Drömmen om att klippa kabeln till elnätet Lösningen?!
86 inlägg • Sida 1 av 6
treaser2 (trådstartaren)
#1 » 21:37:37, 10-08-2016
Vindkraft, vatten, gengas, peltierelement, stirlingmotorer osv har man ju funderat på och försökt hitta nått sätt att kunna skapa sin egen el och ta vara på restvärmen för uppvärmning.
Ett av de större problemen är drifttiden och hur man ska kunna lagra en skapade energin på ett bra sätt utan alltför stora förluster och
igår såg jag en film där hjältarna skulle ta sig genom en grotta fylld av fällor :svettas: och det jag fastnade för var en scen där en fallande tyngd gav fällan sin rörelseenergi.
Skulle man kunna ha ett mekaniskt batteri? :klia:
Man låter en bilmotor tex med stor nedväxling lyfta en stor tyngd säg 50ton, värmen från motorn tar man givetvis reda på.
Säg att vi får upp 50ton till 5 meter då har vi skapat lägesenergi som vi kan nyttja som vi vill, sänker vi den upphissade tyngden fort får vi mycket ström och långsammare mindre ström allt efter behov.
Energin för att lyfta tyngden kan ju komma från flera källor allt efter tillgång och förutsättningar.
Här är ett fungerande exempel https://www.youtube.com/watch?v=L-c2lCoOQc0
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Towil
#2 » 21:53:55, 10-08-2016
50ton på 5m blir väl inte mer än 0,7kWh
Towil
Tjocksmocksjocke
#3 » 22:00:50, 10-08-2016
40 kWh?
Edit:
Fel av mig Towil har rätt, varför skulle det inte vara så :)
Tjocksmocksjocke
#4 » 22:11:41, 10-08-2016
Det stämmer säkert (hur räknar man ut det? :klia: ) men principen är väl det jag funderar på.
Stämmer det då att 0.7kwh räcker till att driva en 60w glödlampa i 12 timmar? försöker räkna utan att googla...
treaser2
Maskin: H10b
Towil
#5 » 22:18:40, 10-08-2016
massa x g x höjd = Joule
1kWh = 3600000 Joule
Towil
Janson1
#6 » 22:24:01, 10-08-2016
Det är väl lite som att man har en damm med vatten som driver en generator. På dan har man en soleldriven pump som pumpar in vatten igen till dammen så man kan driva generatorn när man behöver strömmen, en annan typ av mekaniskt batteri....
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 22:28:26, 10-08-2016
ja nästan, du förlorar väl bara lite mer i omvandlingen.
Sen borde man rimligtvis tappa energi vid omvandlingen från lägesenergi till el också i form av friktion,värme....
treaser2
Maskin: H10b
#8 » 22:31:43, 10-08-2016
Blir kanske för stora tyngder för att det ska kunna var praktiskt överhuvudtaget...
treaser2
Maskin: H10b
J.Martinsson
#9 » 22:40:12, 10-08-2016
Om du vill använda mekanisk energi så kanske en roterande massa med låg friktion ett bättre sätt? Det används till en del UPSér ( UPS = Uninterruptible power supply = Avbrottsfri kraftförsörjning).
Exempel:
http://elektromatik.se/roterande-ups/
J.Martinsson
Maskin: Volvo EC 140 BLC
bonnen513
#10 » 22:50:39, 10-08-2016
50 ton=50000kg=500000 N
500000 N*5m=2500000 Nm
2500000 Nm =2500000 Ws
http://www.convertworld.com/sv/energi/k ... timme.html
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 22:58:50, 10-08-2016
:buga: Grymma ni är.
treaser2
Maskin: H10b
raggsockan
#12 » 23:05:17, 10-08-2016
en far fars klocka med en generator kopplad nånstans kanske :idee:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Bacon
#13 » 23:56:25, 10-08-2016
Jag var helt säker på att det skulle gå med solpaneler och blybatterier men vi behandlade det i någon tråd och det går verkligen inte på vintern. Vindkraft fungerar dåligt när det är riktigt kallt och vatten är fruset.
Offgridsystemen som finns bygger på en dieselgenerator och det går fetbort för mig. Det blev också ganska dyra dieselräkningar har jag för mig även om man bara kör vintermånaderna.
Någon typ av vedeldat kraftverk krävs nog om det ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbart.
Bacon
Palle500
#14 » 23:57:04, 10-08-2016
Ved är ju lagrad solenergi som vi använder för att få strålning, värme, ljus m.m. Tar ju lite tid att omvandla solljus till ved.
Pumpa ned solvärmt vatten i ett borrhål och sen ta tillbaka på vintern. Men då är nog en bergvärmepump bättre.
Svänghjul som energilagring. Har ju praktisk provats på bussar, inbromsning via svänghjulet osv. Men behöver en förlustfri lagring av svänghjulet, magnetlager?
Tyvärr så är nog batterier det bästa för stunden. Eller menar du lagra sommarens solsken till vintern och då få tillbaka som värme?
Denna newtonvagga kanske fungerar...
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
tortap
#15 » 00:34:41, 11-08-2016
Pumpa varmvatten ner i ett bergvärmehål är som att pumpa det i ett svart hål. Kostar mer att driva pumpen än du får tillbaks i värme på vintern.
Om du har en rejält stor anläggning, många borrhål i något cirkulärt mönster och smart styrning på vart du pumpar vattnet så kan det löna sig. Det finns nån sån anläggning var det kring arlanda? Länge sen jag läste om det där.
tortap
