Grillkol, hur svårt kan det va?
104 inlägg • Sida 1 av 7
Bacon (trådstartaren)
#1 » 11:41:32, 22-03-2016
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160322/588d079749762b974e885781bc70fcb7.jpg
Ett fat, borra ett hål i botten
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160322/49c8e438d0a865bbe5e05581fe9fe504.jpg
Sen ställde jag det på några tegelstenar
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160322/f2a075daa019f82c7926a587675fdf58.jpg
Elda lite bensin i fatet för att ta bort rester av fett. Gjorde nog varken till eller ifrån. Och montera värmesköld
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160322/0c669472d464dc9dab1ddfe7d4ac0922.jpg
Sen packa fullt med klossar och barkfri bakved
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160322/99654b0b59f58e7e3dca7cd5ab6ef0f1.jpg
Eld.
Jag tände för en halvtimmesen. Jag tänkte elda under fatet hela dan. Det kan gå hur som helst det här.
Bacon
Janson1
#2 » 17:24:32, 22-03-2016
Aha, det är själva kolen du vill göra, sånt som man normalt sett köper i panik på OK för alldeles för mycket pengar...
Lyckas du bra så skall jag nog också prova!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
BGullb
#3 » 17:57:05, 22-03-2016
Hur har du gjort med locket? Ligger det löst eller fastspänt med klämringen?
Hur stort hål har du i botten?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#4 » 19:09:22, 22-03-2016
Jag öppna locket nu. Hur blött som helst! Inte ens nästan kolaktigt. Det har droppat vatten ur hålet hela dan.
Hålet är nog 10mm. Locket ligger löst med en sten på.
Bacon
#5 » 19:53:24, 22-03-2016
Låg veden ute eller va den torr?
Davids Trädvård
#6 » 20:02:56, 22-03-2016
Hej,
Vad kul, det verkar lovande, och vad bra att det är fler som testar sig fram med kol i tunnan tekniken när det funkar ska jag också göra en sats !!
Träffade en kund nyligen som gjort precis som du, fast istället för att elda under tunnan öste han in en massa glödande kol från en stor brasa i tunnan och sen stängde locket.
Det blir nog bra de där, David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
#7 » 20:21:12, 22-03-2016
Veden var supertorr. Det mesta är klossar. Jag har haft en låda jämte kapochgiren i vinter, virket har legat inomhus minst ett år. Skulle gissa på 10% fukt
Bacon
#8 » 21:39:08, 22-03-2016
Jag har fått lära mig att man bör grilla med bara bokträd om man inte vill ha smak på maten från kolet. Har aldrig tillverkat kol själv, men min far gick på en kurs i tjärbränning på Gotland för en herrans massa år sedan. En variant för att göra en liten sats tjära var att använda en gammal tvättbalja. Packa denna full med finklyvda fururöter (som skulle ha legat i marken minst 50 år efter träden fälldes) och elda under. Då kunde man tappa ur tjäran ur kranen och fick prima grillkol i tunnan. Men, som sagt, har aldrig provat.
Kul projekt, väntar med spänning. :eat:
#9 » 22:16:48, 22-03-2016
Nu låter det som man steker fläsk i tunnan. Det rinner mängder med vatten. Vätskan är inte brännbar, det borde väll bil träsprit snart?
Bok smakar och luktar ju nästan ingenting men får man bara rent träkol ska det inte spela nån roll.
Bacon
mathiast
#10 » 22:20:51, 22-03-2016
Du behöver mer värme!!! Jag använder två st 20l plåtfat fyllda med björk,vänder dom uppåner med lock på i ett helfat och eldar runt om.
Du har ju tom färgen kvar! Normalt sett blir plåten närmast glödande
Ryker som f-n i början men när vedgasen tänder blir det nästan självunderhållande.
Brukar bli lite mer än hälften kvar när dert blivit torrdestllerat och är mycket bättre än köpekolen
mathiast
mathiast
#11 » 22:24:38, 22-03-2016
Sök på charcoal retort
mathiast
EE
#12 » 22:29:58, 22-03-2016
Kul tråd!
Jag brukar göra på hobbybasis till husbehov. Använder två plåtrör utan botten, den understa travas full med ved och den övre sätts på plats när elden kommit igång (se bilder).
Kortfattat sker pyrolys i den undre medan rökgaserna förbränns i den övre med syretillskott.
https://picasaweb.google.com/1068337009 ... 4079452290
EE
#13 » 23:06:11, 22-03-2016
Nu ska jag elda ett par timmar till sen ska jag sova. Imorrn ska jag lägga in mer tegelsten under så det blir mer plats för elden. Som det är nu brinner det nästan ut på en timme.
Bacon
mathiast
#14 » 23:21:27, 22-03-2016
Jag skulle gjort manteln större så det går att elda långved stående i manteln,tror du får rejäla problem att få upp tempen genom att bara elda under ett så högt och stort fat.
Ha fatet med kolveden tätslutande på ovansidan och borra några hål i botten så kommer vedgasen och hjälpa till med värmen
mathiast
#15 » 23:41:05, 22-03-2016
Jag har nog missbedömt energibehovet. Jag fattar inte varför det ska behövas sånna mängder ved för att värma det som ska bli kol? Det borde räcka med typ 300 grader i mitten av tunnan tycker jag. Experimentet går ut på att se hur man ska göra om man ska skala upp detta. Det är kanske bättre att elda inne i kärlet men det är ju riskabelt och svårare att kontrollera.
Bacon
