Vi kanske skulle göra en ritning på F1:an Torbjörn?
/m
Blockstens trollet skrev:DE var Wulf&Co A.B vänersborg sen så licenstillverkade väl bolinder och jonh hesselman att det ej blev fart på svensk mskin provnings
piotvagn är nog bränn son den är ju typ tjeckisk bränn potta rätt gjort så blir vätgas mer det svåra är slagning en kaffe burk med
långt instoppade luft rör och mitt hål i botten imbert är en väl kompromis insats tvärsektion och raster och korta luft rör svarvade
järn axel rör de svåra är flödes kalibrering till motor volym Mvh Granit Trollet
Torpöbo skrev:Är lite intresserad av att ta fram en kontinuerlig gengasgenerator med en effekt på ca 70 kw för kontinuerlig drift för el och värmeproduktion och produktion av jordförbättringsmedel.
Generatorn ska driva en personbils-gasmotor konverterad för stationär drift kopplad till en generator.
Problemet är överskottsvärmen, att får en kontinuerlig process som kan hålla igång med ett lågt effektuttagt, samt att få upp storleken på restprodukten. Vill att biokolen ska hålla uppe storleken så att den inte blir ren aska.
https://www.youtube.com/watch?v=Bc-aUw5icxg
Det jag inte riktigt är med på är skillnaden på förgasningsprocessen och ren pyrolys gällande tjäran?
https://www.youtube.com/watch?v=T4sPBxMUNSY
Zukram skrev:Torpöbo skrev:Är lite intresserad av att ta fram en kontinuerlig gengasgenerator med en effekt på ca 70 kw för kontinuerlig drift för el och värmeproduktion och produktion av jordförbättringsmedel.
Ett sådant projekt var jag inblandad i uppstarten av för många år sedan, men det var så orealistiska premisser att jag hoppade av.
Jag har däremot funderat lite på det i efterhand.
Jag tror det blir en synnerligen svårreglerad process om man vill göra förgasningen till motorn i samma steg som pyrolys av biomassa för jordförbättring.
Däremot borde spillvärmen kunna bli tillräcklig för att man skulle kunna använda den som energikälla för torrdestillation. Pyrolysgaserna kan man tillföra till förbränningen i förgasningreaktorn för att förbrännas, vilket borde minska bränsleförbrukningen avsevärt.
För att få någon typ av ekonomi i det hela måste man även hitta avsättning både för elektriciteten och värmen, så du får tänka ut någon bisyssla som kräver mycket värme. Virkestorkning eller något i den stilen.
/m
