Bygga vindsnurra kraftverk, savonius turbin 300watt
80 inlägg • Sida 4 av 6
bonnen513
#46 » 20:00:51, 26-02-2016
kan du se på dom om det är dubbla kammare(ovalt hus)?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
wille_89_ (trådstartaren)
#47 » 21:35:23, 26-02-2016
Bild gissar att de är omöjligt att få tag på en sån här stor lamell motor?
eller att ens bygga en är väl jättesvårt`?
wille_89_
bonnen513
#48 » 21:57:36, 26-02-2016
om du är bra på att svetsa så kanske jag har en 12000 liter/minut liggande med sprucket hus
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#49 » 16:05:35, 27-02-2016
mjo de går väl om de inte är alluminium, men jag har ingen tig svets el så som ja tror de krävs för laga den, va är de för lamell motor då? bild :)
de va inte mycke svar på mitt långa inlägg om ångmotorn
wille_89_
#50 » 16:09:49, 27-02-2016
hittade någon typ av pneumatisk motor. med smörjning borde ånga funka bra. denna miotorn ser ju perfekt ut som lågtrycks snurran, högtrycken kan man använda en mindre till :)
förövrigt vart hittar man såna här stora lamell motorer? och vart sitter de i för typer av maskiner?
ja tog bort 2 onödiga vingar på bilden, va tror ni?
de ser ut som en oerhörd belastnign på den stora vingen när vingen sticker ut så mycke den knappt får någon balans i sitt lopp
elelr va tror ni om en kombinerad motor, högtrycks cylinder med likströms högtryck kolv motor. och sen lågtrycken på lamell motorn :D
wille_89_
bonnen513
#51 » 16:58:06, 27-02-2016
dom säljs som kompressor av blandannat Nima
men varför ska du ta bort lameller-desto fler desto bättre som jag ser det ?
ser heller ingen anledning att koppla två efter varandra då man borde kunna utnyttja allt tryck i en
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#52 » 17:28:48, 27-02-2016
pga de stora värmeförlusterna i väggar och på rotorna, ok men kan ångan expandera då mellan2 lameller.ångna lär väl itne kunna expandera melan 2 lameller, kammaren blir ju förvissor större ett tag men när den snurrar mot avgas så krymper ju den igen o de går ju inte. har man 2 vingar år man expansion ändå till avgasen öppnar och colymen ökar.
ni vet hög o lågtryck, compaund utförande lågtryck :) men va tyuckte ni om min ide med kolvmotor som shögtryck likström utförande och en stor lamell motor som låg tryck :) de brode bli bäst va?
och i vilka maskiner osv sitter dessa motorer, jag behöve en stor lamell motor som sagt . på flera liter för o expandera ner mot .0.05 bar.
och kan du lägga upp bild på din lamell motor du sålde :)
wille_89_
#53 » 17:46:50, 27-02-2016
här hittade jag ett ång/tryckluft vane motor projekt för drift av en bil :) brutalt vrid och vunkar för både ånga och tryckluft. så här skriver de om vridet http://www.vengeancepower.com/
"the Engine put out 530 ft-lbs torque at only 150 rpm, running on only 130 psi compressed air"
https://www.youtube.com/watch?v=_ie2hYfAMEY
wille_89_
Janson1
#54 » 18:48:42, 27-02-2016
Är inte detta fel tråd? Förövrigt är detta vältröskat och behöver inte köras i samma långbänk.
Jag föreslår att vi håller oss till vindtunnan och vad den kan prestera...
Wille: har du byggt nåt på din tunnsnurra?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#55 » 23:02:58, 27-02-2016
kan du inte bygga vindsnurran på ett cykelhjul med däck och en dynamo?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Janson1
#56 » 23:59:59, 27-02-2016
typ 3 watt...
Janson1
bonnen513
#57 » 15:59:30, 28-02-2016
jaså dom är så små-ändå känns det när man använder den.
Men det är väl bara hänga på fler.
Går det att seriekoppla dom så man får rätt spänning?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#58 » 02:32:49, 29-02-2016
hur hög verkningsgrad har dessa cykeldynamo? 0.5 watt är inte mycke ändå.
wille_89_
#59 » 02:59:52, 29-02-2016
va ja nu förstått o läst är magnet motorerna i elektriska sparkcyklar de absolut bästa o mest effektiva som finns i vind mill.
120 watt motorn är mycke lätt driven ger många amp och 14 volt utan problem med utväxling, tänkte beställa den i veckan, och ajg fortsätter bygga på min snurra nu i veckan, ett stativ till hela snurran där styrservo pumpen ska bultas i o sen lagras som ja beskrev med plattor osv.
ja lär ju inte får mer än 120 watt eller hur? bara vid extrem vind isf, så den lär ge bra kräm vid lite snurr :) http://www.ebay.com/itm/E-Electric-Scoo ... gw&vxp=mtr den är remdriven tillomed och en utväxling på ca 10 :) så de blir perfekt.
wille_89_
Janson1
#60 » 20:14:19, 14-03-2016
Hur går det med vindplanerna Wille?
Janson1
