Lite bakgrund: Köpte denna luft/vatten värmepump nån gång på 2010 talet och monterade den efter alla konstens regler. Ganska omedelbart frös den igen och påminde mest om en iglo.
Den var hopplös trots uppretade försök att tina upp den, den ville helt enkelt vara isklädd. I samma veva skaffades en vattenburen vedpanna så vp. blev bortglömd och senare nermonterad.
Så införskaffades en fritidsstuga och vp fick en ny möjlighet att frysa igen. Efter en tid så brann ett av kretskorten upp på utomhusdelen och jag fick hjälp via ett annat forum att felsöka och fick tips om ett begagnat kort som monteras in så den kunde fortsätta att isa ner sig.
Från ett tips från detta andra forum (Tack T.F.) om att två av tempgivarna kunde vara förväxlade från tillverkningen så kom vi på att så var fallet och sen dess (2013) så har den fungerat ganska bra. Nu är den i igloläge igen... Jag har provat via fjärrstyrning (min sambo) att den fungerar i kylläge så kan det vara en tempgivare igen? Jag har inga varningar eller felkoder, men det verkar som den aldrig går i avfrostningsläge?
