Efter en lång tids övervägande har vi (nästan) beslutat att investera i en flispanna.
1. Förutsättningar:
Vi bor i ett litet stenhus (sten-luft-sten) från 1920 talet där det saknas vattenburet system utan värms istället med elradiatorer och luft-luft värmepump. Detta innebär att allt varmvatten produceras med el. För att få bättre komfort eldar vi ganska mycket i en vedkamin.
Huset är något för litet för familjen och visserligen är huset nyrenoverat, men tankarna går ändå på att bygga nytt hus och hyra ut befintligt. Detta är dock planer som eventuellt infrias långt fram och vet inte hur pass mycket man ska hänsyn till det idag.
En annan aspekt med flispannan är att vi ska kunna ha möjligheten att värma upp verkstaden och andra extra byggnader och då känns inte värmepump som ett alternativ. Dessutom är en flispanna på 60kW skalbar på ett annat sätt. Bygger man ut, så kommer pannan gå något längre, men aldrig bli för liten.
2. Delprojekt
1. Etablera ett pannrum i ett gammalt stall i mycket nära anslutning till huset.
2. Installera vattenburna radiatorer i huset.
3. Bygga ett flisförråd och tillhörande hantering som tex tippplatta.
3. Frågeställningar
1. För att gå mellan stallet och bostadshuset krävs det en 10-15m kulvert. Hur går man snyggast in i huset? En kulvert har en ganska tjock diameter och det blir ju inte så snyggt om man ser en tjock svart kulvert krypa upp längs grunden och in i huset. Eller klär man in den i en låda?
2. Om man ska installera vattenburen värme i huset vill man ha radiatorer under varje fönster. Men stor del av vår bottenvåning är det inte möjligt, då köket tar stor plats i en vinkel. Men det kanske räcker att andra fönster har radiatorer på andra sidan av huset? Det är ju en väldigt öppen planlösning.
3. Flisförråd är tänka att utgöras av en avlång betongplatta med murade väggar. Utanför förrådet vill vi att betongplattan fortsätter en bit ut ifall man får hem mer flis än man kan ha i förrået, eller man bara behöver ha en plats att tippa stor mängd flis för att sedan fylla förrådet med lastmaskinen.
-Hur noga behöver man vara med underarbetet till den ganska stora betongplattan? Är det bort med allt organiskt, bärlager och sen gjuta?
-Finns det nån mening att isolera under flisförrådet där fjäderomröraren ska vara?
-Är det bra att gjuta in perforerade plåtar i botten så man kan lufta flisen från botten? I så fall ska man även ha möjlighet att värma luften som torkar flisen?
