. Gamla hus har ofta högtemperatur system som gör värmepumpen mindre effektiv men den producerar ändå i storleksordningen 3 x (elen den drar) i värme.
Att ha berg nära är perfekt om man skall borra men du skulle även kunna gräva ner slangen
Trigon skrev:nimbus skrev:När det är kallt ute har bergvärmepumpen varmare media att utgå ifrån än luftvärmepumpen. Bergvärmen håller bättre än en luftvärmepump och väsnas mindre. Gamla hus har ofta högtemperatur system som gör värmepumpen mindre effektiv men den producerar ändå i storleksordningen 3 x (elen den drar) i värme.
Vattentemperaturen kanske är det största problemet för mig då om jag skulle vilja byta till VP? När det är som kallast ute här behöver jag nog ligga på 38-42grader (om mätaren stämmer) när vattnet kommer tillbaka till pannan om det ska vara någorlunda dräglig inomhustemp. Det går väl kanske att kompensera genom att sätta fler och större radiatorer? Men golvvärme är gissningsvis att föredra om man ska kunna använda en VP riktigt effektivt?
nimbus skrev:Temperaturen låter inte så hög, vet du vad tempen är till radiatorerna? dom flesta värmepumpar går utan problem till 55c
Ju lägre radiator temp ju bättre verkningsgrad
Stridis2 skrev:Har du tråkiga panelelement så kan du byta till REX. Då snackar vi mycket effektivare. Skulle gissa att det är lika effektivt som golvvärme i träbjälklag.
