hej jag har i veckorna bestämt mig för att bygga en vind turbin den enklaste man kan bygga en savonius turbin med 2 tunnor, tänkte använda en oljefat jag har i gamla garraget ja troligen kommer få låna. o bygga av den blir enkel med mellan 100-300 watt beroende på vindstyrka med bara 2 skovlar. som i videon nästan fast bara 2 inte 4. lagret blir ett hjullager spindel av nåt slag som ansluts på plattan som tunnorna står på. ett järnrör bultas på plattan centrerat och ansluts med på nåt sätt med hjullager spindel från bil längst upp. ska bygga som på videon, har bil elektronik kunskap ganska bra och kan koppla de mesta med likström. https://www.youtube.com/watch?v=24LSnATIZhw
-lite problem och frågor återstår då ja läst på en del va man kan använda, en bil generator är ganska bra för den har likriktare i paketet och ger bäst matning jämt för både laddning och bruk, tyvärr äter generatorn ström t spolarna, men om ja har en likströmsgenerator ex en sån på el sparkxykel på 300 watt så ger den mellan 12 och 24 volt me sin laddning o de går inte, måste ha en exakt volt mättning, 13.8 vid nästan full laddat batteri och runt 14-14.2 vid urladdat. nu gissar jag att ja får nöja mig runt 12.9-13.5 något då jag kanske inte får upp rotationen mer än 500 rpm som tomgången på en del bilar, men de ska räcka iaf.
-räknar på runt 100 watt vid lite vind och max 300 vid högvind som de står om 2 bladig tunn snurra. blir mycke vikt som slungas o dessa snurror ger mycke vrid ist för högt varv. en rejäl utväxling isf t bilgenerator men ,
-om ja ksa ha en dc motor på 300 watt ja nämnde är jag tacksam för vilken laddregulator typ ja ska ha, har hittat massa på blocket men de va klena. va tror ni? tips?
-rojektet rör framtidsa försörjning när nu krig och en välrdskollaps stå för dörren, jag vill itne stå där utan ström och samhällskollaps, utan att förbereda mig, vet många nu som förbereder nöd lösnignar när kollapsen kommer. värmeförsörjning är lätt o lösa me kamin o sånt. så ström behöver jag,
-12volt kommer användas i lampor o de mesta, men en 220 converter till vattenpumpar, toa o sånt. ajg är seriös ohar redan börjat bygga. har nästan alla delar va ja behöver,
-tipsa gärna allt ja behöver.
DC motorn på 300 watt här: http://www.ebay.com/itm/Electric-Motor- ... Sw~OVWuf--
är denna voldregulatorn nåt att ha? klarar 20 amp, upptill 48 volt likström omvandlat till 12 volt likström, men IGEN den msåte ge över 13 volt så ja får rätt laddning.
http://www.ebay.com/itm/GOLF-CART-Volta ... 3K&vxp=mtr
