Bonnen
Då förstår jag din fråga.
Effectans pannvattenvolym hade jag tänkt mig skulle ingå i lagringssytemet med tanskarna.
Detta har inte diskuterats förut.
Min idé är att Effectans pannvatten ska kunna ladda upp tankarna även då Effecten är vilande.
Dvs det förekomemr hela tiden ett
flöde mellan Effectan och tankrummets tankar . Då når jag upp till den önskade nivån.
Då komemr den enhetliga systemtempnivån att hållas enhetligt för 1500 l i effectan + 300 l i Erylens pannavatten + 2500 l i tank + 500 l öppet expkärlstank + rörinnehållet ca 200 l. = 5,000 l
Slavens 750 liter har jag då inte räknat.
Detta förutsätter ett ständigt flöde i första kretsen panna-tankar-panna oavsett eldning.
När sen eldningen startat så komemr dessa 5000 liter att ha samma
temperatur och stiga samtidigt. EEffectan värmer således även pannvattnet i Erylpannan.
Pannvattnet i Effectan stiger förstås snabbare av närheten till värmekällan under eldningen men då eldningen slutar så ska tempen jämna ut sig i de 5000 l. Om tempen nås och eldning ännu fortsätter så nödkyls Effectan med hydroforvatten som efter att ha passerat Effectan leds nei nödkylröret i kulverten och ut i naturen den vägen tills Effectan når ner till avsedd temp då eldningen har slutat.
Det måste testas fram hur mycket jag behöver elda för att höga till vissa gradtal i de 5000 litrarna.
I början blir det säkert urkokningar, men jag tror jag kan lära mig att anpassa vedladdningen till den temphöjning jag önskar. Trial-And-Error som det heter
Efter den tid så vet jag att det behövs x % fyllnadsgrad i Effectan för att återta hetvattennivån i de 5000 litrarna.
Jag kommer också att lära mig att samköra Effectan med Erylen för att se vilken laddning dessa behöver för att gemensamt och snabbt jobba upp de 5000 litrarna från länge stillastående till full högtempnivå
Ex då jag är bortrest och systemet har fortsatt att poumpa allt kallare vatten runt och nä rjga komemr hem så kanske dtet är bara 10 grader i hela systmet och då bvill jag ha en jättesbann uppladdning och då att kunna samköra båda pannorna är en optimal vision. Jag fatrtar att 10 graderstem då jag återvänder till 1000 gradrer på alla 5000 litrarna + 750 liter i slaven och de 100 litrarna i radiatorerna = nästan 6000 liter 10 gradigt vatten tar sin tid att nå. Med två starka pannor parallellt eldande så går det säkert att nå ett önskat BÖR värde om 100 grader eller mer i hela systemet av 2 pannor-acktankar-expkärl.rör,kulvert och slav på en timmes eldning i två pannor.
Jag ser alltså bara fördelar med att lägga pannorna parallellt mot tankrummet,. Vad säger du själv om detta?
Jag är borta resten av dagen från nu till sent ch svarar mail sent ikväll.
Borta i morgon måndag. Kollar o svarar måndag kväll.
Sen Värmland med en fruktansvärd massa
isolering o 6 m rökrör, Spriorör, takpapp och kablar.
Åter i Stockholm den 6 juni.
Kan bara läsa mail på min stationära burk.
Jag gömde tidigare att berätta att i isoleringshämtningen i går kväll mot en flaska vin även ingick minst 50 m rörisolering av nån form av skumplast som man viker runt röret.
Har sett att dessa kostar 30 kr / meter på K-Rauta.
Så det var julafton för en snåljåp igår.
